| | | | Zeit:
13.12.2016 19:27:04 |
18.12.2016 08:31:39 |
Zitat von heizoelneindanke  jo, die Kontakte von der Steuerung. Kulanz ist mir nicht bekannt. Update : Die Heizung läuft wieder. :) Der Gag : ich habe mal an der Steuerung die Steckkontaktstecker abgezogen und wieder aufgesteckt, nachdem eine Durchgangsmessung keine Fehler erbracht hat ( wollte das vor dem "Brücken" erstmal testen ). Und siehe da, Heizung fährt normal hoch. Rein optisch haben alle Stecker richtig gesessen, aber anscheinend war doch irgendwo ein "Wackler".......
18.12.2016 17:32:05 |
na dann passt es ja :-) sollte das wieder passieren, würde raten die Kontaktleiste neu zu bestellen da gab es wie gesagt Toleranzen beim Zulieferer.
28.12.2016 14:04:10 |
Zitat von heizoelneindanke  na dann passt es ja :-) sollte das wieder passieren, würde raten die Kontaktleiste neu zu bestellen da gab es wie gesagt Toleranzen beim Zulieferer. Hallo heizoelneindanke ! Wo kann ich denn diese Kontaktleiste bestellen. Bei meiner Eko PE Compact 18 ist in den letzten Wochen ein paar mal die STB Sicherung ausgelöst worden. In der Igneo Compact Steuerung war beim Temperaturverlauf während des Aufheizen des Puffers ein starker Temperaturabfall des Heizkessels zu erkennen, so daß die Steuerung wohl den Mischer zugemacht hat, als die STB Sicherung ausgelöst hat, ist kurze Zeit später die Temperaturanzeige wieder angestiegen jenseits der 90 ° Markierung. Da auch beim Abkühlen des Kessels ungewöhnliche Temperaturschwankungen abzulesen waren (Anstieg der Temperatur, obwohl der Brenner aus war), hab ich den Kesseltemperaturfühler ersetzt, danach war eine Woche Ruhe. Jetzt hat das Problem wieder angefangen, ich gehe mal davon aus, das in der Steckverbindungen ein Wackler ist, so passgenau sehen die auch nicht aus. Nach einsprühen mit Kontaktspray ist der Fehler im Moment wieder weg, wenn aber besagte Toleranzen bestehen, dürfte der Fehler ja wieder auftreten. Da ich den Kessel seinerzeit beim Heizkesselkaufhaus gekauft habe, dieses aber nicht mehr gibt, hab ich leider keinen Ansprechpartner mehr für Ersatzteile. Alternativ könnte ich mich ja direkt an Elektromet oder an Estyma wenden, falls nötig, mein Polnisch ist aber leider sehr schlecht. Gruß Waeller67 P.S. Ansonsten lief der Kessel seit Mai 2013 ohne Fehler, Abgaswerte immer Top !!
30.12.2016 12:51:04 |
Es war ein Problem was der Zulieferer mit der Legierung der Kontakte hatte. In vielen Fällen war das Problem schnell behoben, indem man die Aderendhülsen der Kabel abknipte und die Kabel so unter die Klemme schob - einfach mal ausprobieren. Ich könnte mal nach fragen obi Biokraft24 noch Klemmen besorgen kann, dann bitte einfach eine persönliche Mail an mich schicken.
Allen einen guten Rutsch :-)
08.01.2017 12:24:08 |
Sooooo, neues Jahr, neues "Glück". Nachdem die Heizung sich jetzt wieder eingespielt hat, wollte ich heute mal die Werte checken und die Einstellungen überprüfen....... Was soll ich sagen : Das LCD-Display ist TOT ! Die Heizung läuft, die Hintergrundbeleuchtung des Dispalys auch, aber es ist keine Anzeige zu sehen. Alles Rumprobieren an den Steckerleisten und des Steuerungsgehäuses haben das Display nicht zum Leben erwecken können.... Was nun ? Gibts das Display auch einzeln, oder muss ne komplett neue Steuerung ( was bei den derzeit auftretenden Fehlern ja vielleicht eh ratsam wäre ) her ?
11.01.2017 22:43:45 |
Die Heizung läuft, die[...] Keiner mehr da, der mal nen Tipp geben könnte ?
15.01.2017 07:23:16 |
Update zum Display : Es scheint mit der Temperatur zusammenzuhängen : Liegt die Prozessortemperatur bei 40 Grad oder darunter, läuft das Display normal, darüber ist es entweder tot, oder wie jetzt, komplett schwarz...... Habe ich ein Montagsmodell erwischt, oder ist das ein bekanntes Problem ?
15.01.2017 09:57:38 |
moin, was sagt ihr freundlicher Händler dazu? Ich würde die smart Steuerung raus schmeißen, die kann eh kaum was regeln und die normale Compakt rein bauen - hier können auch Heizkreise gesteuert werden und Brauchwasser und nicht nur der Puffer wie bei der Smart.
16.01.2017 17:57:30 |
Zitat von heizoelneindanke  moin, was sagt ihr freundlicher Händler dazu? Ich würde die smart Steuerung raus schmeißen, die kann eh kaum was regeln und die normale Compakt rein bauen - hier können auch Heizkreise gesteuert werden und Brauchwasser und nicht nur der Puffer wie bei der Smart. Meinen freundlichen Händler gibt es leider nicht mehr........ Und meine Smart kann neben dem Puffer in ihrer derzeitigen Konfiguration durchaus Heizkreise, den Puffer und das Brauchwasser steuern, was sie ja auch tut, nur das Display spinnt derzeit ( bis was anderes ausfällt, wir erinnern uns an den sonderbaren "Fehler" mit dem STB ) Deswegen frage ich mich halt, ob es eine Steuerung außer denen von Estyma gibt, welche mit dieser Heizung kompatibel sind und sich relativ leicht an die vorhandenen "Verbindungen" anschließen lassen. Hätte nämlich weder Zeit noch Lust, die ganze Verkabelung neu zu machen......... Ich würde ja auch erstmal ein neues Display testen, falls es die einzeln gibt, aber bei den derzeitigen Temperaturen bei uns wäre es auch nicht so schön, ein paar Stunden auf die Heizung verzichten zu müssen......
16.01.2017 19:46:37 |
Hallo, ich kenne die Estyma als Smart ( abgespeckte Variante oder als compact mit den Funktionen die du beschrieben hast, deshalb bin ich da etwas überrascht. Eventuell gab es da seitens des Herstellers für die verschiedenen " Premium Händler" Steuerungs Upgrates. Ich muss mal nachfragen ob es das Display einzeln gibt. Leider haben sich auch viele aus diesem Handel zurück gezogen da es sehr viele zahlungsunwillige Kunden in dem Segment gibt und keiner Bock auf solchen Stress hat, was ich auch nur bestätigen kann.
16.01.2017 20:01:02 |
Ich versuche hier auch einfach nur so gut wie möglich zu helfen, leider bekommt man selbst von einigen Leuten hier kein Feedback ob die Tipps funktioniert haben, in der Regel sind die Teile wirklich nicht sonderlich anfällig oder nicht anfälliger als andere im höheren Preissegment - ich habe selbst den PE20 noch mit der EcoMax 800 Steuerung von Plum und noch nix gehabt in den letzten 4 ,5 Jahren. Die Händler kann ich aber auch verstehen da die Abwicklung manchmal ( nicht immer ) sehr zäh ist, bis die ihre Teile bekommen um helfen zu können. In der Regel werden die Kessel hauptsächlich verkauft und der Support wird von Polen leider nicht so unterstützt wie man sich das hier wünschen würde. Meiner Meinung sollte da eine direktere Ersatzteilversorgung angeboten werden um wenigstens technisch versierten Kunden besser helfen zu können - an dieser Stelle ein Gruß an Elektromet.
28.01.2017 22:09:41 |
Zitat von owlbonn  Update zum Display : Es scheint mit der Temperatur zusammenzuhängen : Liegt die Prozessortemperatur bei 40 Grad oder darunter, läuft das Display normal, darüber ist es entweder tot, oder wie jetzt, komplett schwarz...... Habe ich ein Montagsmodell erwischt, oder ist das[...] Wenn es an der Temperatur liegt, bau doch einen Lüfter (Z.B. aus einem PC den Gehäuselüfter) an den Lüftungsaustritten an der Seite ein, an den Kontakten sind ein 12 V und ein 5V Ausgang vorhanden. Vielleicht bleibt dann die Prozessertemperatur unter 40 °C ?
28.01.2017 22:29:32 |
Der Fehler wegen dem Wackler in der Kontaktleiste tritt wieder auf, die STB Sicherung hat aber noch nicht wieder ausgelöst, da der Fehler immer nur kurz auftritt. Vieleicht ist es ja auch wirklich nur ein Temperaturproblem wie owlbonn berichtet, im Winter läuft die Anlage ja meist länger, bis sie den Puffer aufgeheizt hat und dann dürfte die Temperatur im Deckel stärker ansteigen, die Temperatur am Pelletrohr ist ja auch höher wie im Sommer. Als mögliches Ersatzteil hab ich bis jetzt nur die Steuerung Igneo Compact gefunden, (http://kostrzewakoszalin.pl/der-kesselregler-igneo-compact-p-97.html), weiß aber nicht, ob die Steuerung auch ohne Zusatzmodul Canbus den Puffer steuern kann. Nur entspricht die Steuerung nicht der eingebauten Smartsteuerung, die bekommt man bestimmt nur direkt bei Elektromet, auf der estyma Homepage findet man sie nicht.
04.02.2017 18:55:05 |
So, jetzt tritt der Fehler seit einer Woche nicht mehr auf, die Außentemperatur ist gestiegen und somit haben sich die Laufzeiten des Brenners verkürzt. Ist vielleicht wirklich nur ein Temperaturproblem der Steuereinheit ?
15.02.2017 07:59:45 |
ich habe seit 2013 einen EKO-PE 20 Compact - 18 kW - 310 L, und bin sehr zufrieden, ich hatte nur einmal ein Problem, das Lambdamodul wurde zu heiß und musste getauscht werden. Jetzt zündet er manchmal nicht, und ich vermute den Glühstift, habe aber bis jetzt keine Firma gefunden wo ich Ersatzteile bestellen kann, kann mir da jemand weiterhelfen ? vielen Dank im Voraus !
18.03.2017 21:04:57 |
Hallo zusammen, ich bin neu hier in diesem Forum,und möchte mir einen Elektromet Pe 35 Kessel zulegen. Ich war am Donnerstag in Frankfurt auf der Heizungsmesse, wo ich auf dem Aussengelände mit der Firma Elektromet sprechen konte. Ein Kessel war sogar im Betriebszustand.Alles sah ziemlich gut aus.Was mich interessiert, hat jemand hier im Forum Erfahrung damit, wie der Kessel funktioniert, wenn mann ihn mit Brennholz,anstatt mit Pellets heizt. Für eure Hilfe im Voraus vielen Dank.
18.03.2017 21:29:47 |
Hallo zusammen, als Ergänzung wollte ich Euch noch mitteilen, ich war vor einem Jahr schon einmal in diesem Forum, und habe zum verheizten von Brennholz eine ähnliche Frage gestellt, es wurde mir auch geantwortet, dafür vielen Dank. Was ich jedoch vermisse, es könnte mir keiner sagen ob jemand mit dem Kessel Brennholz verfeuert hat.Es wäre schön, wenn jemand Erfahrungen hat. Danke.
19.03.2017 10:41:44 |
Hallo Bauhof, das Thema sagt es schon, es geht in dem Forumsthema um eine Pelletanlage von Elektromet, nicht um eine Kombianlage. Als Pelletanlage sind die Anlagen sehr zuverläßlich, problematisch wird es erst bei Ersatzteilen. Mittlerweile habe ich wieder Kontakt zur dem Herrn Prüm, der seinerzeit telefonisch die Heizanlagen vom Heizkesselkaufhaus in Betrieb genommen hat, er war auch zuständig für die Zusammenstellung der Anlage und hat mir Tips zu den Einstellungen gegeben. Hier die Mailadresse: info@gruen-heizen.de Wahrscheinlich kann man über die Firma "Grün heizen" auch Ersatzteile bekommen. Hinsichtlich des Temparaturproblems der Steuereinheit hab ich mittlerweie einen 220 V Gehäuselüfter in den Deckel eingebaut, schließt man einen 12 Volt Lüfter an den freien 12V Anschluss an, fällt das Display fast komplett aus. Bis jetzt läuft die Anlage fehlerfrei, hoffen wir mal das Beste !!
19.03.2017 19:46:53 |
Sorry, bitte nicht falsch verstehen,aber ich habe gehört,dass der Kessel im Notbetrieb auch Holz verfeuern kann. Und wenn jemand damit Erfahrung hat, würde ich mich über eine Info. sehr freuen. Vielen Dank.
28.06.2017 16:48:48 |
Wollte nur noch mal berichten wegen dem Lüfter Seit der Lüfter eingebaut ist, ist kein Fehler mehr aufgetreten. War also wirklich nur ein Hitzeproblem der Steuereinheit !!!
28.06.2017 20:56:14 |
Wir hatten damals auf der Messe am Stand schon Bedenken angemeldet, die Steuerung von außen nach innen über den Kessel zu bauen.....
04.07.2017 22:37:16 |
Hallo Zusammen, Hatt vielleicht noch jemand Erfahrungen mit dem Kessel. Ich wäre für Informationen sehr dankbar.
05.11.2017 15:27:14 |
Hallo, habe einen elektromet EKo KWP 25 ns! Gestern hat er als Kohle geholt und irgendwann ging er aus! Heute noch sl angemacht! Zuerst super jetzt steht da Vorschub Alarm! Kann jemand vll helfen?
30.11.2017 16:17:43 |
Hallo ich benötige mal die telefon NR mein HZ bauer hat keine Ahnung von dem Ding
