Heizungsregelung für 2 Heizkreise mit Mischer, WW und Solar
Knibbel
Zeit: 24.01.2012 09:52:16
1652041
Wir renovieren gerade ein Ferienhaus in der Nähe des Gardasees.
Für die Heizungsregelung bin ich noch auf der Suche nache einer vernünftigen Lösung.
Gegeben:
Ölkessel ohne Regelung (nur einfache Temperaturregelung) mit kleinem intergrierten WW Speicher
Heizkreis 1 mit Umwälzpumpe, 3-wege Motormischer für EG (Plattenheizkörper)
Heizkreis 2 mit Umwälzpumpe, 3-wege Motormischer für OG (Fussbodenheizung)
Edelstahlspeicher 260l für WW, wird über Pumpe, Heizungsanschluss Ölkessel und Wärmetauscher im Speicher geladen (der WW Anschluss ist dem WW vom Ölkessel vorgeschaltet)
Solar (noch nicht installiert), soll WW im Edelstahlspeicher über Wärmetauscher im Speicher laden
Diese Installation ist gegeben und sollte nicht verändert werden. Bisher wurde die Heizung "manuell" geregelt, es lebte jemand in dem Haus der Heizungsregelung "spielte", im OG gab es da auch noch keine Fussbodenheizung.
Ich benötige eine witterungsgeführte Regelung welche 2 Mischer fahren kann, eine WW Bereitung intergriert hat und als Bonus noch eine Solarregelung dabei hat.
Bisher gefunden:
http://www.prisma-heizung.de/
Technische Alternative UVR1611 habe ich keine Zeit zu programmieren, sie muss relativ schnell montierbar und lauffähig sein.
http://www.ta.co.at/
Kann mir jemand zu dieser Konfiguration eine passende Regelung empfehlen, am besten mit Erfahrungen?
Grüsse,
Andreas
Dalibor
Zeit: 24.01.2012 11:02:31
1652099
Sieh dir den E8.0631/4 von Kromschröder Elster an:
http://docuthek.kromschroeder.com/doclib/main.php
Hitzschlag
Zeit: 24.01.2012 12:06:32
1652147
__________________
Dafür ist ideal der Regler SDC12-31WM geeignet. Auch die Solaranlage,auf dem Schema nicht dargestellt, wird von diesem Gerät übernommen.
Knibbel
Zeit: 24.01.2012 12:52:44
1652161
@Dalibor: danke, dieser Regler scheint nach dem Nachlesen perfekt zu passen, werde mal einen Preis einholen.
@Hitzschlag: danke, werde ich mir jetzt durchlesen und dann antworten
Dalibor
Zeit: 24.01.2012 14:13:10
1652221
[Falls du dich am Ende für den E8 entscheidest, empfhele ich dir die 5kOhm Fühler zu nehmen, inkl FBR2 (funkzionieren besser, und sollte der gleiche Preis sein als die 1kOhm..)
Knibbel
Zeit: 24.01.2012 15:52:39
1652310
@Hitzschlag: danke, der Regler passt ebenfalls perfekt. Der E8 ist allerdings über Telefon zu schalten, für eine Urlaubsimmobilie interessant. Ich werde ebenfalls Preise einholen.
Hat noch jemand einen Vorschlag?
Danke,
Andreas
Hitzschlag
Zeit: 24.01.2012 15:59:36
1652317
______________
Die SDC12-31WM ebenfalls.
Bauherr 2006 schrieb: Ja, das ist wirklich fein, dass alles wieder läuft. Wir haben übrigens weder PV bekommen, noch einen neuen Zähler oder sonst irgendetwas. Es wurde nichts verändert an der Installation. Was Elektroinstallationen...
ChrisCro77 schrieb: Ich habe die Regelung jetzt wieder in die Heizung gebaut und es sieht so aus, das jetzt alles wieder funktioniert. Bild ist da (in jeder Funktionsstellug, kam also wohl tatsächlich durch unbestimmte Werte).Die...
Aktuelles aus SHKvideo
