Begriff "Beheizte Wohnfläche"
peter.carstens
Zeit: 28.01.2012 21:01:37
1654721
Hallo Fachleute,
wie haltet Ihr es mit dem Begriff "beheizte Wohnfläche"?
Ist das die Summe in m² der Räume, die
a) mit Heizkörpern versehen sind oder
b) auch von angrenzenden Räumen mit dort befindlichen Heizkörpern mit Wärme versorgt werden?
Bei vielen Aussagen hier im Forum wird diese "Messgröße" benutzt, um z.B. den Jahresenergieverbrauch in kWh/m²/p.a. darzustellen.
Ich bin mir nicht sicher, ob damit immer die gleiche Basis gemeint ist.
In meinem Fall zum Beispiel liegen zwischen a) und b) 30 m² bedingt durch Flure und Treppen, das ist immerhin mehr als ein Drittel der Fläche.
Danke im Voraus für Eure - wie ich vermute - unterschiedlichen Meinungen.
Peter
meStefan
Zeit: 28.01.2012 21:09:02
1654726
Zitat von peter.carstens Beitrag anzeigen
Hallo Fachleute,
a) mit Heizkörpern versehen sind[...]
Ja!
Es sind die Räume, welche BEHEIZT werden!
Sollte man einen innenliegenden Raum ohne Heizkörper dazu rechnen?
Ja vielleicht, wenn er so wie die anderen Räume als "Wohnraum" genutzt wird.
Worum geht es denn?
Heizlastberechnung über´n Daumen?
peter.carstens
Zeit: 28.01.2012 21:44:19
1654746
@meStefan
Worum geht es denn?
Beispielsweise nennt Kathrin in ihrem Profil einen Jahresverbrauch von 15.000 kWh, andere nennen in ihren Threads auch Jahresverbräuche in kWh.
Ich finde solche Aussagen äußerst informativ, aber nur dann, wenn wir alle das Gleiche meinen.
Es geht mir nicht um Heizlastberechnungen, sondern um die Abschätzung, wie ich mit meinem eigenen Jahresverbrauch dazu im Vergleich liege. Das gelingt aber nur, wenn ich weiß, dass wir alle die gleiche Basis verwenden.
Dein "Ja, vielleicht" bestärkt mich darin, dass dem womöglich nicht so ist.
crax Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 29.01.2012 08:53:00
1654835
...wie haltet Ihr es mit dem Begriff "beheizte Wohnfläche"?
Hierzu zählen alle Räume innerhalb der betrachteten Bilanz- bzw Systemgrenze. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese direkt oder indirekt beheizt werden.
mfg
Martin Havenith
Zeit: 29.01.2012 09:28:19
1654845
mfg
Da bin ich nicht ganz mit einverstanden.....
Beispielsweise im Falle.... eines Gedämmten Steildaches gehört das Dachgeschoss eigentlich zum Bereich innerhalb der Thermischen Hülle.
Wenn es aber nicht mit Heizkörpern ausgestattet ist, dann zähle ich es nicht zur beheizten Wohnfläche.
In Falle meines Hauses waren das fast 55 m²!
Seit letztem Jahr zähle ich diese Fläche jedoch mit, da sie nicht nur bewohnt wird, sondern auch mit eigenen Heizkörpern beheizt.
In meinen Augen zählen nur Räume, die auch tatsächlich mit eigenen Heizflächen beheizt werden.
Martin
< 80 kWh/m²a (incl. WWB, bezogen auf Würzburg)
medman
Zeit: 29.01.2012 10:46:17
1654883
Moin in die Runde,
auch ich würde mich über Infos zum Thema freuen.
Was zählt?
die Fussbodenfläche
oder die Wohnfläche?
Im 1 OG bei mir zB. 150 qm Fussbodenfläche
aber durch schräge Wände nur 90 qm Wohnfläche
medman
Zeit: 29.01.2012 10:48:46
1654889
Zitat von Martin Havenith Beitrag anzeigen
...Wenn es aber nicht mit Heizkörpern ausgestattet ist, dann zähle ich es nicht zur beheizten Wohnfläche.
War ja richtig, zu dem Zeitpunkt hast Du da ja auch noch nicht gewohnt (keine Wohnfläche) ;-) Die Frage zielte auf beheizte Wohnfläche! Es spielt überhaupt keine Rolle ob direkt oder indirekt beheizt. Hat der Raum keine eigenen Heizflächen, zählt aber zur Wohnfläche, wird er indirekt durch die angrenzenden Räume mitbeheizt.
mfg
Martin Havenith
Zeit: 29.01.2012 11:02:01
1654905
Wenn das Dach gedämmt ist...
und die Etage unter dem Dachgeschoss beheizt ist....
dann wird das DG zwar indirekt geheizt..... aber es stellt sich vollkommen unkontrolliert irgendeine Temperatur ein.
Daher kann ich nicht akzeptieren, das du das zur beheizten Fläche zählst.
Das ist Selbstbetrug.
Es soll ja Fälle geben, in denen jemand innerhalb eines 220 m² Hauses nur 35 m² beheizt. Es kann nicht sein, das Geiz zu besonders guten Kennwerten führt.
Dadurch wird der Sinn dieser Kenngröße ins Absurde verzerrt.
Martin
PS: Mein DG wurde auch vor der Beheizung schon bewohnt.
Werner49
Zeit: 29.01.2012 11:13:42
1654917
Hallo Fachleute,
Bei[...]
Hallo den Experten und den Interessierten,
als Laie bin ich der Meinung, dass die gesamte Wohnfläche gemäß Baugenehmigung als Basis zur Berechnung des Heizenergieverbrauchs pro Flächeneinheit dient. Beim Verbrauch müsste der Aufwand zur Warmwasserbereitung abgezogen werden. Damit ist automatisch verbunden, dass rund um die Uhr in allen Räumen die bei der Berechnung zugrunde gelegten Temperaturen herrschen - ein in meinen Augen unrealistischer Zustand. Man denke nur an Temperaturabsenkung nachts oder bei Abwesenheit. Auch sind die Meinungen, welche Temperatur in einzelnen Räumen herrschen soll selten übereinstimmend mit den Auslegungstemperaturen nach Norm. Sehr oft, auch bei uns, werden einzelne Räume - z.B. nur an wenigen Tagen benutzte ehemalige Kinderzimmer, sowie Schlafzimmer - nur reduziert beheizt, um Heizkosten zu verringern.
Grüße Werner
Martin Havenith
Zeit: 29.01.2012 11:21:14
1654922
Aus diesem Grunde geht die ENEV auch von einer Temperatur von 19 Grad aus....
Da ist die "Nachtabsenkung" bereits berücksichtigt.
Auch die unbeheizten Raume werden bereits berücksichtigt durch einen "Zuschlagsfaktor", mit dem die relevante Nutzfläche bestimmt wird.
Steht aber alles in der ENEV drin
Martin
Zeit: 29.01.2012 11:32:16
1654933
...Steht aber alles in der ENEV drin
Hier geht es doch nicht um die EnEV (=> AN !!!), sondern die Beurteilung des tatsächlichen Verbrauchs!!!
mfg
kreitmayr
Zeit: 29.01.2012 11:35:57
1654940
Interessante Frage.
Was ist überhaupt eine Wohnfläche, wann gilt sie als beheizt und wo bleibt die Raumhöhe in der Betrachtung.
MfG
uwe
Martin Havenith
Zeit: 29.01.2012 11:49:58
1654950
mfg
@ Crax
nach deiner Definition dürfte ich auch den unbeheizten Keller mit dazu nehmen. Der wird doch auch durch die darüberliegenden Räume mitbeheizt. Kalt ist er jedenfalls nicht.
Martin
Werner49
Zeit: 29.01.2012 12:07:56
1654964
Vermittlungsangebot!
Mal abgesehen davon, dass einige der in diesem Forum agierenden Teilnehmer sehr akribisch und womöglich normgerecht ihren Heizwärmebedarf ermitteln, wozu meiner Meinung nach Martin Havenith zweifelsohne zuzurechnen ist, und sehr ausgefeilte Maßnahmen ergreifen, den Heizwärmebedarf zu minimieren, werden andere - vergleichbar mit dem Kraftstoffverbrauch bei PKW - auch durch entsprechendes Nutzerverhalten zu "Ihren" Kennwerten gelangen. Sofern in allen Fällen der gesamte Energiebedarf reduziert wird, ist der Umwelt und nicht zu vergessen dem eigenen Geldbeutel schon viel geholfen.
Grüße Werner
Martin Havenith
Zeit: 29.01.2012 12:17:26
1654971
@ Werner
wer seinen Brennstoffbedarf durch "Nicht Heizen!" reduziert, sollte es sich verkneifen, mit spezifischen Verbrauchskennzahlen um sich zu werfen, die den Eindruck erwecken, sie wären vergleichbar mit den Kennzahlen von Energieausweisen.
Wir hatten hier mal einen Fall, der wollte uns weismachen,das ein unsanierter Altbau aus der Gründerzeit (1871 - 1914) einen Brennstoffbedarf eines guten Niedrigenergiehauses hätte.
Dann lieber garkeine Zahlen.
Martin
Zeit: 29.01.2012 12:40:28
1654994
..nach deiner Definition dürfte ich auch den unbeheizten Keller mit dazu nehmen. Der wird doch auch durch die darüberliegenden Räume mitbeheizt. Kalt ist er jedenfalls nicht.
Aber wohnen möchte ich da nicht gerade (keine beheizte Wohnfläche) ;-) Und wenn Du das gedämmte DG bewohnt hast, auch ohne Heizflächen, ist es zu berücksichtigen, da indirekt mit beheizt!
Die EnEV hat weder von ihren Randbedingungen noch Definitionen etwas mit den tatsächlichen Verhältnissen (Quantität) zu tun! Hier geht es um einen qualitativen, primärenergetischen Vergleich, nicht um tatsächlichen Bedarf bzw. Verbrauch. Dementsprechend z.T. fiktive Kennzahlen.
mfg
Martin Havenith
Zeit: 29.01.2012 12:43:20
1655003
Ok
Beispiel:
180 m² Wohnfläche
245 m² gesamt-Nutzfläche
Baujahr 1871, einseitig angebaut (Doppelhaushälfte)
Ölverbrauch 350 Liter incl. WWB für 2 Personen.
Was schließt du daraus?
Passivhaus??
Martin
winni 2
Zeit: 29.01.2012 12:48:47
1655010
Ich denke auch, es kommt darauf an, ob es sich
um Wohnflächen handelt.
In der Regel werden da auch jeweils Heizflächen
montiert sein, aber nicht zwingend.
Ich kenne z.B. einige Wohnungen, die keine
Heizflächen im Flur haben.
Dennoch handelt es sich hier zweifellos
um "beheizte Wohn-Fläche".
Schwieriger wird es bei Nebenräumen, wie
Waschküchen oder Heizungsräume, innerhalb
des beheizten Bereichs.
Gehören die zur "beheizten (Wohn)-Fläche"?
Grüsse
winni
Ex-Lurker
Zeit: 29.01.2012 13:01:45
1655026
Waschküchen oder __Heizungsräume__, innerhalb
Nuja, so oft, wie sich gerade die Leser dieses Threads dort aufhalten...
Georg Fiebig
Zeit: 29.01.2012 14:06:22
1655079
Interessante Diskussion .
Schlafzimmer in dem ein Heizkörper hängt , der aber nie an ist , ist dies nun eine beheizte Wohnfläche ja oder nein ???
Kellerraum (Hobbyraum ) mit Heizkörper Raumtemperatur 21° durch diesen Heizkörper aber nur selten benutzt , ist das jetzt eine beheizte Wohnfläche ???
Wo werden die Grenzen gezogen ?
Bei mir zählt alles irgendwie Nutzbare innerhalb der Systemgrenzen .
Spitzboden allerdings nicht , liegt oberhalb der Systemgrenze und wird als Sammellager genutzt .
kathrin
Zeit: 29.01.2012 14:17:53
1655088
@peter.carstens
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Basis meistens nicht die gleiche ist.
Ich habe "meine" Angabe einfach aus den Berechnungen des Energieberaters übernommen, keine Ahnung, WIE er das berechnet hat.
Bei meinem Haus gibts einen unbeheizten Korridor(teil), der wurde wohl mitgerechnet (das wäre auch richtig so - wird faktisch durch offene Türen mitgeheizt). Unklar auch, ob die Dachschrägen irgendwie berücksichtigt wurden, oder die eindeutig unbeheizten (und sehr viel kühleren) Abstellräume (wenige m2). Der Keller (nicht beheizt) wurde sicher nicht mitgerechnet - auch wenn dieser genau genommen auch "etwas" mitbeheizt wird (Kellerdecke nur teilgedämmt, Heizung, WW-Speicher, ungedämmte RL-Rohre, WW-Leitungen...).
Ich verlasse mich einfach auf die Angaben des Energieberaters, das WIE wäre aber schon mal interessant...
Schönen Tag + Gruss
Kathrin
winni 2
Zeit: 29.01.2012 14:33:38
1655110
Hier mal eine Diskussion der Passivhausrichtung
dazu:
passivhaustagung.de, bezugsfläche
Die Nebenräume in der gedämmten Hülle werden
bei dieser Berechnung zu 60 % angesetzt.
Wieso, wird allerdings nicht weiter begründet?
Grüsse
winni
Zeit: 29.01.2012 14:35:21
1655111
..Beispiel:....
Was schließt du daraus? Passivhaus??
Aufgrund des Baujahrs 1871 würde ich schon mal zweifeln. Wenn man zweifelt, muß man genauer hinsehen. Die 245 m² sind weder Wohnfläche, noch werden sie scheinbar beheizt => 180 m² beheizte Wohnfläche. Dann dürfte es mit einem PH wohl nichts werden ;-)
mfg
Zeit: 29.01.2012 14:55:19
1655134
Zitat von kathrin Beitrag anzeigen
...Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Basis meistens nicht die gleiche ist.
So ist es, wie diese Diskussion anschaulich zeigt.
...Ich habe "meine" Angabe einfach aus den Berechnungen des Energieberaters übernommen, keine Ahnung, WIE er das berechnet hat.
Da gibt es keine beheizte Wohnfläche, nur ein AN! Eine rein fiktive Fläche, welche mit tatsächlichen Flächenangaben nichts zu tun hat.
...Der Keller (nicht beheizt) wurde sicher nicht mitgerechnet - auch wenn dieser genau genommen auch "etwas" mitbeheizt wird (Kellerdecke nur teilgedämmt, Heizung, WW-Speicher, ungedämmte RL-Rohre, WW-Leitungen...).
EnEV:
Entweder der Keller liegt innerhalb der betrachteten Systemgrenzen (a), dann ist er flächenanteilig fiktiv über das Volumen berücksichtigt worden. Wenn außerhalb, dann nicht(b)! Die EnEV Wärmeverluste dagegen sind in jedem Fall berücksichtigt. Entweder durch den Wärmeübergang zum unbeheizten Keller (b), oder Keller AW gegen Erdreich (a).
Es scheint im Allgemeinen erhebliche Verständnisprobleme insbesondere zur EnEV zu geben.
mfg
Taucher1964
Zeit: 29.01.2012 15:00:40
1655141
Hallo an die Runde
Ich habe eine Frage . Bei unserem Haus hat der Keller 150 m².
3 Räume haben einen Heizkörper ( ca. 70 m² Fläche gesamt) .
Die Heizkörper sind immer aus. Der gesamte Keller wir über nicht
optimal isolierte Heizrohre und über die Decke auf ca.15 ° -17 ° C
geheizt .
Geht der Keller mit in die Berechnung mit ein oder nicht?
Gruß Werner
Turbotobi76 schrieb: Hi, Membran Ausdehnungsgefäß ? 35° sind viel zu viel für den Beginn. Generell sollte die maximale Temperatur beim Estrich trocken nicht viel höher als die später maximale VL Temperatur sein,...
HFrik schrieb: Also wenn ich das richtig lese bleibt vom Gebäude noch der alte Putz und die Dachziegel für einige Zeit übrig, sowie der Holzrahmen je nach dem in welchem Zustand der dann ist. (der für besser Schallschutz...
Taucher1964
1655141
Hallo an die Runde
geheizt .
Gruß Werner
Seite 2
