Festwertregelung der Vorlautemperatur rbei Fußbodenheizung
Matthias Simon
Zeit: 01.03.2003 13:21:30
10491
Wie sinnvoll ist eine Festwertregelung der Vorlautemperatur bei einer Fußbodenheizung? Veringere ich mir dadurch nicht den Ertrag einer heizungsunterstützenden Solaranlage sowie den Nutzungsgrad eines Gasbrennwertgerätes? Für die Nennung einiger Vor- und Nachteile wäre ich Euch dankbar.
Paul
Zeit: 01.03.2003 21:30:24
10492
vermutlich geht es bei Deiner Anfrage nicht um einen elektronischen, sondern um Thermostat-Festwert-Regler.
Nachteile: Nachtabsenkung nur mit extra Schaltuhr.
Regelt weder nach Raum- noch nach Außentemperatur.
Benötige genau wie beim Mischer eine extra Heizkreispumpe.
Vorteil: super billig, es funktioniert
Anwendung: bei nachträglichen Heizungserweiterungen, bei Kesseln mit Mindesttemperatur oder Pufferspeicher und nachgeschalteter FBH, wenn eine Mischerregelung aus kostengründen nicht machbar ist.
Die Reduzierung des Solarertrages sehe ich nicht.
Je nach Ausführung, Bypass oder (und) 3-Wege-Ventil, kommt es zu einer Rücklaufanhebung am Gas-Brennwert-Gerät, damit reduziert sich der Wirkungsgrad.
Tipp: Solar-Pufferspeicher über Differenzregler und Umschaltventil entladen (Puffervorlauf in Kesselrücklauf) und den FBH-Heizkreis mit witterungsgeführten 3-Wege Mischer regeln.
