| | | | Zeit:
09.03.2012 02:05:11 |
Hallo!
was sagt ihr zu dem ofen?
http://www.sht.at/index.php?id=381
habe den bei der energiesparmesse in wels gesehen, der würde mir von der technik her total gut gefallen, nur habe ich im net nach erfahrungswerten gesucht und sties nun auf die seite.
http://streiflichter.com/images/upload/file/150212duelmen-1329303216.pdf
ziemlich in der mitte weltneuheit vollautomatische pellet und scheitholzheizung
in dem bericht geht hervor das bisher nur 3 stück aufgestellt wurden,
habe sht schon angeschrieben aber bis jetz noch keine antwort erhalten, mich hätte interessiert ob man bei dem ofen bei stückholzheizen die türe problemlos öffnen kann um nachzulegen oder muss man den ofen zuerst ausgehen lassen um nachzulegen weil sonst der ganze rauch entgeggen kommt?
weiters hätte mich auch interessiert weshalb sht den ofen mit max. 1800 betriebsstunden angibt? was hat das auf sich? hat das was mit der Lebensdauer auf sich? wie lange hält so ein ofen?
sht reagiert nicht auf meine frage.
mfg. Jogi
09.03.2012 19:35:24 |
Hallo jogi1 Du meinst sicher -diesen- Kombi Pellets/ Scheitholz für den Wohnraum. Hab ich auch gesehen , ist ganz neu und erst die Null Serie aufgestellt , die ersten sind schon verkauft wie immer von Pionieren die sich traun. LG.
09.03.2012 20:41:48 |
hallo hinundher!
ja genau, diesen ofen meine ich, der ist mit 1800 jährlichen betriebsstunden angegeben, weiss keiner was der grund dafür ist?
mfg. Jogi
12.03.2012 23:03:47 |
@ jogi1 Zitat: der ist mit 1800 jährlichen betriebsstunden angegeben, weiss keiner was der grund dafür ist? Doch ich weis es ! Ich hab SHT heute diesen Thread gezeigt , was es mit diesen 1800 Betriebsstunden des VARIO AQUA auf sich hat ,sollen die selber eine Erklärung posten. LG.
17.03.2012 18:28:24 |
hallo!
danke für die info,
jedoch habe ich wenig hoffnung das sich hier wer meldet, habe ja die firma sht schon angeschrieben und wenn sich keiner meldet um eine begründung abzugeben dann fällt der ofen für mich raus, wenn auf anfragen der kundendienst schon so schwach ist, was ist dann wennst mit dem ofen wirklich probleme hast?
falls du die begründung weisst würde ich mich sehr freuen wenn du sie mir mitteilen würdest.
mfg. Jogi
17.03.2012 20:02:37 |
Hallo jogi1 Bitte gern, das hab ich befürchtet SHT ist scheinbar nach der Energiesparmesse in Wels mit der Aufarbeitung überfordert ! Schade wenn SHT das Netz und diesen Thread nicht beachtet , die PR Managerin hab ich per Tel. zu diesen Thread geführt und sie versprach da was zu unternehmen . Diese 1800 Betriebsstunden sind beim nächsten Prospekt besser beschrieben , sagt ein Techniker , nachdem 1000ende schon raus sind sollte SHT es im HTD Posten um ev. Schaden zu begrenzen. Nebenbei mit SHT Tel. begründung kommt. LG.
17.03.2012 22:00:34 |
hallo!
danke für die info,
bin da auf das nächste prospekt gespannt, mit 1000.de öfen bin ich etwas skeptisch da ich ja den bericht im netz vom februar gefunden habe, ich meine gefallen tut er mir schon sehr gut, eine bedienungsanleitung gibt es auch keine zum runterladen auf der homepage wo man schon viel rauslesen kann,
der ofen scheint ja kein gebläse zu haben und daher meine vermutung das wenn ich stückholz nachlege rauchgase nicht durch den rauchfang gehen sondern durch die türe in den aufstellungsraum,
mfg. jogi
17.03.2012 22:25:50 |
Zitat: der ofen scheint ja kein gebläse zu haben und daher meine vermutung das wenn ich stückholz nachlege rauchgase nicht durch den rauchfang gehen sondern durch die türe in den aufstellungsraum, Doch , dieses Prozedere hab ich am Messestand mit mehreren Beratern durchgekaut , die Pelleteinheit braucht ein Gebläse, das gleiche arbeitet auch beim Stückholz und sorgt für optimale verbrennung . Die Erfahrung von einem Betreiber wäre interessant . lg.
21.03.2012 11:05:00 |
Einen sonnigen Tag! Die Diskussion zum Thema 1800 Stunden jährlicher Laufzeit möchte ich hiermit aufklären: Die 1.800 jährlichen Stunden sind aufgrund der langjährigen Erfahrungen im Praxistest entstanden und sollten als Orientierung für den Endverbraucher dienen. 1.800 Stunden sind Nennlast-Stunden. Hier ist es ganz wichtig, dass der Vario Aqua richtig ausgelegt und auf die Bedürfnisse des Benutzers angepasst ist – das heißt wirklich nur bis 15 kW. Ansonsten würde das Geräte im Dauerbetrieb und mit voller Nennlast laufen. Zum Beispiel: Heizanlage mit 10 kW x 1.800 Stunden sind 18.000 jährliche kW-Stunden, dass heißt ca. 3.700 kg Pelletsverbrauch. Bei einem Verbrauch von z.B. 7.500 kg wäre der Verschleiß des Produktes wesentlich höher. Eine doppelte Belastung des Gerätes hat selbstverständliche auch einen Einfluss auf die Lebensdauer – speziell von Verschleißmaterialien. Da diese Angabe der 1.800 Stunden zu missverständlichen Auffassungen geführt hat, wurde die Information zur Kesselauslegung über für alle geltende DIN EN 12831 angegeben. Falls es sonst noch Fragen gibt - ab jetzt sind wir über den Dialog offen für Informationen. Schönen Tag
04.03.2013 08:58:48 |
Ich wollte mal fragen sind die angegebenen 1800 Stunden auf Pellettbetrieb ausgelegt oder auch beim Holz . Leider findet man im Netz null Berichte über diesen Ofen was anfälligkeit angeht . Sind erst so wenig verkauft oder halten sie so gut ? Was mich auch Interessieren würde ist braucht man wirklich ein 3/4 Zoll Rohr bis zu Kamin oder Reicht auch 1/2 Zoll . Dann kann man den Ofen auch extern automatisch befüllen lassen . wie sieht das dann aus ??? Gehen die Rohre von oben dann in den Pelletbehälter oder gehen sie nach hinten Raus wo man sie nicht sieht . Wie groß sollte der Speicher sein ??gibt es fertige Pelletbehälter die man auch draußen aufstellen kann ? lg
11.03.2013 21:56:12 |
hallo!
ich persönlich finde es schade das man über den ofen im netz sowie im forum fast keine berichte zu finden sind, scheinbar werden sehr wenige verkauft. da mich die technik die er verbaut hat schon vor einem jahr begeistert hat und noch immer fasziniert davon bin habe ich heute zugeschlagen und mir den ofen bestellt, bin mal gespannt, in 10 Tagen soll er kommen, hoffe das er zu meiner zufriedenheit funktioniert und ich heuer noch zum heizen komme da ich die termische ablaufsicherung noch verlegen muss, die vor dem estrich nicht berücksichtigt wurde weil ursprünglich ein wassergeführter pelletofen geplant war bis zu dem zeitpunkt wo ich den vario aqua gesehen habe.
falls interesse besteht werde ich gerne über den ofen berichten sobald er das erste mal eingeheizt wird.
mfg.jogi
12.03.2013 23:31:23 |
Hallo jogi1,
hiermit möchte ich großes Interesse an deinen zukünftigen Erfahrungsberichten anmelden.
Ich finde den Ofen auch sehr interessant. Letztes Jahr hatte ich ihn mir auf einer Messe genau angesehen, aber leider war er nicht in Betrieb. Mich hat eigentlich nur der hohe Preis und der Mangel an Ersttäterberichten abgeschreckt. Angeblich wurden aber im Raum Süddeutschland schon mehrere gekauft. Scheinbar läuft der Ofen zu aller Zufriedenheit...?
Respekt zum Mut deiner Kaufentscheidung.
Viele Grüße, wolkinger
13.03.2013 21:44:52 |
Hallo Ihr Zwei, tut mir leid, dass ich erst jetzt auf Euch aufmerksam geworden bin. Habe seit 09.2012 einen Vario Aqua von SHT. Bis Januar 2013 lief der Ofen einwandfrei und ohne Probleme. In 01.2013 wurde eine neue Software-Version aufgespielt, danach gingen die Probleme los. Erst startete der Ofen nicht mehr automatisch, dann kam erneut ein Technicker der sich nach einigen Stunden nicht mehr zuhelfen wusste und, dann die alte Software-Version wieder drauf spielte. Und seit dem funktioniert der Ofen nicht mehr so, wie er zu Anfang funktioniert hat, nämlich einwandfrei. Das Ganze war und ist mit sehr vielen Telefonaten verbunden und jeder Menge schlauer Sprüche. Der letzte schlaue Spruch war "...Heizung und heisses Wasser haben Sie doch...". Der Ofen ansich wäre sehr gut, wenn nicht an der Software rum probiert worden wäre. Der Ofen ist nun 7 Monate alt und ich bin ein gefühltes Jahr älter. Bin gespannt, ob der Ofen wieder so hin gebracht wird, wie er mal war und das noch in der Garantiezeit. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zu letzt. Viele Grüsse loge
14.03.2013 15:26:55 |
Hallo loge!
schön zu lesen das es jemanden im forum gibt der auch so einen ofen hat!
oje, ich hoffe nur das ich solche probleme nicht haben werde, weshalb wurde bei deinem ofen ein softwareupdate gemacht? wurdest du von sht verständigt das es ein update gibt? welche verbesserungen wurden durch das update versprochen?
welche fehler hat der ofen zur zeit obwohl das alte update wiedereingespielt wurde?
aus welcher gegend kommst du genau?
interessant wäre auch noch wieviel m² wohnfläche du mit dem ofen beheizt? wie gross ist dein pufferspeicher und wieviel kg pellet brauchst du ca. im tag?
mfg. jogi
16.03.2013 14:11:52 |
hallo jogi
es ist schon merkwürdig daß es für den vario aqua keine referenzkunden gibt (nach dem jetzigem stand werde ich wohl auch keiner) dadoch lt. sht die anderen vario aqua mit der neuen software alle ohne probleme funktionieren (würde gerne wissen wer die anderen sind) und warum dann bei mir die neue nicht funktioniert und die alte wieder aufgespielt werden musste aber jetzt zu deinen fragen sht kam weil der ofen nicht mehr funktionierte motoraufhägung war verboge dadurch rutschte die kette vom atriebsrad und es wurden keine pellets mehr in den ofen transportiert in diesem zuge wurde das update gemacht(startphase wurde verlängert lt. techniker)ich wurde nicht gefragt zu diesem zeitpunkt dachte ich mir auch noch nichts hatte noch vertrauen als der techniker weg war ging der ofen aus und startete nicht mehr automatisch, dann kam wieder ein techniker der dann nach 2-3 stunden und einigen telefonaten die alte software wieder aufspielte danach startete der ofen wieder und wenn du glaubst das ich ein wort der entschuldigung oder nur den geringsten versuch der wiedergutmachung von sht für den ärger und den zeitaufwand erfahren hätte dann muß ich dich enttäuschen momentaner stand: asche service wird nicht mehr angezeigt und ich finde er ist insgesamt empfindlicher geworden wenn ich mit holz heize und wenn das holz abgebrannt war und ich vergas nachzulegen ging es automatisch mit pellets weiter ,jetzt wartet der ofen bis der puffer auf 50 grad abgekühlt ist und fängt dan mit pellets wieder an(nicht gerade wirtschaftlich)lt. sht war das schon immer sodann hab ich wohl fast 5 monate gepennt(sory) Unser haus bj.1999 hat 200 qm ,1000 L puffer ,für den sommer solar auf dem dach ,wenn wir zuhause sind heizen wir meistens mit holz,haben von september bis jetzt 2150kg pelets verbrauch bei 2 personen,beide berufstätig.
gruss loge aus bayern
20.03.2013 19:10:56 |
hallo loge!
oh mann, ich hoffe nur das sht deinen ofen wieder zu deiner zufriedenheit hinbekommt,
wenn ich dich richtig verstehe funktioniert dein ofen ja wieder normal mit der alten software bis auf das das er nach dem abbrand des scheitholzes darauf wartet das die puffertemperatur auf unter 50°C abfallen muss um wieder den pelletbetrieb zu starten,
jetzt meine überlegung, was wäre wenn du einfach den temperaturfühler im puffer nicht oben sondern mittig plazierst, da wo die temperatur unter 50C hat, mal abchecken was der puffer mittig hat wenn der ofen abschaltet, dann den temperaturfühler auf die position wo der puffer unter 50°C hat, und dann die einschalttemperatur und ausschalttemperatur in diesem bereich ermitteln, dann müsste der ofen nach abbrand des scheitholzes sofort mit pellets weiterheizen bis auf die abschalttemperatur in diesem bereich erreich wird,
ich hoffe nur das mein ofen zu meiner zufriedenheit arbeitet und keine mucken macht, wenn man die billigen wassergeführten ofen mit gleicher leistung vergleicht glaubt man das dieser ofen ausgereift sein muss, weil er ja 3x so teuer ist als zum beispiel der mcz.
leider ist er noch immer nicht gekommen, bin gespannt, mir wurde bei bestellung gesagt das die lieferzeit 10 tage beträgt.
mfg. jogi
22.03.2013 13:00:20 |
hallo jogi1 der fühler oben ist für die abschaltung der puffer temp. zuständig, die ist bei mir bei 72grad eingestellt wenn bei 70grad puffer temp. das holz abgebrannt ist dann heizt der offen mit pellets weiter bis endtemperatur 72 grad, aber nur bei 70 grad unter 70grad schaltet der ofen auf bereitschaft und wartet bis der puffer auf 50grad abgekühlt ist (seltsam oder????)aber auch erst seit dem software update!!! vieleicht wurde die alte software auch schon wieder geändert ,ehe sie bei mir wieder aufgespielt wurde.
aus welcher ecke kommst eigendlich du ?
ich bin in der nähe von münchen
gruß loge
22.03.2013 18:14:48 |
Hallo loge, hatte sich deine Motoraufhängung eigentlich aufgrund von sich in der Schnecke verklemmten Pellets verbogen? Wurde seitens SHT die Halterung erneuert oder nur wieder geradegebogen? Man sagt doch, dass wenn man etwas hin und her biegt, es dann um so schneller wieder verbiegt. Ist es richtig, dass man die Ofentüre mit dem extra anzusetzenden Inbus-Hebel bei laufendem Feuerbetrieb nicht öffnen kann, da elektrisch verriegelt? Wie legt man denn dann Scheitholz nach? Stellt der Ofen, obwohl keine Lambdasonde verbaut, tatsächlich in beiden Betriebsweisen keinen Kompromiss dar? Ich frage das, weil die beiden unterschiedlichen Feuerungsarten doch eigentlich einen völlig anders konzipierten Brennraum benötigen. Falls dein Softwareproblem nicht in den Griff zu bekommen ist, könnte man doch vielleicht einfach mal die ganze Platine tauschen. Ich bin nach wie vor noch am Überlegen, welcher mein zukünftiger Ofen wird. Viele Grüße, wolkinger
22.03.2013 18:29:16 |
Hallo zusammen, ich bekomme im Mai auch den SHT Varia Aqua eingebaut. Hoffe dass bis dahin die Software-Probleme behoben sind. Beschickt ihr eigentlich den Ofen von Hand oder habt ihr das SHT-Austragungssystem, wenn ja welches ? Welchen Verbrauch hattet ihr denn jetzt bei dem strengen Winter ? Wir haben lange dazu gebraucht, bis wir uns für den Aqua Vario entschieden haben. Aber die Kombi Scheitholz mit Pellet hat für uns schon einen gewissen Charme. Vorallem hatten wir den Eindruck bei der Probebesichtigung, dass der SHT enorm leise werkelt, zumindest im Vergleich mit normalen Pelletsöfen ohne Wassertasche. Momentan haben wir noch einen Scheitholz-Kamin der aber aus optischen und altersbedingten Gründen rauskommen soll. Ein neuer Kamin mit keramischen Zügen hätte uns rund 9.000 Euronen gekostet und unsere 20 Jahre alte Ölheizung hätten wir dann immer noch gebraucht. So war die Entscheidung tagsüber wenn wir auf Arbeit sind automatisch Pellets zu verbrennen und abends mit dem bisher gewohnten Scheitholz Atmosphäre zu schaffen schon sehr reizvoll. Für den Sommer-Warmwasserbetrieb schaffen wir uns dann als Komplettersatz für die Ölheizung einen zusätzlichen 12kW Kessel von Edilkamin Typ Bering an. Der kostet abzüglich Bafa uns dann gerade einmal unterm Strich noch 800 Euro und wir sind das Ölzeugs los....... Hoffentlich geht mit den beiden (doppelt) neuen Geräten alles gut - SHT 12 Monate auf dem Markt und der Bering gerade einmal 1-2 Monate. Soll aber ein umgebauter Edilkamin Idroflexa zum Pelletkessel sein, somit glaube ich, dass das Gerät hoffentlich keine Kinderkrankheiten hat. Da ich beide Geräte gerne automatisch aus einem Pelletlager (vorher Öltanklager) beschicken will, sind wir noch am ausloten, was da am sinnvollsten ist. Gruß Ponche - komme aus der Nähe von Stuttgart.
23.03.2013 13:05:59 |
Hallo zusammen
hallo wollkinger
warum sich die motoraufhängung verbogen hat konnte mir keiner sagen
der techniker hat die motoraufhängung geradegebogen,er war der meinung das material hat keine risse deshalb baut er sie wieder ein, obwohl ich meine zweifel äuserte
ER TAT ES TROTZDEM !! (in meinen augen MURX)!!!
bei meinem ofen kann ich die türe jeder zeit öffnen,obwohl es in der betriebsanleitung anders beschrieben ist selbst wenn im display "nicht mehr nachlegen" erscheint !
das mit den beiden brennkammern fuktioniert gut !!
das mit der anderen platine hab ich mir auch schon überlegt (wäre schön wenn sich SHT auch mal gedanken machen würde !!!!!!!!!!!!!!!!)
nur welche probleme treten dann auf ?
nun zu dir ponche
ich bestücke unseren ofen mit hand wenn wir zu hause sind mit holz, von 05.09.12- heute haben wir 2200 kg pellets verbraucht
wenn wir ein paar tage weg fahren ,heize ich mit öl
gruß loge
24.03.2013 19:04:52 |
hallo loge!
lässt sich die motoraufhängung nicht selbst verstärken? eventuell eine selbst angefertigte querstrebe damit sich der vorfall nicht wiederholt?
es kann fast nur so sein das sich ein paar pellets in der schnecke verklemmt haben und weil die motoraufhängung zu schwach ist hat diese nachgegeben, ich werde mir sobald der ofen da ist vor inbetriebnahme die aufhängung gleich mal anschauen und bei bedarf selbst verstärken damit es mir nicht genau so ergeht.
mit dem software update werde ich den vertreter von sht auch bei abnahme und einstellen mit dem laptop darauf ansprechen, werde das auch bei meinem gleich testen ob er nach abbrand des scheitholzes anschliessend mit pellets startet und nicht so wie bei dir wartet bis der puffer abgekühlt ist,
werde dir dann meinen softwarestand durchgeben welche version ich dann drauf habe wenn der ofen zu meiner zufriedenheit arbeitet,
wie warm wird es in dem zimmer wo der ofen aufgestellt ist? besteht die gefahr das der ofen den raum überhitzt?
mfg. jogi
25.03.2013 13:12:11 |
hallo jogi1
wenn du am ofen etwas veränderst(sprich motoraufhängung)erlischt die garantie,würde ich an deiner stelle nicht machen!
mein ofen steht im keller im flur und das treppenhaus nach oben ist offen, so verteilt sich die wärme im ganzen haus
aus welcher ecke kommst du
gruß loge
29.03.2013 19:42:44 |
hallo loge!
sorry das ich mich erst jetz melde, ja, hast recht, das mit der garantie könnte ein problem werden, dann lasse ich es lieber doch mal und hoffe das mein ofen ohne probleme läuft.
ich komme aus dem raum linz, oberösterreich,
zu meiner freude habe ich am mittwoch endlich den ofen bekommen.
steht zur zeit in meiner garage, kommende woche kommt der installateur und dann stellen wir ihn mal einen stock höher, bin mal gespannt wie das wird, 450kg über die stufen zu befördern mit einem elektrischen stufenwagerl.
wie habt ihr euren vario aqua transportiert? zerlegen kann man ja nichts mehr damit er leichter wird oder?
mfg. jogi
30.03.2013 16:49:35 |
hallo loge!
bisher ist der ofen noch verpackt in plastik auf der palette in der garage!
habe mir nur die bedienungsanleitung seitlich rausgefischt!
beim durchlesen der anleitung bezüglich ascheservice ist unter punkt 6 mir eins unklar, beim oberen deckel (pelletvorratsbehälter ist auf der linken seite ein imbussschraube abgebildet was unter WT-Modulatoren drehen angegeben ist!
was hat der für eine funktion? der hat laut beschreibung einen anschlag links und rechts!
mfg. Jogi
31.03.2013 19:51:22 |
hallo jogi1
durch die WT-Modulatoren halten sich die heissen abgase länger am ofen,das heist du ziehst aus den abgasen auch noch wärme
du drehst die imbus jeden tag 3-4 mal,ist eine sache von ca.10 sekunden.
die seiten und front-teile kannst du aushängen für den transport, brigen ungef. 20-30 kg
gruß loge
SCHÖNE OSTERN!!
