Probleme mit Fischer TX 33
manchmal burnout durch
Zeit: 07.06.2012 14:50:07
1724778
Hallo Kollegen und Endverbraucher.
Im November 2011 wurde unsererseits ein Fischer TX 33 eingebaut.
( Fischer Heiztechnik aus Günzburg)
Im November erfolgte die Inbetriebnahme durch den Werks KD.
Dieser war nicht ganz erfolgreich, seither wurde mehrfach durch den KD und den Entwicklungs Ing. vor Ort mehrere Nachbesserungsversuche gemacht.
Die Probleme stellen sich folgendermasen dar:
starke Teerbildung ( Teer läüft bis ganz nach unten )
unruhiges Laufen des Kessels bis hin zu starken Vibrationen.
zeitweises starkes Austreten von Rauch.
Teerbildung bis ins Rauchrohr mit abtropfen des Teeres am Rauchrohr.
Fa. Fischer macht nunmehr nach einem halben Jahr dafür den ungenügenden Zug ( min. 9 Pa und den falschen Zugregler ( Fa. Uppmann / Regelbereich 15 - 50 Pa verantwortlich )
Uns würden Erfahrungen Anderer bezüglich Fischer TX ( 33 ) und Firma Fischer Heiztechnik in Günzburg evtl etwas helfen.
Für eure Anwort schon im Vorraus Dank
wildcard
Zeit: 08.06.2012 20:04:56
1725403
Hmm, habe den TX 33 vor circa. 6 Monaten installiert und in Betrieb genommen, problemlos. Besonders das display fand ich schon recht gut, sehr übersichtlich, der vorgänger war da nicht so komfortabel, allerdings frage ich mich wie lange das hält im normalen Scheitholzheizraum geht es ja meistens etwas rabiater zu :-) Das einzigste Problem hatte ich mit dem Bussystem, hat aber wohl nichts mit deinem Problem zu tun.
Zu geringer Zug? Hmm, Fischer gibt doch Vorgaben bezüglich Schornsteinhöhe und Durchmesser, wir haben den Kessel damals an einen neu errichteten Edelstahlschornstein angeschlossen und keine Probleme gehabt. Vorgaben eingehalten?
Wie sieht es aus mit dem Schornstein, gemauert?
Einen starken Einfluß auf den Verbrennungsvorgang hat auch die Qualität des Brennmaterials. Restfeuchte in Ordnung?
Wie sieht das restliche System aus? Pufferspeicher mit Rücklaufanhebung hoffe ich doch..
wildcard
Zeit: 08.06.2012 20:08:43
1725405
Ach ja, zu Firma Fischer, Günzburg:
Wir bauen jetzt seit ca. 30 Jahren Scheitholzkesselanlagen der Firma Fischer ein und hatten bisjetzt noch keine großen Probleme. Auch in Sachen Haltbarkeit waren Sie bisjetzt echt klasse. Habe wie gesagt, noch Anlagen die seit 30 Jahren laufen, und bis auf Kesselsteine, Türdichtungen und ab und zu mal ein Gebläsemotor gibt es keine Probleme.
Allerdings hat vor kurzem die Geschäftsleitung gewechselt, was die für neuen Wind reinbringen wird sich noch zeigen..
Heiner Koch
Zeit: 03.04.2025 10:50:03
3836197
ich habe einen Fischer TX33, der seit längerem die Fehlermeldung einen HW Fehler bringt.
"Aussentemperatur Fehler "
Sämtliche Temperaturwerte von Kessel/Puffer/Außentemp. werden auf dem Display mit 300° C angezeigt.
Es ist kein Heizbetrieb mehr möglich.
Sämtliche Leitlungen von der Rückseite zur Steuerung wurden vom Elektriker schon durchgemessen.
Der Außentemperaturfühler zeigt den richtigen Widerstand (zur aktuellen Temperatur) an.
Die Fühler wurden auch schon gegeneinander getauscht.
Die Steuerplatine (Sigmatek) wurde durch eine Neue ersetzt.
Das Fehlerbild bleibt leider das gleiche.
Es scheint, daß die Initialisierungsprozedur der Steuerung zu Beginn der Checks/HW Überprüfung hängen bleibt.
Woran kann das Problem liegen?
Wer kann mir weiterhelfen?
Die Firma Fischer bietet leider keinen Support mehr, weil das Holzvergaser Geschäft vor Jahren eingestellt wurde.
Ich bin über jeden Hinweis oder Idee dankbar.
Heiner
Michael Schneider
Zeit: 10.08.2025 21:39:43
3868807
Guten Tag Herr Koch,
ich bin auf Ihren Beitrag gestoßen und stehe gerade vor genau demselben Problem. Auch ich musste ein Sigmatek-Gerät wegen eines Displayschadens austauschen und habe seitdem die gleiche Fehlermeldung, die Sie beschrieben haben.
Haben Sie damals eine Lösung für das Problem gefunden?
Alternative, weniger formell
Hallo Herr Koch,
Ihr Beitrag ist mir ins Auge gesprungen, weil ich gerade das exakt gleiche Problem habe. Nachdem ich mein Sigmatek-Gerät wegen eines kaputten Displays austauschen musste, zeigt es nun denselben Fehler, den Sie beschrieben haben.
Konnten Sie das Problem damals lösen?
Forstsolar
Zeit: 02.09.2025 08:23:01
3873644
Guten Tag,
habe leider das gleiche Problem, TX33 eingebaut April 2011,
Fehlermeldung vor 2 Tagen, ohne ersichtlichen Grund, der TX 33 ist über
den Sommer außer Betrieb.
Kann mir vielleicht jemand eine Lösung mitteilen.
Vielen Dank.
Wadscheina schrieb: Hallo zusammen, Nachdem die letzten zwei Jahre der hydraulische...
RaffTi schrieb: Liebes Forum, ich bin langsam etwas ratlos. Zur generellen...
