Split Klima zur Entfeuchtung
Fjack
Zeit: 07.06.2012 18:00:28
1724850
Hallo Split Klima Experten,
ich suche eine Split Klima Anlage zur Entfeuchtung / Kühlung im Sommer.
Das Heizen ist für mich uninteressant, dort ist meine vorhanden Sole WP deutlich effektiver.
Was für Geräte würdet Ihr empfehlen, sind die Mitsubishi SRK ZJX dort auch erste Wahl?
Ich benötige das Gerät in erster Linie zur Entfeuchtung, die Kühlung über die FBH mit Grundwasser ist fast immer ausreichend, leider steigt dann aber die Raumfeuchte an.
Wichtig sind mir die Betriebskosten und die Betriebsgeräusche innen wie außen.
Gerne höre ich Tipps zu Geräten oder auch Komplett andere Alternativen.
Grüße Jürgen
WolfK
Zeit: 07.06.2012 18:37:57
1724876
also egal, welches Gerät ob Stiebel, Einhell, Mitsu, die Entfeuchtungsfunktion ist für die Tonne. Man muss immer kühlen, dann funktioniert die Entfeuchtung gut. Und zunächst ist die Klima damit beschäftigt, das Wasser der Luftfeuchtigkeit zu kondensieren, kühlen tut sie anfangs nicht besonders gut, ich nutze das immer aus wenn ich nur entfeuchten will und schalte dann wenn die Feuchte unten ist ab. Sehr wichtig: Das Gerät muss so angebracht sein, daß das anfallende Wasser sofort und mit genügend Gefälle direkt ohne Hindernis abgeführt wird, sonst wird das Teil eine Bakterienschleuder.
Gruss Wolfram
ausdehner Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 07.06.2012 18:46:50
1724883
Hallo fjack,
meine alte Einhell(SHK3502)(Klick-Klack)(Klasse E) entfeuchtet gegenüber der Mitsu echt besser.
Ist beim Hochsommer mit hoher Luftfeuchtigkeit optimal.
ausdehner
Fjack
Zeit: 08.06.2012 13:27:21
1725235
Ok, die Entfeuchtungsfunktion kann ich vergessen.
Beim Kühlen wird es entfeuchtet und dann gekühlt.
Wie sind den die rel. Feuchtewerte beim Start der Kühlung und wie entwickeln sie sich dann?
Danke für den Hinweis, dies war mir bewusst.
Grüße Jürgen
Fjack
Zeit: 08.06.2012 13:35:19
1725243
Erstaunlich, aber wenn man darüber nachdenkt.....
Bei den alten Gräten sich wahrscheinlich der Temperaturunterschied zwischen Raumluft und Kühlkörper größer als bei den modernen Geräten.
Das führt dann vermutlich zu einer deutlich größeren Taupunktunterschreitung mit entsprechender Entfeuchtung.
Bekomme ich den selben Effekt bei einer modernen Splitanlage mit max. Kühlung und geringer Luftumwälzung hin?
Andere Möglichkeiten?
Grüße Jürgen
WolfK
Zeit: 08.06.2012 14:00:46
1725264
es ist logisch, daß die Inverter versuchen mit weniger kaltem Tauscher aber dafür mit höherem Luftdurchsatz klarzukommen, den die Kondensationwärme abzuführen kostet viel Energie. Dem ein aus Gerät ist das egal, das läuft immer mit voller Leistung. Bei der Mitsu wenn man es will schaltet man in den Power Modus, dort gibt es keine Reglung oder stellt 16° ein, dann tropft die auch gewaltig.
Gruss Wolfram
Peter Murphy schrieb: Ich hab ein Druckregelautomat Espa KIT 02-4 auf meiner Pumpe montiert. Die Pumpe zieht wasser aus einer Zisterne unter meiner Einfahrt und bedient einen Wasserhahn an dem ein Gartenschlauch befestigt ist....
de Schmied schrieb: Wenn du deine langen Heizkreise geöffnet hast kannst du das Üv schliessen. Desweiteren gehört die Hysterese Ww auf 6K eingestellt und deine Zirkulationszeiten auf Bedarf d. h. morgens zum aufstehen 10...
Wasserbehandlung mit Zukunft
