Kellerlüftungssteuerung über Vergleich der absoluten Luftfeuchtigkeit Innen und Aussen
herfri
Zeit: 05.11.2013 21:36:53
1987017
@ chappy73
So ganz genau zuordnen kann ich es nicht, wo die Feuchtigkeit herkommt. Tropfspuren gibt es keine. Die verputzte Mauerecke ist bodennah verfärbt, teilweise schimmling, teilweise sieht es nach Salzausblühungen aus.
Ich werde in diesem Bereich einmal den Putz abschlagen, alles gegen Schimmel behandeln und dann abwarten, was geschieht.
Bei Bedarf schalte ich den Entfeuchter wieder ein.
Heri
Heimfried
Zeit: 05.11.2013 18:10:02
1986915
Zitat von MichaGue Beitrag anzeigen
Danke für den Hinweis, bei motorischen Klappen kenne ich mich nicht aus. Allerdings müsste die Klappe nur öffnen können. Die Dichtung erfolgt durch den Sog des Staubsaugers - sowie bei den vorhandenen manuellen Klappen im Haus auch.[...]
Das war ein Mißverständnis.
Das, was du Klappe nennst, nenne ich Staubsauger-Steckdose.
Wegen der motorischen Betätigung habe ich gedacht, du meinst die in der Lüftung üblichen Drosselklappen/Sperrklappen.
(so etwas)
ErwinL
Zeit: 05.11.2013 17:40:20
1986904
Die FS20 LES ist sehr unzuverlässig.
MichaGue
Zeit: 05.11.2013 08:58:45
1986653
Hallo Heimfried,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Zitat von Heimfried Beitrag anzeigen
Motorische Klappen schließen gewöhnlich nicht dicht, bzw. dicht schließende sind recht teuer. Die Dichtigkeit bemisst sich außerdem an Druckdifferenzen, wie sie für Raumlüftung typisch sind, ein Zentralstaubsauger erzeugt aber eine viel höhere Druckdifferenz.
Eine undichte Klappe bewirkt nicht nur ungewollte Belüftung des Raums, sondern sorgt auch noch für eine schlechtere Saugleistung an anderen Anschlussstellen des Staubsaugers.
Mit einer über Sog selbst dichtenden Klappe müsste das klappen.
Letztlich ist es Energieverschwendung, über den Staubsauger zu lüften, weil der eine sehr hohe elektrische Leistungsaufnahme hat und außerdem ist er eine Lärmquelle.
Das kommt wohl auf die Laufzeit an. Der Raum ist überschaubar (Volumen 35m³) und der Staubsauger hat eine Förderleistung von ca. 200 m³/h. Die Laufzeit um einmal die Luft zu tauschen wäre dann mit ca. 10 min überschaubar. Es muss ja nicht kontinuierlich gelüftet werden. Den Geräsuchpegel könnte man reuzieren, in dem man den Sauger auf kleinster Stufe laufen lässt (verlängert natürlich die Laufzeit). Bzgl. Energieverbrauch muss ich das mal überschlagen - aber wenn ich die Anschaffungskosten anderer hier genannter Systeme nenne kann ich dafür lange lüften.
Trotzdem vielen Dank für die Denkanstöße.
Gruß Michael
chappi73
Zeit: 04.11.2013 22:49:26
1986552
Zitat von herfri Beitrag anzeigen
RDS-Mauerdurchführungssystem
Und wo kommt die Feuchtigkeit her? Tropfspuren??
Zwischen Beton und Mauerdurchführung?
Oder zwischen Mauerdurchführung und Rohreinsatz?
Heimfried
Zeit: 04.11.2013 21:09:55
1986502
Hallo Michael,
dein Konzept hat einige Schwachpunkte, würde ich sagen.
Motorische Klappen schließen gewöhnlich nicht dicht, bzw. dichtschließende sind recht teuer. Die Dichtigkeit bemisst sich außerdem an Druckdifferenzen, wie sie für Raumlüftung typisch sind, ein Zentralstaubsauger erzeugt aber eine viel höhere Druckdifferenz.
Eine undichte Klappe bewirkt nicht nur ungewollte Belüftung des Raums, sondern sorgt auch noch für eine schlechtere Saugleistung an anderen Anschlusstellen des Staubsaugers.
Letzlich ist es Energieverschwendung, über den Staubsauger zu lüften, weil der eine sehr hohe elektrische Leistungsaufnahme hat und außerdem ist er eine Lärmquelle.
MichaGue
Zeit: 04.11.2013 15:22:29
1986324
sorry wenn ich hier dazwischenspringe, habe aber ein ähnliches Problem bzgl. Feuchtigkeit und einen speziellen Ansatz, den ich hier gerne einmal zur Diskussion stellen möchte.
Situation:
Außenliegender Keller unter Garage, der mit zwei Seiten komplett im Erdreich steht (ungedämmt) und mit einer Seite an die Außenwand des Hauses anstößt. Nur die Frontseite mit Türe ist an Außenluft. Die erhöhte Luftfeuchtigkeit zeigt sich dadurch, dass z.B. dort gelagertes Werkzeug anfängt zu rosten. An gelagertem Holz ist teilweise schon Schimmel sichtbar gewesen.
Als Besonderheit des Raumes kann man einen Anschluss an die zentrale Staubsaugeranlage des Hauses sehen.
Idee bzgl. Raumbelüftung:
Als Steuerung würde ich eine FS20 LES nehmen (habe bei eBay noch welche gefunden). Die Steuerung schaltet bei Bedarf (Feuchte Innen > Feuchte Außen) den Zentralstaubsauger ein, der die Raumluft als Abluft nach außen führt. Als Zuluftquelle würde ich an der Türe einen Fensterfalzlüfter einbauen. Durch den Abzug des Zentralstaubsaugers wird dann trockenere Luft von Außen nach Innen gezogen.
Offen ist nur noch eine motorische Klappe, die den Absaugpunkt des Zentralstaubsaugers im Zustand "nicht lüften" automatisch verschließt, sonst wird der Raum auch "belüftet" wenn sonst im Haus gesaugt wird. Je nach Feuchte der Außenluft wäre das Kontraproduktiv. Hat hier vielleicht jemand eine Idee für eine entsprechende Klappe?
Könnte das Konzept sonst funktionieren?
Herzlichen Dank.
Gruß Michael
herfri
Zeit: 04.11.2013 15:02:05
1986311
@ chappy73
Die Rohrdurchführung erfolgte mittels RDS-Mauerdurchführungssystem. Die oberen zwei sind dicht, da ist die Mauerkomplett trocken, bei den beiden unteren Durchführungen ist die Mauer feucht.
Ein Abdichten von innen wird vermutlich nicht funktionieren. Ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist.
Was kann ich als Alternative zur Wandheizung ( ca 2m²) machen?
Durch die langen Stoßlüftungen hat die Luftfeuchte wieder einen annehmbaren Wert (ca 50-55%) erreicht.
Ein ordentliches Belüftungssystem wäre vermutlich am effektivsten.
Heri
Dirk77
Zeit: 03.11.2013 22:57:26
1986027
Zitat von Super Seven Beitrag anzeigen
Hat es jemand schon mit dieser Steuerung probiert?
http://www.schwille.de/taupunkt-lueftungssteuerung.html
Scheint mir dafür genau das Richtige zu sein....
Wer es einfach will kann ntags nehmen...
Gruß Dirk
Super Seven
Zeit: 03.11.2013 16:36:40
1985869
Kosten?
nach meiner Recherche ca. 500.-€ für die Steuerung mit Sensoren, ohne Ventilatoren....
chappi73
Zeit: 03.11.2013 16:29:18
1985865
Ja ich meine die Mauerdurchführungen, es kann sein, dass wir damals vergessen haben, eventuelle undichte Stellen entsprechend abzudichten
Was sind "undichte" Stellen? was befindet sich zwischen Rohr und der Mauer?? Sag jetzt nicht "Bauschaum".
Soll ich in diesem kleinen Bereich eine Wandheizung verlegen? Die kann vermutlich das Problem minimieren, aber sicher nicht lösen.
Ist jetzt aber nicht Dein Ernst, oder? das Ding verursacht nur KOSTEN !!
chappi73
Zeit: 03.11.2013 16:27:24
1985864
Kosten??
Super Seven
Zeit: 03.11.2013 15:58:40
1985840
herfri
Zeit: 30.10.2013 22:55:38
1984209
Lüfter für jeden Raum?
Gibt`s eine zentrale Absaugung mit Ausblasen in einen leeren Kamin?
mrtux
Zeit: 30.10.2013 21:43:37
1984180
Trocknung kostet Energie! Also das beste ist es eine Grundlüftung - undichte Kellerfenster oder angeklappt einfach mal längere Zeit so lassen. Es kühlt nunmal der Keller aus, aber wird trocken.
Besser wäre natürlich ein Lüfter.
herfri
Zeit: 30.10.2013 10:29:46
1983818
Die Wäsche wurde während des Sommers immer im Freien getrocknet. Aber nun bietet sich der Technikraum einfach wieder an zum Trocknen. Früher war es natürlich dort immer warm (hohe Vorlauftemperaturen, Rohrleitungen nicht isoliert). Daher auch meine Idee, eventuell nur während des Trocknens einen Entfeuchter zu verwenden. Aber vermutlich ist das mit einem normalen Wäschetrockner energiesparender.
feuchte Mauer: Ja ich meine die Mauerdurchführungen, es kann sein, dass wir damals vergessen haben, eventuelle undichte Stellen entsprechend abzudichten. Nun ist außen alles neu gepflastert. Und ob man sowas von innen dicht bringt ist mir nicht bekannt.
Kellerlüftung mit elektr. Lüftern: Die Räume sind teilweise verwinkekelt, soll ich da in jedem Raum zumindest einen Ansauglüfter montieren? Wenn ich überall ein entsprechend großes Loch für den Lüfter bohren muss, sieht`s wohl mit der Wärmedämmung auch nicht mehr so gut aus.
Beim Stoßlüften sinkt die Luftfeuchtigkeit schnell auf ca 55%, steigt dann aber langsam wieder kontinuierlich auf 65 bis 70% an.
Heri
mrtux
Zeit: 29.10.2013 20:49:01
1983620
Jetzt wird es Kalt draußen, also jetzt kann man sehr gut trocken lüften.
chappi73
Zeit: 29.10.2013 13:00:28
1983432
diente auch als Wäschetrockenraum.
Immer noch.
FS-20
Gibt´s bei ELV nicht mehr.
oder genügt es, die Türen offenzulassen bzw. auszuhängen?
Könnte klappen - ausprobieren.
Zusätzlich werde ich wahrscheinlich auch ein Entfeuchtungsgerät benötigen.
Warum?
Ein anderes Problen ist noch eine teilweise feuchte Kellerwand.
Wo kommt die Feuchte her? Von außen? Wäschetrocknen? Soleleitung?
Feuchteisolierung bei den Manschetten
Außen oder meinst Du die Durchführung im Bereich der Mauer? Naja, also DIE sollte ja wohl dicht sein ...
herfri
Zeit: 29.10.2013 11:28:45
1983408
Hallo liebe Belüftungsprofis,
ich habe in meinen Kellerräumen seit der thermischen Sanierung des Gebäudes (incl. Sockeldämmung)und der Inbetriebnahme einer Solewärmepumpe eine verhältnismäßig hohe Luftfeuchtigkeit in den Kellerräumen - meist zw. 65 und 75 %. Zuvor hatte ich eine Ölheizung und die Heizleitungen waren nicht isoliert, d.h. der Keller war verhältnismäßig warm und der Heizraum diente auch als Wäschetrockenraum.
Die in diesem Thread erwähnten Lüftungssteuerungen FS-20 oder GT38 von NTags funktionieren, wenn ich das richtig verstanden habe, mit zwei Lüftern, einer zum Be- und einer zum Entlüften. Brauche ich da in jedem Kellerraum eigene Lüfter oder genügt es, die Türen offenzulassen bzw. auszuhängen? Zusätzlich werde ich wahrscheinlich auch ein Entfeuchtungsgerät benötigen.
Ein anderes Problen ist noch eine teilweise feuchte Kellerwand. Bei der Durchführung der Soleleitungen wurde anscheinend auf eine Zusätzliche Feuchteisolierung bei den Manschetten außen vergessen. Jetzt ist in einer bodennahen Ecke Schimmel aufgetreten.
Heri
chappi73
Zeit: 29.09.2013 23:49:24
1970250
Ich bin auch gespannt - über News im Winter dann wäre ich dankbar !!
kabo63 Dieser Benutzer hat eine rote Karte erhalten
Zeit: 29.09.2013 21:37:45
1970215
...na das hört sich doch mal richtig gut an - bin schon gespannt auf Deine weiteren Erfahrungen...
Gruß, kabo63.
Dirk77
Zeit: 29.09.2013 16:53:00
1970183
So ich habe dieses Wochenende die Garagenbelüftung in Betrieb genommen - die UVR 61-3 habe ich noch mit einem Relaismodul erweitert, damit soll zusätzlich zu den auf den Seiten von TA beschriebenen Funktionen eine Abschaltung der Lüftung bei unterschreiten von einer relativen Luftfeuchtigkeit von 55% erfolgen (trockener brauche ich nicht). Die nächsten Wochen werden zeigen, ob alles wie gewünscht funktioniert - ggf. kommt noch ein 2. Lüfter für die Zuluft rein. Spannend wird es bei Dauerfrost - bin gespannt ob es zu größeren Vereisungen kommt.
Bin vorerst zufrieden - jetzt kommt der Langzeittest hinsichtlich Entlüftungsleistung.
Gruß Dirk
Dirk77
Zeit: 16.09.2013 11:08:18
1964693
Aktueller Stand - die UVR 61-3 ist da und schon mal provisorisch bestückt - Lüfter wird derzeit durch angeschlossene LED Lampe "simuliert" ;-) Sensoren lassen sich ansprechen und liefern schlüssige Werte - scheint also grundsätzlich zu funktionieren.
1. Zwischenfazit: Als interessierter Laie schaut man zunächst wie das Schwein ins Uhrwerk. Mit der Anleitung von TA ist es machbar - die Elektrik war kein Problem. In die Parameterein- und -vergabe muss ich mich aber noch einarbeiten.
Also an die Kenner: ich habe bisher Profil 2 lt. Anleitung eingegeben (Nur Trockenlüftung mit Mindesttemperaturüberwachung). Testweise wäre neben der Mindesttemperatur auch noch eine Unterschreitung der relativen Feuchte als Abschaltgrund interessant - hat jemand einen Tipp hat wie das realisiert werden kann? Weitere Tipps und Möglichkeiten?
Ansonsten - nettes Spielzeug, aber fast Overkill für ein bisschen Lüftung.
Gruß Dirk
Dirk77
Zeit: 13.09.2013 00:00:04
1963558
Ja ist nur Abluft - das Zuluftrohr bekommt den elektrischen Verschluss. Zuluft ist im Keller notwendig, damit keine Luft aus dem Gebäude nach strömt - in der Garage kann die Luft nur von außen kommen und wenns nicht reicht -> Rohrventilator in Zuluft (die sind aber etwas lauter). Also Geduld bis alles verbaut ist.
Gruß Dirk
Zeit: 12.09.2013 23:15:45
1963547
@Dirk77
Danke für die Info, öhm ist der Minivent nicht doch ein reiner Abluftventilator? Ich frag nur, weil bei der TA -Lösung zwingend von einem Zuluftventilator die Rede ist....
Gruß, kabo63.
Kunststoff und Stahl
Wasserbehandlung mit Zukunft
herfri
1987017
@ chappy73
Heri
Seite 4
