Edelstahlspeicher HERMANN
Peter
Zeit: 09.03.2003 17:37:22
11313
suche noch eine Information zum Trinkwasseredelstahlspeicher Bj 1990 oder 91 von HERMANN Wäremesysteme aus Schwerte.
Typ Edelstahlspeicher KS 20 V4A
In der Systembeschreibung von Hermann steht, dass der Speicher für eine Ergänzung mit Solaranlage ausgerüstet sei. Kann das jemand bestätigen und wenn ja, mir die Anschlussbelegung nennen oder einen Vertikalschnitt des Speichers senden? Hat der Speicher zwei Wärmetauscher?
Schnittbild bitte an: Otto-KPB@t-online.de
Fuggo
Zeit: 09.03.2003 17:45:09
11314
Zähl doch einfach mal die Anschlußstutzen für die Speicherbeheizung, im unteren Bereich müssten dann noch zwei Stück frei sein.
So long
Fuggo
Peter
Zeit: 09.03.2003 19:50:29
11315
Bingo, darauf habe ich gewartet. Wer sagt mir dann, ob der gezählte Anschluss ein interner Wäretauscher ist?
Hier zur Übersicht:
x x x oben drei Anschlüsse z.Z. nicht genutzt
Warmwasser
x - nicht genutzt
x - nicht genutzt
Vorlauf Heizwasser
Fühler
Rücklauf Heizwasser
x - nicht genutzt
Kaltwasserzulauf
Wie man sehen kann, jede Menge Blindstopfen. Nur was ist was?
Peter
Sukram
Zeit: 09.03.2003 19:57:09
11316
Haufen Zeugs... vieleicht haben die damals den Kessel an die eigentlich zum Solar-WT gehörenden Anschlüsse rangehängt? dann müssteste umschwenken...
Mach das Teil doch mal leer und öffne den Revisionsdeckel... muß nach der Zeit sowieso mal entkalkt werden ;-)
Oder riskier's, nimm die Blindsopfen ab und blasrein: Dann weiste, was zusammengehört ;-)
Wie immer & für Tissipappa: Dumme Laienmeinung.
Fritz Poggenklas
Zeit: 09.03.2003 20:02:21
11317
Frag mal bei der Fa.
Semoring in Schwerte nach.
Ist der alte Herrmann Kundendienst, eventuell haben die was für Dich.
Gruß Fritz
Peter
Zeit: 09.03.2003 20:04:06
11318
Alles prima Ratschläge! Der Speicher ist in Betrieb!! Er steht unter einer Nische, wo man schwer rankommt. Revisionsoffnung hat er auch nicht, soweit ich mich an die Installation vor 12 Jahren erinnern kann. Ich plane aber zur Zeit die Erweiterung der Heizanlage mittels Kollektor etc. Da muss ich vorher wissen, was mich erwartet. Wegen Arbeit, Kosten, Platzbedarf usw. Der Umbau soll dann Ratz Fatz gehen, sonst steigt mir meine Familie aufs Dach (meins), da ja mehrere Tage nur kaltes Wasser zum Duschen anliegt. Also bitte brauchbare Infos.
Danke Peter
Peter
Zeit: 09.03.2003 20:06:13
11319
Sorry, Fritz! Das ist was Brauchbares.
Danke
Peter
Sukram
Zeit: 09.03.2003 20:17:06
11320
Mach doch keine Hektik! Wusste ich doch nicht, dass du das Teil so in die Ecke gestellt hast :-( Das hat man nun davon...
Und: Ein Revisionsöffnung hat JEDER Speicher, leeren, öffnen und reingucken dauert NORMALERWEISE keine halbe Stunde.
Und: Manche Speicher haben zwar keinen zweiten Wärmetauscher eingebaut, aber sind vorgerüstet für den nachträglichen Einbau desselben = Anschlüsse.
Frank_Oehmigen_Leipzig
Zeit: 26.03.2003 08:42:20
11321
Der Tip von Fritz Poggenklas ist der Beste.
Fa. SEMORING in Schwerte fragen, das sind die Hermann-Profis.
Meines Erachtens handelt es sich um einen Pufferspeicher, das WW wird im Durchlaufprinzip in einem Rohrwendel-Wärmetauscher produziert und hat keine große Schüttleistung. Hab mal so ein Ding ausbauen müssen, da die Kundin eine Riesen-Rundbadewanne hatte, die 450 l Wasser "verschlang", mit diesem Speicherprinzip leider nur lauwarm.
Also in Schwerte anrufen und nachfragen.
Mfg aus Leipzig
Frank Oehmigen
Fritz Poggenklas
Zeit: 26.03.2003 18:58:34
11322
Hallo Frank,
Nee Peter hat schon einen richtigen Warmwasserspeicher und nicht den Econom so wie Du ihn ausgebaut hast.
Der war ja auch nicht aus VA sondern Puffereimer aus Schwarzblech.
Hatte eventuell jemand das Drossel - T - Stück im KW Zulauf vergessen ?
Denn dan brachte der wirklich keine ausreichende WW Temperatur, obwohl die Durchlaufmenge keinen Anlass zur Klage gab.
Oder war es eine Version mit Latentelementen, daran hatte Herrmann viel Freude.
Gruß Fritz
Beetlejuice
Zeit: 26.08.2005 14:04:26
231195
Der KS 20 hat nur eine Heizwendel.
Die großen Blindstopfen unterhalb und oberhalb der Heizwendel sind für den Einsatz von elektrischen Heizstäben vorgesehen.
Die Muffen an der Oberseite des Speichers sind für Vor- und Rücklauf einer Wärmepumpe vorgesehen. Also auch keine Wendel. Alle Stopfen führen sozusagen Trinkwasser.
Beetlejuice
Volker V.
Zeit: 27.10.2009 18:57:16
1223693
ich hatte bereits 2008 im Forum angefragt wegen meines KH Brauchwasserspeichers: Edelstahlspeicher KS 20 V4A.
Nach über 20 Jahren Betrieb mit kalkhaltigem Wasser sollte der Heizstab verkalkt sein, so dass viel Energie zum Aufheizen verbraucht wird. Ich habe jedoch keinen Revisionsschacht gefunden. Gibt es diesen Speicher noch baugleich, so dass man die alten Anschlüsse verwenden kann, oder gibt es eine Möglichkeit den Heizstab zu entkalken?
Ich wäre für gute Ratschläge dankbar.
Volker V.
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
