| | | | Zeit:
08.10.2012 20:41:54 |
Hallo an Alle die sich informieren, ich möchte meine Erfahrungen bzgl. Luftfilteraufbau darlegen. Ich habe ein Paul Novus F300 mit Zuluftfilterung über ISO- Luftfilterbox. Aufbau: F7+ Aktivkohlefilter (AK)- im Gerät befindet sich kein weiterer Filter. Der Aktivkohlefilter brachte ca. 3 Monate eine leichte Verbesserung (viele Holzheizer in Nachbarschaft). Der F7 musste nach 4 Monaten getauscht werden. Beide Filter mit hohen Kosten verbunden und nicht optimal. Habe jetzt auf eine Filterbox von der Fa. HS- Luftfilterbau umgesattelt. Aufbau: F9 Taschenfilter(B592xH287xT360)+ 4 x Aktivkohlefilterpatrone AKP 26x250 Geruchsbelästigung fast nicht mehr wahrnehmbar. Druckverlust nicht feststellbar. Das Gerät hatte vorher und nachher jeweils einen Strombedarf von 28 Watt (bei ca.90 m3)/ 35 Watt bei ca. 135 m3). Ich hatte lange gesucht, um etwas passendes zu finden und bin jetzt sehr zufrieden damit. Filterung top, keine Geruchsbelästigung mehr, selber Stromverbrauch und weitaus günstigere Filterkosten als vorher.
16.10.2012 21:02:07 |
Hallo Bommel2011, ich habe das gleiche Problem im Winter mit stinkenden Holzheizern. Der Geruch ist bei uns sehr intensiv. Bis zu welchem. Luftdurchsatz funktioniert Dein Filter noch. Welche Filterbox wurde verwendet. Meine KWL ist ein Paul Santos 370. Danke und Gruss, Alexander
17.10.2012 20:32:45 |
Interessant. Hast du ein Bild von der Filterbox bzw. einen Link dazu? An welcher Stelle hast du sie installiert? Vor oder nach dem Lüftungsgerät? Ich bin von den kleinen Aktivkohlefiltern auch nicht so begeistert und suche gerade selbst eine Möglichkeit, den Heizgestank zu neutralisieren. Tendiere momentan dazu einen großen CTC-70 Filter direkt am Ansagpunkt des EWT, DN200 anzuflanschen und drum herum einen Wetterschutz (vielleicht aus Siebdruckplatten) zu bauen. Ev. noch einen großen Taschenfilter (oder zwei parallel) zur Vorfilterung und alle Filter im Gerät entfernen. http://www.extreme-house.de/ Luftshop-Belueftung- Abluftshop/Aktivkohlefilter/Aktivkohlefilter-200/Aktivkohlefilter-1030-m-h---200-mm.html Eine Alternative, um eine Kohlepatrone im Lüftungsrohr zu installieren habe ich bisher nicht gefunden. Auch fehlt mir im Installationsraum etwas der Platz für eine große Filterbox, in der man die Patrone installieren könnte.
18.10.2012 09:10:30 |
Zitat von Bommel2011  Hallo an Alle die sich informieren, ich möchte meine Erfahrungen bzgl. Luftfilteraufbau darlegen. Ich habe ein Paul Novus F300 mit Zuluftfilterung über ISO- Luftfilterbox. Aufbau: F7+ Aktivkohlefilter (AK)- im Gerät befindet sich kein weiterer[...] Hallo, besitze auch eine PAUL Novus F300 Lüftungsanlage. Welche Filterbox hast Du denn genau eingebaut? Bei der Fa. HS auf der Homepage finde ich keinen genauen Angaben. Grüßla Ascoti
20.10.2012 13:52:36 |
Hallo zusammen, hier einige Antworten. -Verwendete Filterbox Die verwendete Filterbox ist eine Vario-CAT 12 der Fa. HS- Luftfilterbau. -Funktionsfähigkeit Ich hatte das Lüftungsgerät auf ca. 70% Leistung (ca. 220 m3/h)versuchsweise laufen. Das Gerät schaffte den Luftdurchsatz ohne Probleme. Der Stromverbrauch stieg gegenüber meiner alten Konstellation um ca. 8 Watt. Unter 50% Leistung keine Stromerhöhung veststellbar. Die Aktivkohlepatrone benötigt eine gewisse Durchströmgeschwindigkeit um die Schadgase zu binden. Bei ca. 135 m3/h gab es keine Probleme. -Installation Vor dem Lüftungsgerät auf kaltem Spitzboden ca. 1 Meter von der Ansaugung entfernt. Ab Filter sind es ca. 5 Meter zum Gerät (im Warmbereich installiert). -Sonstiges Da ich 4 Patronen installiert habe (2 hätten vom Luftdurchsatz auch ausgereicht, wegen dem Druckverlust viel vorsichtshalber die Wahl aber auf 4 Patronen) u. der Aufnahmerahmen für 8 Aktivkohlepatronen ausgelegt ist, habe ich die übrigen mit ALU- Blech zugeklebt. Aus Isolationszwecken habe ich Styrodur an das Filtergehäuse von aussen angeklebt(dient dem sommerlichen Hitzeschutz). Ich werde aber wahrscheinlich noch zusätzlich einen Kasten herumbauen. Zusätzlich habe ich eine schwarze ISO- Filterbox (mit G4 Filter) nachgeschaltet. Sie dient vorübergehend dem Kohleteilchenfang der Filterpatronen, da durch den Transport ein wenig nachrieselte. Werde den Filter aber nach ca. 4 wochen entfernen. Probleme mit der Ansaugung/ Stromvebrauch gibt es dadurch aber nicht (trotz F9/ Aktivkohlepatrone/G4). Bilder würde ich ja gerne einstellen, finde aber leider auf die schnelle keine Möglichkeit über http die Bilder bereitzustellen. Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
20.10.2012 18:48:07 |
Danke schonmal für die Infos. Bilder kannst du hier hochladen und dann verlinken: http://www.bildercache.de/ Kannst du nach dem Anschauen des F7 in etwa beurteilen, ob ein G3 oder G4 für die Kohleteilchengröße auch gereicht hätte, oder ob der F7 zwingend nötig ist? Hast du direkt beim Hersteller gekauft (als privat)?
20.10.2012 21:22:32 |
Hallo Gustel, da es sich nur um "Bruchkohle" durch Transport handelt und keinen Feinstaub, halte ich G4 für ausreichend. Da ich die Patronen vorher sorgfältig geschüttelt habe, sieht mann im Filter nur einige wenige Brocken (Bröckchen). Wollte erst mit Druckluft ran, aber ich denke da ist die Kohle mit ihren Poren zu empfindlich. Sämtliche Produkte kann man auch als Privatperson bestellen. Hier einige Bilder. Hoffe das mit der Verlinkung hat geklappt. [img] [/img][img] [/img][img] [/img]
21.10.2012 20:07:32 |
Grundsätzlich sind gröbere Filter vorzuschalten!! Reihenfolge: G3 und G4 vor dem F7 (oder sogar F8) => die Verschmutzung des teuren Feinfilters durch die in der Zuluft vorhandenen groben Teilchen wird stark reduziert => spart enorm! Wechselintervalle: G3 2x /Jahr G4 1x /Jahr F7 (F8) 1 x / 2 Jahre ... auch der hiermit in Zusammenhang stehende Druckverlust wird i.d.R. geringer, da der feine Filter sich nicht sofort mit groben Partikel zusetzt ... Wegen Disbalance bitte auf der Abluftseite auch G4 vorsehen. Gruß
24.01.2017 20:37:09 |
Hallo, ich will mal eine Rückmeldung bezüglich Filterwechselintervall geben. Den F9 Filter wechsel ich 2x im Jahr. Die Aktivkohlepatronen (4 Stück) habe ich das erste mal nach 3 Jahren gewechselt. Die Funktion der Geruchsneutralisierung funktionierte zwar noch, aber aus hygienischer Sicht habe ich sie trotzdem gewechselt. Dabei stellte ich fest, das die neuen doch wieder besser funktionierten als die alten. Wahrcheinlich gewöhnt man sich daran, das die Wirkung langsam nachlässt. Ich werde jetzt den Intervall auf 2 Jahre reduzieren. Zusammenfassend hat sich der Filterkasten und der Aufbau der Filtrierung mehr als gelohnt.
03.02.2017 21:58:10 |
Zitat von Bommel2011  Hallo, ich will mal eine Rückmeldung bezüglich Filterwechselintervall geben. Den F9 Filter wechsel ich 2x im Jahr. Die Aktivkohlepatronen (4 Stück) habe ich das erste mal nach 3 Jahren gewechselt. Die Funktion der Geruchsneutralisierung funktionierte zwar noch,[...] Hallo, es freut mich zu lesen, dass Du mit der Anlage immer noch sehr zufrieden bist. Vielleicht könntest Du mir ein paar Bilder an meine Firmenadresse senden. Da das Thema Kaminofen und Gülle immer heiß diskutiert wird, möchte ich unseren Kunden kompakte Filteranlagen anbieten. Hierzu sammle ich derzeit Referenzkunden, die mit den gekauften Anlagen zufrieden sind. Schreib mich dann gern mal an, wenn Du wieder Ersatzfilter benötigst...;-) Gruß Fa. Hs- Luftfilterbau M.Panje
09.02.2017 09:23:54 |
Hallo, ich habe jetzt auch das Vario-Cat 12 Filtergehäuse bei HS bestellt. Mit F9 und alternativ F7 Taschenfilter und 8 Aktivkohlepatronen. Die Zeichnungen liegen bereits vor und ich muss sie jetzt frei geben. Unsere Anlage ist eine Zehnder ComfoAir 350. Unsere Nennlüftung liegt bei 157,4 m³/h. Die Anlage läuft damit dann auf 47% bei der Zuluft und 53% bei der Abluft. Wenn die Aktivkohlepatronen ca. 135 m³/h Durchströmgeschwindigkeit benötigen, sollte das bei mir ja passen. Das Filtergehäuse selber misst dann stattliche 1600 x 670 x 365 mm. Also ein ganz schöner Brocken. Wird eine Herausforderung, das Ding bei uns vernünftig unter zu bringen. @Bommel2011 Du hast die Anlage also nicht neu einmessen bzw. einstellen müssen? Danke Gruß aus dem Großraum HH
09.02.2017 15:11:50 |
Anlage habe ich nicht eingemessen, da mein Lüftungsgerät Konstantvolumenstrommotore hat. Die regeln sich automatisch. Bei so einem großen Filter gibt es aber keinerlei Probleme (kann man gut am Stromverbrauch erkennen).
Benötigter Volumenstrom 135 m3/h? Ich fahre bei sehr kalten Außentemperaturen ca. 100 m3/h, bei wärmerem Wetter ca. 130 m3/h. Der Filter funktioniert genauso. Die Durchströmungsgeschwindigkeit sollte nur nicht so hoch sein. Wenn 8 Patronen installiert werden, sind wahrscheinlich auch 200 m3/h möglich, ohne das Schadgase den Filter durchqueren.
10.02.2017 14:26:26 |
Hi Bommel2011, danke für dein Feedback. Ausgelegt ist das Gehäuse ja für bis zu 1.000 m3/h. Wäre es möglich, dass wir mal telefonieren? Du kennst dich sicher viel besser aus als ich. Wenn es möglich wäre, sende mir doch mal deine Kontaktdaten per PN / Mail. Wäre super. Danke
10.02.2017 19:33:09 |
Hallo zusammen, wir haben ebenfalls etwas Probleme mit den Holzheizern in der Nachbarschaft - ein Aktivkohlefilter scheint da ja zu helfen, um die Geruchsbelästigung zu verhindern. Ich habe die "MFL 250 F" Filterbox (allerdings für 80€ gekauft) - hat jemand eine Idee, wie man da einen Aktivkohlefilter am besten integriert? Die Kiste ist für 12 Zoll Standardfilter. Hier die Situation auf dem Spitzboden : Gruß Frank
13.02.2017 16:45:48 |
Hi Frank, ich bin der Meinung, dass Aktivkohle-Taschenfilter nicht wirklich viel bringen. Ist aber nur meine Meinung. Hab auch schon von Leuten gehört, die damit zufrieden waren.
05.11.2017 10:04:30 |
Hi Bommel2011, das ganze klingt sehr interessant. Kannst du auch ungefähre Angaben zum Preis der Filterbox, der F9 Filter, bzw. der Aktivkohlepatronen geben? Wo bestellst du die Ersatzfilter?
Bei mir ist wenig Platz, ist die kleinste Variante 360x360 für Aktivkohlepatronen auch denkbar?
lg bart
24.09.2019 16:33:31 |
24.09.2019 17:23:19 |
Wir haben einen HS-Vario-Cat (360x670x800 mm) mit 8 Aktivkohlepatronen 453 mm Länge und Vorfilter vor unserer Helios EC 500. Kosten inkl. Einbau 1850 netto.
02.12.2019 18:04:36 |
Zitat: "Hallo interessant! ABER so sieht es jetzt aus schon der Preis ist überzogen......" Guten Abend, die hier verlinkte Anlage ist eine spezielle Lösung für den "Gastronomiebereich". Die Anlage besteht aus einem Ventilator, Aktivkohlepatronen und speziellen Taschenfiltern zur Fettabscheidung. Bei Problemen mit Kaminrauch, Güllegeruch oder sonstigen Gerüchen aus der Nachbarschaft bitte eine Anfrage an info at luftfilterbau senden. Die HS-Vario Cat Anlagen bieten wir individuell für die jeweiligen Anforderungen ausserhalb des Webshops an oder ggf. einen Blick auf unsere neu entwickelte HS Home-Air 500 Anlage mit mehreren Filterstufen werfen (Vorfilter, HEPA, Kohle). Diese Anlage ist für diesen Einsatzzweck ideal. Hier der Link zum Datenblatt: HS Home-Air 500 DatenblattHier der Shoplink Link zum Shop HS Home-Air 500 |
