umnutzung eines Flüssiggaserdtank zum Pufferspeicher
Hänsel
Zeit: 11.03.2003 07:53:57
11435
Hallo zusammen,mein ansinnen: Ich habe vor Jahren als wir gebaut haben
eine Flüssiggasheizungsanlage installiert,die aber vor 4 Jahren aus kostengründen gegen eine Ölheizung ausgetauscht.Der Füssiggastank liegt noch im Boden und ist leer.Meine Idee ist folgende:Ich könnte doch den Tank innen isolieren,eine Tankinnenhülle einbringen und diesen Tank als Pufferspeicher benutzen.Bei den horrenten Ölpreisen möchte ich meine Anlage auf Hackschnitzel umstellen.Wer hat das schon einmal gemacht?Bin um jede gute Idee dankbar.guß Hänsel
Jürgen
Zeit: 11.03.2003 08:50:53
11436
ich kenne jemand, der hat das schon gemacht, allerdings hat der sich den Flüssiggastank in den Heizraum gestellt und als Puffer verwendet.
Prinzipiell wäre es aber eine Überlegung wert, den Puffer (Gastank) gar nicht zu dämmen. Erdreich hat, wenn das Teil nicht im Sumpf liegt, einen recht hohen Wärmeleitwiderstand. Denn Dämmung und Hülle kosten richtig Schotter... Vorausgesetzt, die Puffertemperaturen sollen nicht so hoch sein. Ich geh mal davon aus, daß der Puffer mit Solarkollektoren beheizt werden soll. Dann steht im Sommer meist sogar mehr Wärme an, als man nutzen kann. Im Winter hingegen könnte man den Puffer mit einer Wärmepumpe tiefentladen, um den Wirkungsgrad der Solaranlage zu erhöhen. Dann wäre die fehlende Dämmung sogar vorteilhaft, damit der Puffer nicht einfriert. Ich würde den Puffer drucklos betreiben.
Korrigiert mich, wenn ich mich irre...
Jürgen
Hänsel
Zeit: 11.03.2003 09:24:42
11437
Hallo,der erdverlegte Gastank liegt nur ca.5m vom Haus entfernt im Rasen
ich könnte vom Keller aus eine Kernlochbohrung durch die Aussenwand setzen und mit einer Erdrakete wie sie die Straßenbauer verwenden einen
vollisolierten Schlauch von Seeberger oder ähnlich unter dem Rasen durch
schiessen lassen das müsste gehen.Den Puffer möchte ich schon für den Kessel verwenden also im 55-65° Bereich.
Torsten
Zeit: 17.03.2003 19:53:27
11438
Hallo Hänsel,
eine ähnliche Idee hatte ich auch schon.
Und zwar möchte ich meine PE Öltanks als Pufferspeicher umfunktionieren.
Die wären bei der Umstellung auf eine Wärmepumpe sowieso überflüssig.
Der Betrieb würde dann drucklos erfolgen, mittels Wärmetauscher in Kombination mit Solaranlage.
MfG
Torsten
Eddy
Zeit: 18.03.2003 13:18:47
11439
Hi zusammen!
Hat jemand nähere Angaben zum Umbau von Gastanks auf Pufferspeicher?
CU Eddy
