Enervent LTR-3 Besitzer / Erfahrungswerte
Heimfried
Zeit: 01.01.2014 15:09:03
2015867
Zitat von Baubeginner Beitrag anzeigen
@Heimfried: das sind super Werte. Wie hast Du Dein Wickelfalzrohr gedämmt?[...]
Die größte Länge mit 30 mm dicker Isover Lamellenmatte ML3. Eine Teillänge liegt in einer Abseite und ist zusätzlich mit Hartschaum eingekästelt. Bögen und Flexrohrkrümmer liegen in „hingepfriemelten“ Kästen aus miteinander verklebten Hartschaumplattenzuschnitten, die ich mit Styrochips aufgefüllt habe, um die Konvektion zu behindern.
Jojo_
Zeit: 03.04.2015 09:08:26
2216617
wie schon oben berichtet rutscht unser Riemen immer mal wieder ein bisschen durch und gehört getauscht.
Hat inzwischen jemand einen Ersatzriemen gekauft? Sind das Standard-Riemen, die man auch über andere Quellen als Enervent kaufen kann? Steht auf der Verpackung vielleicht eine EAN, mit der man weiterkommt?
Für mich war mit eines der Kaufargumente, dass die LTR-3 aus vielen Standard-Komponenten aufgebaut ist. Da muss es doch dann auch möglich sein einen Standard-Riemen zu bekommen.
Grüße,
Jojo_
sonnenhaus17
Zeit: 11.05.2015 21:13:11
2227539
Hi Jojo,
bei mir ist noch der erste Riemen drauf. Ist nicht sogar ein Ersatzriemen im Wärmetauscher selbst verbaut? Ich meine, ich hätte das in der Anleitung zum Tausch des Riemens gelesen.
Grüße,
Michael
Hannes/esbg
Zeit: 14.05.2015 22:31:47
2228359
Ja es ist ein zweiter Riemen drauf welcher etwas im Zick-zack angeschraubt ist.
Die (grünen) Riemen sind ein Schwachpunkt sie dehnen sich relativ stark und dann rutschen sie an der Motorscheibe, als Abhilfe kann man einen cm herausschneiden und den Riemen wieder zusammenschweißen (mit Hilfe eines Lötkolbens geht das relativ gut) allerdins sollte man zu zweit sein oder 4 Hände haben!
Dann nach dem Abkühlen wieder auf die kleine Scheibe aufziehen und er läuft wieder 1 Jahr oder vielleich auch etwas länger.
Es gibt im technischen Großhandel auch sogenannte PU Rundriemen als Endlosware (sieht aus wie ein dickwandiger Plastikschlauch) und dazupassende Stecknippel als Verbinder, diese halten sehr gut ich habe einen solchen Riemen bei einer Problemkunde eingebaut, der hält nun schon 3 Jahre ohne Rutschen.
Baubeginner
Zeit: 15.04.2026 23:27:47
3950036
nun macht mein Gerät recht laute Geräusche (Frequenz drehzahlabhängig), die ich als Laie als Lagerschaden interpretieren würde. Deshalb lasse ich es aktuell nur auf 20% laufen.
Hat jemand Erfahrungen mit sowas an der LTR-... ?
Wie kriegt man am besten raus, welches Lager es ist?
Wie kommt man zu einer Ersatzteilliste?
Gibt es aktuell eine Firma, die den Service in BaWü übernehmen kann?
Danke im Voraus für jede Info.
Baubeginner
fliegerbulli schrieb: Hallo, ich werde dieses Jahr eine PV bekommen. Jetzt stellt...
belzig schrieb: Da hast du völlig recht. Die Gasgrundgebühren müßten wegen...
