Duschschale bündig mit Fußboden
JBellmann
Zeit: 11.03.2003 18:52:37
11459
Hallo Forum,
ich beabsichtige im Rahmen meiner Badsanierung an Stelle der Wanne in gleicher Größe eine Dusche einzurichten, die bündig mit der Fußbodenhöhe
werden soll. Ein kleiner Absatz für die Kabinenwand wird sich nicht umgehen lassen !?
Eine Schale in genau passender Größe zu bekommen wäre das eine? -
und hätte die Gewähr, das alles Wasser zum Abfluß käme.
Ein durchgefliester Fußboden, auch mit entsprechendem Gefälle zum Ablauf, birgt die Gefahr, das Feuchtigkeit durch die Fliesenfugen
in die Sohle eindringt ?? - Zwar befinden sich unter diesem Raum keine weiteren Räume, aber.. -- eine wasserundurchlässige Isolierung auf der die Fliesen halten? Was für ein Aufbau wäre zweckmäßig?
Für Ratschläge ware dankbar
MfG
Tilly
Zeit: 11.03.2003 19:39:01
11460
Unter diesem Link gibt es Infos zu einer Systemlösung.
http://www.illbruck-sanitaertechnik.de/de/produkte/barrierefrei.shtml
Das System funktionert, und ist bei richtiger Montage auch dicht. Gibt es aber auch von anderen Herstellern.
Achim Kaiser
Zeit: 11.03.2003 19:48:13
11461
Hallo JBellmann,
Es gibt barrierefreie Brausewannen zum bodenebenen Einbau mit 4-seitig umlaufendem hochflexiblen Dichtungskragen zur dauerhaften Bauwerksabdichtung.
Lieferbare Größen : 80x80, 90x75, 91x91, 100x80, 110x80, 101x101, 121x121 alle Maße in cm
auch als Viertelkreis 90x90 und 5-Eckausführung 90x90 und 100x100 cm
in den Farben weiß, pergamon und manhattan. Sonderfarben auf Anfrage
ebenso wie rutschhemmende Ausführungen.
Die Duschwannen können ohne Absatz zum Fliesenboden versetzt werden. Sie liegen in einem Styroporträger für welchen du ein entsprechendes Fundament betonieren musst. Problem bei den Duschwannen ist immer der Ablaufanschluß. Gibt ein ganz schönes Gefummel und wahrscheinlich wirst du einige Stunden mit dem Bohrhammer rattern müssen.
Eine Brausewanne ist sicherlich eine gute Lösung. Ich traue den Abdichtungen aus der Tube oder Dose bei gefließten Duschen auch nicht unbedingt, aber es wird häufig gemacht. Wenn die Dusche gefließt werden soll, dann achte auf einen hochwertigen Bodenablauf mit passendem Anschlußflansch für das Abdichtungssystem z.B. Fab. Dalmer mit CeraDrain-Aufstockelement. Dieses Aufstockelement ist speziell für die Abdichtung im Dünnbettverfahren konzipiert. Geflieste Duschen gehen meistens nur mit kleinformatigen Fliesen oder Mosaik, sonst kann das Gefälle nicht gefliest werden. Die Abdichtung steht und fällt mit der sorgfältigen Ausführung und der Ausführung der Eckübergänge mit zusäztlichem Dichtflies.
Abdichtungshersteller : Kemperol, Schomburg, PCI und viele Andere
Kemperol findest du am ehesten bei Flachdach- und Gebäudeabdichtungsspezialisten
Die anderen eher bei den Fliesenlegern
Achim Kaiser
Sukram
Zeit: 11.03.2003 19:50:28
11462
Die flachsten Duschwannen haben etwa 2,5 cm Tiefeund es gibt sie in verschiedenen Größen/Formen.
Für behindertengerechte, barrierefreie Duschen ohne jede Schwelle gibt's Systemlösungen, z. B. von www.illbruck.de (Poresta) oder PCI Periboard.
Muß aber nicht sein, wichtig ist ein Gefälle von min. 2% und eine Abdichtungsschicht unter den Fliesen (möglichst rutschhemmend R10) nach DIN oder alternative Abdichtungen, die auch an den bodengleichen Ablauf (Fabrikat Passavant, Dallmer Ceradrain, Kessel Variofix...),Ablaufleistung min. 0,8 l/sek., angeschlossen wird. Die Ecken /Bewegungsfugen sollten mit einem Dichtband verstärkt werden, das in die Schicht eingelassen wird.
Dei Abdichtungsschicht ist auch an den Wänden hochzuziehen.
Fliesenverfugung kunststoffvergütet, ggf. Flexfuge/Flexkleber.
Kabinen gibt's auch ohne Schwelle :-)
JBellmann
Zeit: 11.03.2003 20:19:33
11463
...oh jeh, oh jeh..innerhalb von 60min soviel informative Beiträge, danke. Ob ich mir jetzt den Blaumann anziehe, Boschhammer anschließe und schon mal alles platt mache :-))
Nee ich glaub, ich werde erstmal die Seiten besuchen und eine kleine Skizze machen...
MfG
Thomas Franssen
Zeit: 11.03.2003 21:16:18
11464
zum Thema Duschabtrennung brauchst Du Dir keine Sorgen machen, da gibt es für jedes Problem eine Lösung. Die Firma Joh. Sprinz ( www.glas-sprinz.de ) fertigt rahmenlose Echtglasduschabtrennungen in Top-Qualität an und bietet nach Wunsch auch einen Montagedienst an.
Die Duschwanne selber kann sowohl durchgefliest (hier würde ich auch den oben schon erwähnten Poresta BF empfehlen) werden, als auch- so es die Einbausituation zulässt- mit einer Stahlbrausewanne/Acrylbrausewanne montiert werden. Hier würde ich eine Brausewanne der Firma Bette ( www.bette.de ) empfehlen. Bette bietet einige seiner duschwannen mit der sog. BetteZarge an, d. h., die mit der Wand verbundenen Ränder der Duschwanne sind hochgezogen und werden mit den Fliesen überklebt. So wird das Ganze zur Wand hin 100%-ig dicht (fachmännische Montage vorausgesetzt. Diese Sicherheit kann keine dauerelastische Fuge bieten!
Ich hoffe, ich konte noch etwas mehr Verwirrung stiften...
So long,
Thomas
JBellmann
Zeit: 11.03.2003 22:36:44
11465
wohl wahr :-)) ; da kann jeder Wunsch erfüllt werden und ich hoffte schon, mich herausreden zu können, a l l e s viel zu kompliziert, aber jetzt helfen keine Ausreden mehr :-))
MfG
Thomas Franssen
Zeit: 12.03.2003 07:57:39
11466
Bin aber gerne bereit, per mail/Telefon nähere Auskünfte zu geben.
Poste mal deine mailadresse, dann melde ich mich mal!
Gruß,
Thomas
JBellmann
Zeit: 15.03.2003 19:49:52
11467
@Thomas Franssen
..danke für das Angebot E-Mail: JBellmann@web.de
Habe jetzt erstmal Absperrventile im Keller, in die Leitung die zum Badheizkörper führen, eingeschweißt und Kataloge besorgt.
Unter vorgehaltener Hand habe ich im Haus laut verkündet: "Badezimmer
sofort oder später später *Echo* wegen Demontage räumen."
Wie Du siehst, hört keiner auf mich :-)) und ich habe Zeit fürs Forum
--Alternative zur Arbeit :-))
MfG
Werner Kerkhkoff
Zeit: 02.04.2003 12:24:35
11468
hallo
Die nach meiner Ansicht "beste Lösung" bietet die Firma STADUR
Weitere Info`s unter www.stadur.de
Gebe gerne persönlich weitere Info.
philipb232 schrieb: Ich habe eine Quadro Anlage von Panasonic in mein Haus installiert...
SvenssonMV schrieb: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum, habe aber schon...
Kunststoff und Stahl
