Es kommt kein warmes Wasser
Dieter Sudau
Zeit: 11.03.2003 23:52:18
11493
Wir wohnen in einem 30 Jahre alten Eigentumshaus mit 14 Parteien. Es dauert imer länger bis wir warmes Wasser aus der Leitung bekommen, an allen Anschlußstellen im Haus. Wir haben eine zentrale WW Anlage, Ölbrenner mit 500 lt Edelstahltank, frisch entkalkt. Die Umlaufpumpe läuft - in der richtigen Richtung. Wir sind in München mit angeblich gutem Wasser. Unser Installateur ist ratlos. Wer hat einen Tipp?
D.Keller
Zeit: 12.03.2003 06:14:31
11494
Hallo Hr. Sudau
sind den die Strangabsperrungen ebenfalls 30 Jahre alt?
Verkalkte Strangabsperrung der Zirkulation kann eine Ursache sein.
Wir hatten auch schon solche Probleme in Ottobrunn das die Zirkulation
ständig "abgerissen" ist,obwohl Boiler auch entkalkt wurde.Bloss bei diesen entkalken wird ja nur im Boiler innen der lose Kalk entfernt
und der Wärmetauscher (Heizbündel)"abgeklopft".Das Problem da war aber das der Warmwasserabgang(DN 40,rund 42mm Innendurchmesser)am Boiler oben so zugekalkt war,das nur noch ein Durchgang wie ein schmaler Kugelschreiber war!!Das da die Zirkulation zusammenbricht und es Störungen an der Warmwasserveresorgung
gibt ist ja klar.München hat nunmal ein sehr gutes aber auch sehr kalk-haltiges Wasser.Es gibt aber noch weitere Ursachen,man muss das Problem
(Fehlerursache) eingrenzen.
Würde mich interessieren was die Ursache ist.
MfG D.Keller
D.Keller
Zeit: 12.03.2003 06:14:34
11495
Hallo Hr. Sudau
MfG D.Keller
Sudau
Zeit: 28.03.2003 09:02:45
11496
Jetzt ist unser Problem behoben, ein Hausfremder Installateur hat festgestellt, daß unsere Umwälzpumpe im Querschnitt reduziert ist (3/4" statt 1" wie die übrige Leitung). Zum Anderen wurde die U Förmige Rohrführung bei der Pumpe mit größeren Radien ausgelegt. Schaden behoben.
Fazit: Ab und zu den Installateur wechseln!!!!!!!!!!!!!!
Danke
D.Sudau
coldspring schrieb: Hallo in die Runde, zwei Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL 25 A...
universaldilettant schrieb: Servus zusammen, ich habe vor, in wenigen Jahren meine bestehende...
