Springbrunnen reinigen
FaausO
Zeit: 10.11.2012 19:27:37
1794150
Hallo miteinander:
hat jemand erfahrung mit springbrunnen reinigen.
es handelt sich um nen springbrunnen komplett aus edelstahl
und ist sehr hoch.
der brunnen ist sehr stark verkalkt.
am bequemsten wäre einen zusatz beimischen der den brunnen reinigt.
gibt es da spezielle reiniger oder auch "hausmittel" die auch den
hartneckigen kalk entfernen und das VA wieder glänzen lassen.
die aus Baumarkt un Co hab ich schon getestet, mit mäßigen erfolg.
schon mal vielen Dank
meStefan
Zeit: 10.11.2012 19:43:32
1794166
Ruhrpott_Joerg
Zeit: 10.11.2012 19:51:21
1794175
Zitat von FaausO Beitrag anzeigen
Hallo miteinander:
und ist sehr hoch.
am bequemsten wäre einen zusatz beimischen der den[...]
Wäre mit "SHK-üblichen" Reinigern vorsichtig, habe da persönlich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Frag doch mal bei Deinem Hersteller nach, der müßte Dir helfen können, evtl sonst mal hier nachfragen, ist ein Nachbar von mir mit viel Praxiserfahrung.
FaausO
Zeit: 10.11.2012 19:59:01
1794185
Danke für die Tipps,
an die Sanitärseite hab ich noch gar nicht gedacht.
Mit dem Mitteln vom Brunnenbauer hats nicht so gut funktioniert,
die haben aber sehr gute mittel zut vorsorge, das wurde hier aber
leider verpasst.
Ich werds mal mit so nem Urinmittel versuchen und dann die ergebnisse
hier mitteilen.
gruß
meStefan
Zeit: 10.11.2012 20:17:10
1794196
Immer darauf achten, daß Edelstahl nicht unkaputtbar ist!!!
Also nicht mit irgendwelchem Mitteln rumprobieren!
BayernSeppi schrieb: Wenn alle Tacos abgedreht sind dann müsste sich das ja wieder (auf niedrigem Niveau) ausgleichen und da rauschen weg sein? Wird...
crink schrieb: Hi, bei fehlendem Putz ist das Haus viel weniger luftdicht. Sobald ein bisschen Wind weht pfeift er Dir durch die Ritzen...
Wasserbehandlung mit Zukunft
