Leitungen mit einbetonieren?
Dieter
Zeit: 12.03.2003 14:27:47
11522
Will in einem Anbau neue Heizungrohre und Abwasser legen lassen. Da der Anbau 30 cm tiefer liegt möchte ich die isolierten Rohre danach in einer neuen Betondecke verschwinden lassen. Geht das ?
Achim Kaiser
Zeit: 12.03.2003 15:35:30
11523
Hallo Dieter,
wahrscheinlich nein, Statiker befragen, kommt auf die zu montierenden Leitungsdurchmesser an. Rohr DN 100 mit 20 mm Wärmedämmung hat 150 mm Außendurchmesser, bei einer 18 cm starken Decke hat der Statiker da was dagegen.
Achim Kaiser
Dieter
Zeit: 12.03.2003 15:40:30
11524
Hallo Achim,
die Statik spielt in diesem Falle keine Rolle, da es ein ebenerdiger Raum ist.Ich mache mir nur Sorgen wegen der Isolierung (Armaflex), ob die sich mit dem Beton verträgt und ob es zu Knackgeräuschen (Warmwasser) in den Leitungen kommen kann da sie sich ja nicht mehr ausdehnen können.
Achim Kaiser
Zeit: 12.03.2003 16:23:03
11525
Hallo Dieter,
um welche Leitungslängen handelt es sich und was ist zu versorgen ?
Achim Kaiser
Jens
Zeit: 12.03.2003 17:15:35
11526
Hallo zusammen
Sollen die einbetoniert werden oder nur im Estrich verschwinden???
Gruß Jens
Dieter
Zeit: 13.03.2003 07:40:15
11527
@alle
100 er Abfluss Schmutz,Kaltwasser, Regenwasser, Warmwasser, Zikulation, Heizkörper ( 15-22 mm), Vor- Rücklauf FBH (28mm)( alle ca. max 7m lang). Aus technischen Gründen ( der Anbau liegt 30 cm tiefer wie das Haupthaus) soll darauf eine 30 cm Leichtbetondecke kommen. Danach dann FBH und dann Estrich.
Danke für die Antworten
