Markt-Zukunft der Solarthermie
MIKA.HH
Zeit: 22.05.2025 07:57:49
3847534
Zitat von KR0815 Beitrag anzeigen
Zitat von MIKA.HH Beitrag anzeigen
wenn es halt so einfach wäre
ein Hoymiles HMS-2000 ist kein Balkonkraftwerk, auch wenn Du Dir das einredest
Ein HM-800 wäre ok, bzw aktuell sind ja immer noch nur 600W zugelassen
Dein Konzept in allen Ehren - aber gerade mit Wärmepumpe - Dach[...]
Ich denke, dein Kenntnisstand ist nicht korrekt.
Seit Mai 2024 gilt das Gesetz zur Änderung des EEG und hier heißt es unter Punkt 6 zur Anpassung des §8
„(5a) Ein Steckersolargerät oder mehrere Steckersolargeräte mit einer installierten Leistung von
insgesamt bis zu 2 Kilowatt und einer Wechselrichterleistung von insgesamt bis zu 800 Voltampere, die
hinter der Entnahmestelle eines Letztverbrauchers betrieben werden und der unentgeltlichen Abnahme
zugeordnet werden, können unter Einhaltung der für die Ausführung eines Netzanschlusses maßgeblichen
Regelungen angeschlossen werden. Registrierungspflichten nach der Marktstammdatenregisterverordnung
bleiben unberührt; zusätzliche gegenüber dem Netzbetreiber abzugebende Meldungen von Anlagen nach
Satz 1 können nicht verlangt werden.“
Meldungen zur PV Leistung und zur Leistung des WR gibt der Eigentümer in der Meldung im Marktstammdatenregister ab und - wenn der WR die einschlägigen Normen erfüllt und Zertifikate hat, dann ist es im Gesetz nicht abgebildet, dass ein WR bauartbedingt auf die 800 W beschränkt sein muss. Alle WR zusammen dürfen halt die 800 W nicht überschreiten. Das Gesetz beschreibt nicht, wie die Beschränkung technisch erfolgt. In Hoymiles WR wird die Ausgangsleistung parametriert und der 2000 W Hoymiles hat 4 MPPT was für kritische Ausrichtung von PV Panels vorteilhaft ist.
Im übrigen beschreiben die Grenzwerte nur, was die VNB nicht mehr verhindern können. Überschreitet man die Grenzwerte so muss halt gemeldet werden wie zuvor auch.
PV Anlagen , die sich an der Technik von BKW orientieren und technisch geeignet sind 2-6 kWp mit 2-6kWh Speicher und Nulleinspeisung umzusetzten (2-3 baugleiche Sets) füllen die Lücke zwischen 800Wp BKW und 10kWp PV und grösser.
Und in dieser Lücke gab es bisher nichts was wirtschaftlich lohnend war und hier gibt es Millionen Anwendungsfälle.
Schauen wir Mal, in sich der preistreibende bürokratische Aufwand für solche Kleinanlagen zukünftig reduziert.
Solche Anlagen benötigen, wenn massentauglich auch Solarteure und für suchen ja Marktchancen. Der Markt für 10kWp PV und grösser ist ja bald gesättigt.
Ich finde beeindruckend was in diesem Segment aktuell geschieht und ohne diese Technologie wäre ich bei meinem MRH von PV ferngehalten.
Beste Grüße
MIKA
gnika7
Zeit: 22.05.2025 09:17:32
3847558
Dach vollmachen
Warum sollte man sich hier auf 2000W beschränken?
Weil nicht jeder eine (eigene) Wärmepumpe hat? Weil nicht jeder so viel Geld investieren kann/will? Weil nicht jeder eine passende Dachfläche hat? Weil man vielleicht eh schon eine normale PV hat? etc... Es gibt viele Gründe
KR0815
Zeit: 22.05.2025 20:16:41
3847735
mich begeistert ja Dein Ansinnen PV und WP voranzutreiben
Aber ganz so einfach ist es auch wieder nicht
OpenDTU on Battery, schön und gut - aber da kann ich gegenüber dem Netzbetreiber genau so gut behaupten ich habe hier die geheime Wunderschaltung-Blackbox - die sollen das dann glauben?
Aber ja, es interessiert aktuell eh niemand
Da es hier aber um ST geht - dann doch besser gleich 10, 15 Zellen aufs Dach - die keinerlei Verbindung zum Stromnetz haben, einfach Heizstäbe befeuern?
Dann kommt der Herbst - es würde wesentlich mehr Sinn machen mit dem PV-Strom eine Wärmepumpe anzutreiben
Geht aber nicht da keine Verbindung zum Stromnetz, die Leistung schwankt zu stark
Funktioniert also so auch nicht, besser doch PV, WP und Anbindung ans Stromnetz
gnika7
Zeit: 23.05.2025 09:09:14
3847819
Aber ganz so einfach ist es auch wieder nicht[...]
Doch! Ist es! Einfach in einem der hunderten Onlineshops eine 2kWp mit Speicher bestellen.... Und wer mehr Erfahrung hat, kann dann gerne mit OpenDTU, etc. selber basteln.
Und was PV vs. ST angeht. Bei gleichen Kosten ist der Nutzen einer PV deutlich höher. Bei gleicher Fläche sind die Kosten der PV niedriger und der Nutzen ggfs. sogar höher. Eine neue ST im EFH ist daher ein teueres Hobby im Vergleich zu PV. Und das wird durch den Markt bestätigt. Wie viele BKWs wurden im letzten Jahr abgesetz? Und wie viele kleine STs wurden verkauft? Jedenfalls ist der Gesamtbestand der ST 2024 zurückgegangen. So viel zu Marktzukunft der ST.
WP_PV_ST
Zeit: 23.05.2025 09:21:18
3847822
wobei man auch sagen muss, das BKW nahe 100% für den Strombedarf angeschafft werden.
Basteleien fürs Brauchwasser sind selten.
gnika7
Zeit: 23.05.2025 10:07:59
3847838
Kosten/Nutzen eben.... Und wenn WP/DLE vorhanden sind, ist das WW quasi ohne Bastelei dabei. Mein Nachbar stellt sich aber tatsächlich eine BWWP zu seinem 6 Jahre alten Pelleter dazu, weil er gemerkt hat, dass es gut zu seiner PV passt. Bei einem BKW ist es aber eher etwas übertrieben.
Guber
Zeit: 11.07.2025 11:47:31
3859683
Wobei wenn dann Strom im Haus billiger ist - und ggf. mit mehr PV noch billiger wird, wird sich auch eine Präferenz für Warmwassererzeugung über Strom einstellen. Das ist ja dann auch ganz normal.
delta97
Zeit: 21.09.2025 13:29:00
3878184
MaJen
Zeit: 21.09.2025 16:26:25
3878208
Moin, wie gehts euch denn so, war Lange nicht mehr hier.
Das BSW erstellt über die Marktentwicklung der Solarthermie schon gar keine Langzeitgrafiken mehr, weil diese den brutalen Niedergang des ST-Marktes zeigen würden. Letztes Jahr 2024 sind noch 141 MWth installiert worden. 2023 waren es noch 270 MW.
Hier sieht man, dass in 2024 der historisch schlechteste Zubau der letzten 30 Jahre gewesen sein dürfte.
MaJen
Zeit: 21.09.2025 16:32:59
3878210
Es gibt 13 Mio Haushalte mit EFH, die Platz für 4-PV Panels alternativ ST haben sollten.
Wenn einer davon erwägt eine ST zu installieren, dann schaue man sich diese Alternative an:
4 PV Panels a 80 EUR = 240 EUR
Montagekram und Kabel = 500 EUR
1x Hoymiles HMS 2000 4T Wechselrichter a 280 EUR
1x OpenDTU on Battery a 80 EUR
1x Shelly 3 EM a 90 EUR
1-2x Marstek B2500-D 2,24 kWh Speicher a 450 EUR[...]
Gerade gelesen: 18oo Wp PV, 1,6 kwh PVStromspeicher, incl. Lieferung 849 EUR… soviel kostet ja die Baustelleneinrichtung beim STA-Fachhandwerker. Wahnsinn.
https://www.focus.de/deals/komplett-set-mit-vier-solarmodulen-und-anker-solarspeicher-nur-849-euro_fc7cd014-32cc-4aea-a408-17ff234a22c2.html
Bisher war es bei Balkonanlagen fast immer „ertragreicher“, noch ein Jahr mit dem Kauf zu warten, weil der Ertrag mit dem Purzeln der Preise nie mithalten konnte… :-).
MaJen
Zeit: 21.09.2025 16:42:19
3878215
Link
delta97
Zeit: 24.09.2025 21:28:19
3879097
In der CH ist der ST Zubau im Bereich EFH / MFH seit Jahren inexistent. Dh alles OK. Der PV Zubau ist on track. www.swissolar.ch/de/angebot/news-und-medien/fakten-und-zahlen/
Fritzli
Zeit: 25.09.2025 04:08:33
3879140
Ich habe eine zunehmend altersschwache STA aus 2003. Regler ersetzt, das zweite Leck beseitigt, UWP ersetzt, Expansionsgefäss ersetzt und jetzt sieht es danach aus, als hätte der Speicher wegen zunehmender Korrosion bald sein Lebensende erreicht.
Bei Defekt wird sie durch eine LWWP ersetzt und anstelle der 12 m2 Indach-Kollektoren kommen ca. 30 kWp PV drauf. Dazu mittelfristig ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch, sodass ich meinem Mietern Solarstrom für Haushalt, WP und Wallboxen verkaufen kann. Eine neue STA kommt nicht in Frage, die Technologie ist aus der Zeit gefallen. Ich habe schon länger niemand mehr getroffen, der ernsthaft über eine neue STA nachgedacht hätte.
delta97
Zeit: 25.09.2025 18:51:29
3879415
Die Lebensdauer von ST .. never ending story. Drain Back dürfte diesbezgl gut sein. Aber als ST Ersatz käme auch eine PVT Anlage mit Sole WP in Frage. Zugegeben: etwas Mut kann bei PVT nicht schaden & Gruss delta97
P.S.: Soltop in Elgg vertreibt Sunmaxx PVT.
1_mitleser_weniger schrieb: Hallo zusammen, ich hatte im Dezember hier schon gute Tipps bekommen, Wärmepumpe bei ca 4 KW Heizlast und 8 Heizkörpern in kleiner Doppelhaushälfte. Hier der Beitrag dazu. Jetzt habe ich 12 Heizungsbauer...
seffe64 schrieb: Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich habe seit Mai 2025 eine Unitower Split plus mit Arotherm Split plus von Vaillant. Unser Haus ist 30 Jahre alt, relativ okay gedämmt und überall sind neue 3-fach...
Seite 989
