| | | | Zeit:
16.02.2024 12:17:21 |
Hallo Jogi, Danke für den Hinweis, da es hier um Soletemperaturen geht, wollte ich den Beitrag nicht noch weiter aufblasen. Anderseits gehört imho immer das gesamte Objekt betrachtet. Da ich keine professionelle Berechnung der Heizlast habe, sind dezidierte Aussagen problematisch. Daher die schwammige Formulierung: Fenster neu, der Rest “mäßig” ( U-Werte: Wand 0,42; Dach 0,3) Trenchplaner sagt ca 7,2 kW Heizlast, andere Quellen (Verbrauchswerte in Öl als Grundlage) 6,5 - 7kW, meine eigene raumweise Heizlastberechnung sagt 6 kW. Realität sagt (11.01.24) über 24h: 4,8 kW von der Nibe und 1,3 kW vom Speicherofen (10kg Buche in 24h bei 80%). Also 6,1 kW bei -9 Grad, also ca 6,5 kW bei NAT. Doch nun zurück zu den Soletemperaturen. ;-) LG Rübe
16.02.2024 15:18:36 |
Moin,
Mitte Januar lag die Tiefsttemperatur der Sole am warmen Ende hier bei +1,8 Grad, inzwischen sind es wieder +3,7 Grad. Und in den nächsten Tagen wird die Erholung noch weiter gehen, kein Winter mehr in Sicht.
Viele Grüße crink
16.02.2024 15:32:31 |
Meine max. Sole-Ein Temp lag zuletzt bei +0,7. Bei Last bei 0 rum oder auch mal kurzzeitig leicht darunter.
Hatten aber schon noch kältere Nächte teilweise hier in unseren Breitengraden.
Aktuell ist es aber recht mild geworden und die WP ist heute Nachmittag bei 12-13 Grad AT das erste mal ausgegangen in diesem Winter.
18.02.2024 14:41:02 |
Kfw40 Bj 2004-2009 200m² Wfl (260m² therm.Hülle) FBH+BKA+KWL 1) NAT -11 °C 2) RT im Durchschnitt 21 °C 3) erzeugte WP-Wärme seit Heizsaisonbeginn inkl.WW.= 4263 kWh therm. / 875 kWh elektr. 4) erzeugte WP-Wärme seit Beginn Kalenderjahr =1969 kWh therm./ 413 kWh elektr. 5) Sole aktuell 7,5°C/4,7°C (Start)6) Freestyle WT DN25 2x90m Baugrube 4x95m geradlinig im Graben 0,4m-2m Tiefe 7) Wärmepumpe Bezeichnung : Dimplex/Buderus WPS 7kW on/off BJ2005 8) Vorhandensein zusätzlicher Wärmeerzeuger: Solarthermie,Split-Klima (2024 45kWh) Bei den milden Temperaturen >7°C hilft die Split mit: WP läuft zur Zeit ca 2-3h/Tag (ca 3-4kWh), Split-Klima 6-8h ca (1,5-2kWh) In 2-4 Wochen wird die WP nur noch ab und zu WW machen müssen
19.02.2024 00:46:02 |
Sole, gerade, 19.02.2024 0:39 : 1,4/4,4°C, AT 8,9°C , Hz: Taktpause seit 8min zu Ende, => (24,8°C - 22,5°C)*1,163 * 480l/h = 1,283kW.
LG jogi
Verfasser: orroZ | Zeit:
04.03.2024 10:50:37 |
unsere aktuellen werte :))) wir heizen seit dem 19.2.24 nur noch tags mit dem eigenen pv strom. die aktuellen temperaturen und ein wenig sonnenschein lassen es problemlos zu :))) der kollektor hat sich innerhalb von 6 wochen um über 1,5k erholt. der februar war aber wirklich sehr mild und der märz ist es bisher auch :))) 1) NAT aktuelle Klimakarte: -14,2°C 2) RT Durchschnitt: 22,5-23°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 17.10.2023 bis jetzt: 5052kwh 4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 01.01.2024: 2314kwh 5) Sole: Ein 5,6°C; Aus 1,7°C 6) RGK 2x 300m 32mm leitung (Lehmboden) 7) nibe s1155-6 pc 9) Aktuelle Temp : +8,0°c 10) Verdichterfrequenz : 52Hz (seit 19.2.2024 nur noch Betrieb am Tag 08:00-17:00) 11) Volumenstrom WQ : auto 12) JAZ 01.01.2024 bis heute 5,76 ps. die wp hat in dieser heizsaison bisher keine 1000kwh strom verbraucht. das ist ein rekord :O wir sind seit 4 winter im haus und habe noch nie so wenig geheizt! globale erwärmung lässt grüßen :(((
04.03.2024 11:26:02 |
Moin aus Köln-Buchheim 1) NAT aktuelle Klimakarte -8,2 2) RT Durchschnitt 20 - 21°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 8.10.2023 bis jetzt = 4944 kWh, Strom 969 kWh 4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2024 = 2539 kWh, Strom 542 kWh 5) Sole Ein 3,5°C, Sole Aus -0,1°C 6) RGK senkrecht (-1,0m/-2,5m, Lehmboden) 1 x 300m 32er Rohr 7) Nibe S1155-6 PC 8a) STA seit 08.10.2023: 102 kWh (nur für WW) 8b) STA seit 01.01.2024: 51 kWh (nur für WW) 9) Aktuelle Temp : 8,7 °C 10) Verdichterfrequenz : 19,9 Hz 11) Volumenstrom WQ : 36% HQ: 42% 12) JAZ laufendes Jahr : Nibe 4,687 , Nibe+STA 4,693 LG jogi
04.03.2024 23:23:42 |
1) NAT -11 °C 2) RT im Durchschnitt 21 °C 3) erzeugte WP-Wärme seit Heizsaisonbeginn inkl.WW.= 4643 kWh therm. / 952 kWh elektr. 4) erzeugte WP-Wärme seit Beginn Kalenderjahr =2263 kWh therm./ 474 kWh elektr. 5) Sole aktuell 8,3°C 6) Freestyle WT DN25 2x90m Baugrube 4x95m geradlinig im Graben 0,4m-2m Tiefe 7) Wärmepumpe Bezeichnung : Dimplex/Buderus WPS 7kW on/off BJ2005 8) Vorhandensein zusätzlicher Wärmeerzeuger: Solarthermie,Split-Klima (2024 63kWh)
Heizung läuft seit 27.02. mit 100% ST, WP macht nur noch vereinzelt WW. Könnte aber noch eng werden.
01.04.2024 09:03:20 |
1992er Bestandsbau mit Nibe 1155-6 an 2 x 16m Tiefenkollektor im sechsten Betriebsjahr Die zurück liegenden 6 Monate ergeben eine 5,58 als AZ. Aus 1930 KWh Strom konnten 10771KWh Wärme generiert werden. Grundlage Strompreis der ENBW 0,28 Eur ergibt somit 540 Euro Heizkosten, bzw. 5 Cent pro KWh Wärme. Das geht nur mit Erdwärme. |
01.04.2024 09:44:25 |
Sehr schön! :-) 2 x 16 m Tiefenkollektor ist nicht viel, da muss die Heizlast sehr klein sein. Meine 3 x 300 m Tiefenbohrungen fallen nicht unter 8 °C ab (bei rund 9 KW Heizlast) und ich komme trotzdem nicht > 5,6 mit der JAZ ,allerdings ist meine olle Vaillant (VWS 102/21) ja auch schon lange nicht mehr state-of art. Was wohl mit einer 8 KW-Nibe oder AT drin wäre? :-) Die Graphik ist aber keiner deiner V-Kollektoren, oder? ( da haben wir gerade einen gemeinsamen Kunden) Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
01.04.2024 13:21:48 |
am 1.3.2020 wurde unsere wärmepumpe an einem 2x300m rgk in betrieb genommen und der wp-stromzähler stand damals bei „0“ kwh.
heute 4 jahre und 1 monat später lese ich 8415,33kwh strom ab. erzeugte wärmemenge 48025,4kwh. ergibt eine az von 5,71.
gleichzeitig lese ich am stromzähler für netzbezug folgendes ab - 7774kwh. das ist unser gesamter netzbezug seit dem 1.3.2020. zusätzlich hat pv anlage 9360kwh beigesteuert. bilanziell hat sie somit das haus in den gut 4 jahren beheizt und 1000kwh zum hausverbrauch beigesteuert :)))
unser haus ist ein 180qm neubau in der südhälfte bayerns. kein kfw aber sonst relativ ordentlich gebaut :)))
wir sind rundum zufrieden mit unserem haus und unserer anlage 🫶🏻
01.04.2024 13:45:46 |
Zitat von Frank_Pantry  Die Graphik ist aber keiner deiner V-Kollektoren, oder? ( da haben wir gerade einen gemeinsamen Kunden) Die Grafik zeigt mein eigenes Gebäude im Schwarzwald mit einer Tiefenkollektor Anlage. Zwischenzeitlich gibt es über 1100 Tiefenkollektoren im gesamten Bundesgebiet. Jede Woche kommen 3 neue dazu. Welchen Kunden meinst du?
04.04.2024 00:33:18 |
Moin aus Köln-Buchheim wenn es denn sein soll... 1) NAT aktuelle Klimakarte -8,2 2) RT Durchschnitt 20 - 21°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 8.10.2023 bis jetzt = 5877,20 kWh, Strom 1148,83 kWh 4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2024 = 3420,30 kWh, Strom 707,26 kWh 5) Sole Ein 5,8°C, Sole Aus 1,9°C 6) RGK senkrecht (-1,0m/-2,5m, Lehmboden) 1 x 300m 32er Rohr 7) Nibe S1155-6 PC 8a) STA seit 08.10.2023: 183 kWh (nur für WW) 8b) STA seit 01.01.2024: 131,4 kWh (nur für WW) 9) Aktuelle Temp : 11,1 °C 10) Verdichterfrequenz : 20,0 Hz 11) Volumenstrom WQ : 35% HQ: 42% 12) JAZ laufendes Jahr : Nibe 5,085 , Nibe+STA 5,116 LG jogi
22.04.2024 13:07:16 |
Moin,
nun sinken schon seit mehr als einer Woche die Soletemperaturen wieder. Am 13.4. wurden 8,5 Grad erreicht, nun ist die WP wieder bei 7,8 Grad angekommen. Tagesarbeitszahlen inzwischen über 6 dank weniger Standby-Betrieb als in der ersten Aprilhälfte.
Viele Grüße crink
23.04.2024 07:14:42 |
bei uns ist die soletemperatur auch wieder etwas eingebrochen. wir waren schon teilweise bei an die +8° und nach dem wintereinbruch in den letzten 10 tagen mit schnee und frost sind wir wieder bei +6 :(((
23.04.2024 21:13:21 |
Bei mir liegt die Temperatur der Sole wieder bei 11°C, hab aber auch die letzten Wochen kaum noch die WP gebraucht.
20.10.2024 12:48:16 |
Hier unsere aktuellen Werte, die Heizperiode hat wieder begonnen seit einiger Zeit. 1) NAT Norm Klimakarte: -8,9°C 2) RT im Durchschnitt: 21°C 3) erzeugte Wärme in 2023 inkl. WW: 18.172 kWh 4) erzeugte Wärme seit Beginn Kalenderjahr inkl. WW: 15.600 kWh 5) Sole Ein/Aus bei Beginn 7,9°C/4,4°C / Sole Ein/Aus bei Ende nach 3 Stunden 5,5°C/1,9°C 6) Wärmequelle (GW, TB, RGK, TK, FK etc.): TB 2x70 Meter 7) Wärmepumpe Bezeichnung: OVUM NHWP 06 8) Vorhandensein zusätzlicher Wärmeerzeugern (Kamin, Solarthermie etc.): Nein 9) JAZ 4,7 (echte Messung durch separaten Zähler) Im Sommer hatte sich die Sole durch die Kühlungsfunktion der Wärmepumpe auf ca. 13° regeneriert.
04.12.2024 21:08:47 |
Hallo zusammen, irgendwie kaum etwas los hier, bis auf Bernhard51s Post. Hier mal ein Update von mir, um den Thread etwas zu beleben. Allerdings sehen meine aktuellen Daten nahezu genauso aus wie exakt vor 1 Jahr hier am 4.12.23 gepostet: 1) NAT aktuelle Klimakarte: -11,8°C 2) RT Durchschnitt: ca. 22°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn Mitte Okt 2024 bis jetzt: 2100kWh (davon WW ca.200kWh) 4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn: 7766kWh 5) Sole: Ein +4,5°C; Aus +1,0°C (je nach Belastung Ein 2,0 bis 5,0 und Aus 1,5 bis -1,0) 6) RGK 1x 300m DN40mm 6,3kW (sandiger Lehm) 7) Roth ThermoTerra BF 6 (1,25-6kW ähnlich Nibe S1255) 9) Aktuelle A-Temp : ca. 0°C 10) Verdichterfrequenz : 20Hz 11) Volumenstrom WQ : Auto 1% 12) JAZ 01.01.2024 bis heute 5,1 Eigentlich sieht alles aus wie letzte Saison. Der RGK läuft zufriedenstellend, jedoch ohne Steigerung - etwas mehr hätte mich halt gefreut. Obwohl der Wärmebedarf des Hauses tatsächlich signifikant gesunken ist: 1. Jahr Hz 9800 + WW 1700 = 11500kWh. 2. Jahr Hz 8500 + WW 1700 = 10200kWh. 3. Jahr 12/23 - 11/24: Hz 7750 + WW 1550 = 9300kWh. Anfang-Mitte Januar erwarte ich dann wie zuletzt auch, dass Sole-Ein den Minusbereich erreicht. Insgesamt ist die Heizung trotzdem top und effizient mit 1850kWh/Jahr Stromverbrauch und über 5,0 AZ.
01.01.2025 13:06:37 |
Die halbe Heizsaison ist um, die Werte sind ähnlich dem Vorjahr. |
05.01.2025 00:46:05 |
Bei mir seit Oktober 2024 bis dato 3590 Heizung + 395 WW = 3985kWh Wärme produziert. Stromverbrauch 697kWh. AZ 5,7.
Sole-Ein +1,0 bis -0,6 Sole-Aus - 2,0 bis -3,8
Mein RGK mit errechneten 6kW Leistung vs. 4kW Heizlast dümpelt auf dem gleichen Niveau dahin seit Anfang an (3. Winter jetzt).
09.01.2025 15:58:39 |
Hier meine Werte der internen gemessenen WMZ/Stromverbrauch der WP Mich würde noch interessieren wie eure Werte gemessen wurden intern/extern? Link zum Thread intern vs extern Verbrauchsmessung1) NAT aktuelle Klimakarte: -9,9°C 2) RT Durchschnitt: ca. 21°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW Juni (Inbetriebnahme) bis jetzt: 10400kWh 4) Leistungsaufnahme Juni (Inbetriebnahme) bis jetzt: 2000kWh 5) Sole: Ein 0°C; Aus -3°C (je nach Belastung Ein Ø +3 bis -0,2 und Aus Ø 0 bis -2,9) 6) RGK 2x 250m DN32mm (sandiger Lehm) 7) EcoForest ecoGEO B4T 3-12KW 9) 310qm FBH / 6 Personen 10) JAZ 01.07.2024 bis heute 5,2 Verlauf Tages Ø Temperaturen letzte 30 Tage |
10.01.2025 08:14:22 |
Zitat von wolf135843  1) NAT aktuelle Klimakarte: -9,9°C 2) RT Durchschnitt: ca. 21°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW Juni (Inbetriebnahme) bis jetzt: 10400kWh 4) Leistungsaufnahme Juni (Inbetriebnahme) bis jetzt: 2000kWh 5) Sole: Ein 0°C; Aus -3°C (je nach Belastung Ein Ø +3 bis -0,2 und Aus Ø 0 bis -2,9) 6) RGK 2x 250m DN32mm (sandiger Lehm) 7) EcoForest ecoGEO B4T 3-12KW 9) 310qm FBH / 6 Personen 10) JAZ 01.07.2024 bis heute 5,2 [...] Wer hat bei dir die Quelle erstellt? Eine Ecoforest 3-12KW an einem 2x32x250m Solerohr, match nicht ohne Leistungsbegrenzung, besser wäre 2x40x300 gewesen Unsere Soleeingangstemperatur ist gegenwärtig 3,5°
10.01.2025 09:59:54 |
Zitat von Lupo1  Zitat von wolf135843  [...] Wer hat bei dir die Quelle erstellt? Eine Ecoforest 3-12KW an einem 2x32x250m Solerohr, match nicht ohne Leistungsbegrenzung, besser wäre 2x40x300 gewesen Unsere Soleeingangstemperatur ist gegenwärtig 3,5° Verwandtschaft, Heizungsbauer, erstes WP Projekt ... Leider habe ich erst nach Inbetriebnahme durch das Forum intensiv eingelesen. Ich hätte vieles anders machen lassen mit dem heutigen Wissen. Jetzt ist der Garten angelegt. Die WP ist auf 50% Kompressor Leistung begrenzt. Es hätte die 1-9 kW Variante besser gepasst.
17.01.2025 10:21:55 |
Hallo, mal nach sehr langer Zeit (ich glaube 2021) mal ein Update von mir. 1) NAT -14,0°C 2) RT Durchschnitt 22°C 3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 7.10.2024 bis jetzt = 3479 kWh, Strom 621 kWh 4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2025 = 775 kWh, Strom 140 kWh 5) Sole Ein 4,1°C, Sole Aus -0,3°C 6) RGK waagerent & senkrecht 2 x 300m 32er Rohr 7) Viessmann Vitocal 333-G.B06 (2018) ( WP Verbauchsdatenbank Link) 8) Aktuelle Temp : -1 °C 12) JAZ laufendes Jahr : 5,5 Bin absolut zufrieden seit nunmehr 6 Jahren, der Graben liefert konstant gute Temperaturen und nur im Winter geht es leicht (wirklich ganz leicht in die Minusgrade). Würde den Graben vermutlich genau wieder so auslegen/planen. Da ich lange nichts gepostet habe hier mal eine 2024 Übersicht: |
18.01.2025 17:08:27 |
Nun ist bei uns der Sole-Rücklauf wieder im Minus angekommen, wie immer im Januar, aber bald wird es wieder Frühling... 1) NAT Norm Klimakarte: -8,9°C 2) RT im Durchschnitt: 21°C 3) erzeugte Wärme in 2024 inkl. WW: 19.280 kWh 4) erzeugte Wärme seit Beginn Kalenderjahr inkl. WW: 1.598 kWh 5) Sole Ein/Aus bei Beginn 3,9°C/0,3°C / Sole Ein/Aus bei Ende nach 4 Stunden 1,0°C/-2,5°C 6) Wärmequelle (GW, TB, RGK, TK, FK etc.): TB 2x70 Meter 7) Wärmepumpe Bezeichnung: OVUM NHWP 06 8) Vorhandensein zusätzlicher Wärmeerzeugern (Kamin, Solarthermie etc.): Nein 9) JAZ 4,7 (echte Messung durch separaten Zähler) 10) max. Vorlauftemp. FBH 29,5°
