Wie hoch sind Eure Soletemperaturen
saukalt
Zeit: 07.02.2025 08:06:56
3816913
Hier ein Update aus Frankfurt. Dank des warmen Bodens, der tiefen Bohrung und dem Betrieb mit Reinwasser sprudelt die Wärme aktuell mit AZ 7,4 in unser Haus.
1) NAT aktuelle Klimakarte: -9,7 °C
2) RT Durchschnitt: ca. 22,5°C
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 24.03.2023 bis jetzt: 18629kWh
4) Inbetriebnahme: 24.03.2023
5) Sole aktuell 11,3°C/9,1°C. Die WP moduliert und läuft seit 158 Stunden.
6) Tiefenbohrung 1x150m Doppel-U-Sonde mit verbessertem Hinterfüllmaterial.
7) WP: Novelan WSV 6.2H3M
9) Aktuelle Temp : +4°C
10) Verdichterfrequenz: 20Hz Vorlauf 35,3°C, Rücklauf 31,4°C (Radiatoren)
12) aktuelle Arbeitszahl Heizen: 7,4 (Leistungsaufnahme 285W, Heizleistung Ist 2110W)
tepee
Zeit: 17.02.2025 09:46:42
3821340
Hallo & hier auch wieder mal ein Update:
1) NAT aktuelle Klimakarte: -11,8°C
2) RT Durchschnitt: ca. 22°C
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn Okt 2024 bis jetzt: 6472kWh
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit 1.1.2025: 2754kWh
5) Sole: Ein -0,6°C / Aus -3,7°C (je nach Belastung -1,0 bis +0,3 / -4,0 bis -2,8)
6) RGK DN40mm 290m (280m aktiv), Graben >6kW (sandiger Lehm)
7) Roth ThermoTerra BF 6 (1,25-6kW baugleich AIT WZSV / Novelan WSV 6.2)
9) Aktuelle A-Temp : ca. -7°C
10) Verdichterfrequenz : 47Hz
11) Volumenstrom WQ : Auto 43%
12) AZ seit 01.01.2025: 4,83, AZ seit Heizbeginn 10/2024: 5,34
Heizlast ca. 4kW, ca. 170qm, FBH, KWL.
crink
Zeit: 17.02.2025 12:08:52
3821423
Moin tepee,
zur Vergleichbarkeit die zum Teil sehr ähnlichen Daten von mir:
1) NAT aktuelle Klimakarte: -10,3°C
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn Okt 2024 bis jetzt: 6395 kWh
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit 1.1.2025: 2816 kWh
5) Sole: Ein +1,5°C / Aus -2,5°C
6) Wendegraben 90 m DN40mm 3x180m aktiv (trockener Sand)
7) Nibe F1255-6
9) Aktuelle A-Temp : ca. -4°C
10) Verdichterfrequenz : 50Hz
11) Volumenstrom WQ : Fest 1%
12) AZ seit 01.01.2025: 4,7, AZ seit Heizbeginn 10/2024: 5,1
Heizlast auf dem Papier 7 kW, real etwas mehr als 5kW, ca. 160qm, FBH mit 14er Rohr, KWL ohne WRG
crink
jogi54
Zeit: 17.02.2025 13:26:51
3821480
Moin aus Köln-Buchheim
=> letzte Nacht AT bis -5,4°C, (Sole VL min -0,4°C, RLmin -3,5°C)
1) NAT aktuelle Klimakarte -8,2
2) RT Durchschnitt 20 - 21°C
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 8.10.2024 bis jetzt = 5211,80 kWh, Strom 1135,68 kWh
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2025 = 2425,40 kWh, Strom 525,88 kWh
5) Sole Ein 0,0°C, Sole Aus -2,9°C
6) RGK senkrecht (-1,0m/-2,5m, Lehmboden) 1 x 300m 32er Rohr
7) Nibe S1155-6 PC
8a) STA seit 08.10.2024: 75,90 kWh (nur für WW)
8b) STA seit 01.01.2024: 21,60 kWh (nur für WW)
9) Aktuelle Temp : +3,4 °C
10) Verdichterfrequenz : 32,0 Hz
11) Volumenstrom WQ : 59% HQ: 42%
12) JAZ laufendes Jahr : Nibe 4,819 , Nibe+STA 4,612
Auch wenn es mal nachts kalt ist und der knappe RGK in die Knie geht, erholt er sich doch ziemlich schnell
LG jogi
nicijan
Zeit: 01.04.2025 16:23:20
3835705
1992er Bestandsbau mit Nibe 1155-6 an 2 x 16m Tiefenkollektor im siebten Betriebsjahr
Die zurückliegenden 6 Monate ergeben eine 5,43 als AZ.
Aus 2130 KWh Strom konnten 11565 KWh Wärme generiert werden.
Datengrundlage: Wärmemengenzähler im WP Gerät und externer Stromzähler ENBW
wolf135843
Zeit: 07.11.2025 10:01:35
3894498
hier mal wieder ein Update nach Start der Heizsaison:
Alle Werte Extern gemessen mit Shelly 3EM und Engelmann WMZ.
1) NAT aktuelle Klimakarte: -9,9°C
2) RT Durchschnitt: ca. 21°C
3) erzeugte Wärme Gesamt Sep25 bis jetzt: 2338kWh (1534HZ / 804WW)
4) Leistungsaufnahme Sep25 bis jetzt: 600kWh
5) Sole Ø letzten 5 Tage: Ein +7,5°C und Aus 4,3°C
6) RGK 2x 250m DN32mm (sandiger Lehm)
7) EcoForest ecoGEO B4T 3-12KW (Verdichter auf 45% begrenzt)
9) 310qm FBH / 6 Personen
10) AZ 01.09.2025 bis heute 3,9 (Seit Inbetriebnahme 06.2024 3,7)
Verlauf Tages Ø Sole Temperaturen letzte 14 Tage
tepee
Zeit: 07.11.2025 13:58:27
3894600
Hallo in die Soletemperatur-Runde!
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 1.10.2025 bis jetzt: 1375kWh (davon WW ca.178kWh)
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn: 7382kWh (davon WW 1418kWh)
5) Sole: Ein +8,1°C; Aus +4,6°C (je nach Belastung Sole-Ein runter bis zu 5,9)
6) RGK 1x 300m DN40mm 6,3kW (sandiger Lehm)
7) Roth ThermoTerra BF 6 (1,25-6kW ähnlich Nibe S1255)
9) Aktuelle A-Temp : ca. 4°C (letzten 24h 1,9°C)
10) Verdichterfrequenz : 20Hz (2,15kW Leistung)
11) Volumenstrom WQ : Auto 1%
12) JAZ seit 1.1.25 bis heute 5,0 (seit Heizbeginn 1.10.25 bis heute: 8,1)
Wärmemenge über internen Zähler WP, Strom über externen Zähler (WP inkl. Steuerung, Pumpen) gemessen.
tepee
Zeit: 05.01.2026 11:02:32
3916114
Hallo im neuen Jahr!
Um etwas Leben hier reinzubringen, meine aktuellen (Minimal-)Werte. Diese Heizsaison ist schon fordernder.
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 1.10.2025 bis jetzt: 5371kWh (davon WW ca.533kWh)
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2026: 386kWh (davon WW 32kWh)
5) Sole: Ein -0,6C; Aus -3,8C (bei Erholung Sole-Ein bis zu +0,5)
6) RGK 1x 300m DN40mm 6kW (sandiger Lehm)
7) Roth ThermoTerra BF 6 (=AIT WZSV63 / Novelan WSV6.3)
9) Aktuelle A-Temp : -12°C (letzte 24h -7,5°C)
10) Verdichterfrequenz : 54Hz (3,95kW Leistung)
11) Volumenstrom WQ : Auto 50%
12) JAZ seit 1.1.26 bis heute 5,6 (seit Heizbeginn 1.10.25 bis heute: 6,6)
EFH 170qm berechnete Heizlast ca. 4kW, FBH, KWL.
Randberliner
Zeit: 06.01.2026 13:49:22
3916792
Moin,
nachdem der Winter wohl wirklich einer werden könnte und der Kolli deutlich mehr gefordert wird als die letzten Jahre hier mal die aktuellen Werte und die dieser Heizsaison.
HL ca. 6kW bei -12 NAT, RT um 21-22°, VL max. 32°
- gerader Kollektor, 3x200m in DN40 als Doppelstock in saniertem 170qm-Altbau an Nibe F1155-6 seit 2018
2025/2026
Oktober: Sole ein: ca. 12 Grad, 124 kWh Strom, 979kWh Wärme, AZ 7,9
November: Sole ein: ca. 5 Grad, 223 kWh Strom, 1550 kWh Wärme, AZ 6,95
Dezember: Sole ein: ca. 3 Grad, 338 kWh Strom, 2085 kWh Wärme, AZ 6,17
Per heute Sole ein/aus bei 2,5 / -2 bei ca. 50Hz (ca. 3500 Watt) und im Schnitt -5 Grad über 24h.
Bin gespannt was die kommenden Wochen so passiert..
Kristian
Bernhard51
Zeit: 18.01.2026 21:20:43
3922489
Schönen Gruß aus dem Münsterland.
Hier unsere aktuellen Werte:
1) NAT Norm Klimakarte: -8,9°C
2) RT im Durchschnitt: 21°C
3) erzeugte Wärme in 2025 inkl. WW: 17.232 kWh
4) erzeugte Wärme seit Beginn Kalenderjahr inkl. WW: 1.344 kWh
5) Sole Ein/Aus bei Beginn 3,2°C/0,2°C /
Sole Ein/Aus bei Ende nach ca.4 Stunden 1,5°C/-2,0°C
6) Wärmequelle (GW, TB, RGK, TK, FK etc.): TB 2x70 Meter
7) Wärmepumpe Bezeichnung: OVUM NHWP 06
8) Vorhandensein zusätzlicher Wärmeerzeugern (Kamin, Solarthermie etc.): Nein
9) JAZ 4,6 (echte Messung durch separaten Zähler)
10) max. Vorlauftemp. FBH 30,0°
Bernd_K
Zeit: 19.01.2026 09:39:09
3922584
@Bernhard51
Mit welchem Material sind die Sonden verpresst?
hwassmann
Zeit: 20.01.2026 08:19:30
3923050
Hallo aus Graz/Steiermark
Nachdem wir heuer einen richtigen Winter mit Schnee haben, ist die Heizung auch etwas angestrengter unterweg.
NAT -12,7
RT ca. 22° C
Sole aktuell -1,5/1,5
Haus BJ 1979 mit energetischer Sanierung (Fenster, Dach, Fasade) ca. 160m2
Heizkörper
Nibe F1155-6
RGK 3x300m DM32
aktuelle Temp -5°C
aktuelle Verdichterfrequenz 75%
Heizkreistemp. VL 31,2, RL 28,7
AZ ca 4,2
saukalt
Zeit: 21.01.2026 08:02:35
3923485
Update aus Frankfurt 150m Tiefenbohrung gefüllt nur mit Wasser ohne Frostschutz.
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 24.03.2023 bis jetzt: 27634kWh
5) Sole aktuell 10,3°C/7,5°C. Die WP moduliert und läuft seit 107 Stunden.
9) Aktuelle Temp : -3°C
10) Verdichterfrequenz: 29Hz Vorlauf 37°C, Rücklauf 34°C (Radiatoren)
12) aktuelle Arbeitszahl Heizen: 6,5 (Leistungsaufnahme 425W, Heizleistung Ist 2770W)
tepee
Zeit: 22.01.2026 10:02:41
3923963
Bei uns ist der Winter wieder mal ein richtiger Winter. Januar schon die ganze Zeit ordentlich kalt, nun richtig runter auf rund -14, auch tagsüber deutlich im Minusbereich, siehe 2h Temperatur mit fast -10 Grad.
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 1.10.2025 bis jetzt: 6761kWh (davon WW ca.636Wh)
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2026: 1750kWh (davon WW 135kWh)
5) Sole: Ein -0,8C; Aus -3,8C (bei Erholung Sole-Ein bis zu +0,3)
9) Aktuelle A-Temp : -13,9°C (letzte 24h -9,7°C)
10) Verdichterfrequenz : 55Hz (ca. 4kW Leistung)
11) Volumenstrom WQ : Auto 54%
12) JAZ seit 1.1.26 bis heute 5,3 (seit Heizbeginn 1.10.25 bis heute: 6,3)
Randberliner
Zeit: 22.01.2026 12:02:11
3924057
Moin,
das sieht bei uns ähnlich aus, auch wenn es um Berlin rum max. -10 Grad hatte die Nächte.
1) NAT aktuelle Klimakarte: -11,8°C, ca. 6kW HL bei 160qm im sanierten Altbau
2) RT Durchschnitt: ca. 21-22°C
3) erzeugte Wärme inkl. WW seit Heizbeginn 1.10.2025 bis jetzt: 6300kWh
4) erzeugte Wärme inkl. WW seit Jahresbeginn 1.1.2026: 1780kWh
5) Sole: Ein 1,8C°; Aus -2,8C°
6) RGK 3x 190m DN40mm, ca. 6kW (Sand)
7) Nibe F1155-6
9) Aktuelle A-Temp : -5°C (letzte 24h ca. -6°C)
10) Verdichterfrequenz : 55Hz (ca. 3,5kW Leistung)
11) Volumenstrom WQ : manuell 1%
12) JAZ seit 1.1.26 bis heute 5,7
Kristian
Lupo1
Zeit: 22.01.2026 13:07:26
3924084
dieser Winter hat bei uns bereits die dritte stärkere Kälteperiode und man kann dies sehr gut an der Soletemperatur erkennen.
1) NAT aktuelle Klimakarte: -13,3°C EFH KFW55 Ht´23,5
3) beheizte Fläche 208m²
4) Sole: Ein 0,8C°; Aus -2,8C°
5) RGK 2x32x300m Lehmboden wobei unter 2,2m eine Kiesschicht an zu treffen ist
6) Nibe F1155-6
7) Aktuelle A-Temp : -10°C (letzte 24h ca. -7°C)
8) Verdichterfrequenz : 55Hz begrenzt
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung einer aroTHERM plus 105/8.1 A und würde diese gerne in mein bestehendes Heizsystem integrieren. Da ich kein Profi bin, würde ich mich...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI) habe ich Mitte Oktober unsere Wärmepumpe in Betrieb...
