Meinung zu Türsprechanlage DT 591
Bommel2000
Zeit: 23.01.2013 11:00:46
1843990
Hallo kennt jemand dieseTürsprechanlagen und kann etwas über deren Qualität sagen?
Basti16
Zeit: 04.02.2013 22:13:34
1859850
Jupp, kenn ich hab ich ;-).
Ich betreibe den DT 592 mit 2 DT 27 in weiß. Für den Preis Top Anlage. Den Klingeltaster würde ich unter ein Vordach installieren, da das Klingelschild nach heftigem Regen auch mal feucht ist von innen.
Ausfälle gabs nach jetzt 2 Jahren noch keine. Die Videoquali am Tag ist Top. In der Nacht kommt es bei schräg justierter Kamera zu Blendungen innerhalb der Kunststofflinse. Um das zu verhindern, ist es sinnvoll, die Ausseneinheit bereits schräg zu montieren.
Super ist auch die Fotofunktion (kann über microSD auch auf den Rechner geholt werden). So weiß man immer wer bei Abwesenheit (Urlaub, Arbeit) geklingelt hat.
Die auswählbaren Klingeltöne sind nicht so der Knaller.
Was willst du noch wissen ;-).
mbeverm
Zeit: 14.12.2016 08:02:57
2448025
Ist zwar alt, ich klinker mich aber trotzdem mal ein.
Hast Du die Anlage noch in Betrieb?
Würde mir eventuell auch so eine kaufen.
Martin
Basti16
Zeit: 14.12.2016 13:11:58
2448177
Zitat von mbeverm Beitrag anzeigen
Martin
Jupp hab ich noch....
lowenergy
Zeit: 14.12.2016 13:51:37
2448197
Habe die DT592 bei mir nach ein paar Jahren gegen eine DT 596/KP getauscht ...
Zitat von lowenergy Beitrag anzeigen
stan99
Zeit: 12.11.2019 18:02:10
2854796
Hallo, habe eine DT591, kann mir bitte jemand sagen wie man den Kamerawinkel verstellen kann?
Basti16
Zeit: 13.01.2020 10:50:33
2890353
Die Kamera ist von hinten mit einer Kreuzschlitzschraube fixiert.
Gehäuse der Außenstation öffnen -> Platine abnehmen -> Schraube etwas lösen -> Kamera justieren -> Schraube wieder "sachte" anziehen.
Der Winkel lässt sich aber nur sehr begrenzt verändern und je weiter von geradeaus entfernt, desto mehr Reflexionen gibt es durch die IR-LEDS bei Nachtsicht.
Ich habe die Platine der Außeneinheit nach ca. 8 Jahren tauschen müssen und jetzt die neuere Version mit etwas besserer Kamera verbaut. Der größere Blickwinkel machte das verschieben der Kamera unnötig.
