hocheffiziente, energiesparende Schwimmbad-Umwälzpumpe
Hannes/esbg
Zeit: 03.03.2013 17:25:22
1879420
@ Dudule
Hab das nicht als Missionierung verstanden, aber wenn die neue Superpumpe mit FU bei um 0,3 Bar reduziertem Druck nur um 400 W weniger braucht dann sehe ich dies auch mit meinem Vorschlag als leicht erreichbar an!
Denn einphasige FU´s (1 x 230 ein / 3 x 230 aus) gibt es für 1 kW schon ab 120,-€, in der Bucht sogar billiger.
micha_el
Zeit: 14.07.2018 18:36:39
2661791
Zitat von Hannes/esbg Beitrag anzeigen
Bei den Heizungspumpen gibt´s schon seit längerer Zeit welche mit ECM Technologie (Permanentmagnetrotor samt intelligenter Logik) und warum nicht für Schwimmbadfilterpumpen???
Ganz einfach, in Europa ist "BAD und BOOT...." [...]
Hat sich auf dem Gebiet in den letzten 5 Jahren etwas getan?
Gibt es inzwischen solche Pumpen?
plen schrieb: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank an alle, die mit Ihrer Freizeit unwissende hier im Forum beraten. Ich bin jedesmal überrascht, was man hier alles an Informationen bekommt. Zu meinen Vorhaben. Ich...
winni 2 schrieb: Es gibt da noch baugleiche Geräte aus dem Konzern, Junkers ?, Buderus? wozu es im Forum Erfahrungen gab. Eigentlich ist die überdimensioniert und die untere Modulations- grenze mit 3 kW zu hoch für...
