hocheffiziente, energiesparende Schwimmbad-Umwälzpumpe
micha_el
Zeit: 14.07.2018 18:36:39
2661791
Zitat von Hannes/esbg Beitrag anzeigen
Bei den Heizungspumpen gibt´s schon seit längerer Zeit welche mit ECM Technologie (Permanentmagnetrotor samt intelligenter Logik) und warum nicht für Schwimmbadfilterpumpen???
Ganz einfach, in Europa ist "BAD und BOOT...." [...]
Hat sich auf dem Gebiet in den letzten 5 Jahren etwas getan?
Gibt es inzwischen solche Pumpen?
Hannes/esbg
Zeit: 03.03.2013 17:25:22
1879420
@ Dudule
Hab das nicht als Missionierung verstanden, aber wenn die neue Superpumpe mit FU bei um 0,3 Bar reduziertem Druck nur um 400 W weniger braucht dann sehe ich dies auch mit meinem Vorschlag als leicht erreichbar an!
Denn einphasige FU´s (1 x 230 ein / 3 x 230 aus) gibt es für 1 kW schon ab 120,-€, in der Bucht sogar billiger.
Sockenralf schrieb: Hallo, WW-Speicher im Popo Die Heizwendel hat vermutl. ein Loch, so daß dauernd Trinkwasser in den Heizungskreislauf gedrückt wird. Wo soll sonst das viele Wasser herkommen, welches durch´s SV...
Adrian Ketterer schrieb: Die WP geht nicht direkt in den fussboden, sondern in den 300 Liter Speicher. Das hängt damit zusammen, dass noch ein wasserführender Ofen integriert ist. Was meinst du mit 30,5 ist hoch und 30 min sehr...
