Erfahrungen mit blumartin freeAir 100?
Sira
Zeit: 23.03.2013 23:40:34
1890087
hat schon jemand Erfahrungen mit der recht neuen dezentralen Lüftungsanlage freeAir100 von blumartin? Bin bei der Suche nach einem guten System für unseren geplanten Neubau auf den Anbieter gestossen. Das System klingt innovativ, aber wie sieht die Praxis aus? Wie ist z.B die Luftfeuchtigkeit im Raum, wenn trockener Winter ist und funktioniert die versprochene "Sommerkühlung" tatsächlich? Wie ist die Geräuschentwicklung?
Danke für Eure Antworten!
Grüße,
Sira
jjjjjj
Zeit: 24.03.2013 09:17:19
1890147
Das Gerät soll ja sehr neu sein.....
Habe es auf der ISH gesehen ,fand es aber optisch nicht sehr schön.
Weiter angeschaut habe ich es aber leider nicht.
Die Werbung verspricht einiges.
Ich finde dieses Gerät nicht schlecht
meltem
LüftungsFuchs
Zeit: 13.07.2013 16:07:54
1941325
(1) Wie ist z.B die Luftfeuchtigkeit im Raum, wenn trockener Winter ist und
(2) funktioniert die versprochene "Sommerkühlung" tatsächlich?
(3) Wie ist die Geräuschentwicklung?
(4) Das Gerät soll ja sehr neu sein.....
(5) …fand es aber optisch nicht sehr schön.
Nach sehr negativen Erfahrungen mit einem anderen zunächst vielversprechenden und preiswerten Gerät mit Wärmetauscher bin ich mittlerweile auch sehr vorsichtig mit Neuentwicklungen und beobachte und checke diese intensiv. Hier kann ich aber aus fachlicher Sicht definitiv beruhigen:
(4) so neu ist dieses Gerät nicht, es hat den letzten Winter schon im praktischen Einsatz bei Kunden hinter sich. Und es wurde mittlerweile ausreichend in der Praxis eingesetzt. Daher sind (so was beobachte ich permanent) eine Reihe von Verbesserungen bereits in die Programmierung und div. Details eingeflossen. Alle Prüfungen für die DIBt-Zulassung sind absolviert. Diese Woche bekamen meine Kunden und ich bei unseren Geräten die aktuelle Software als kostenlose Leistung (unaufgefordert) bei einem Service-Besuch eingespielt.
(5) Entscheidend ist es doch, die Luftleistung ins Verhältnis zu bringen zu Größe, Design, Ausstattung (Sensorik), vielseitige Verwendbarkeit usw.. Dann ist es für seine Luftleistung von über 100 m³/h Zu- und Abluft sehr kompakt gebaut. Viele Interessenten – so auch meine Beobachtung an ausgestellten Geräten - stören sich an der Größe des später in der Wand eingebauten Teils, aber: sichtbar ist nachher innen nur die schmale Front und die ist nach meinem Empfinden im Design sehr gut gelungen - optisch viel schöner jedenfalls als teils großflächige Oberflächen aus einfarbigem Kunststoff anderer Geräte.
(3) Auf der Messe lässt sich das Geräusch natürlich schlecht hören: es säuselt oder rauscht gleichmäßig, sehr leise oder etwas lauter, je nachdem, welche Laufstufe angefordert wird. Wenn die gewünschte Luftqualität erreicht ist, wird es (aufgrund der Steuerung anhand Sensorik) von selbst wieder leise.
(1) Auch hier gilt: es wird exakt nach gewünschter Qualität geregelt und zwar nach dem höheren, weiter vom Sollwert abweichenden Wert für Feuchte oder CO2. Über die höchst-individuelle eigene Qualitäts-Einstellung kann man also die Zielfeuchte bestimmen und die mögliche Austrocknung begrenzen. Bei geringer Qualitäts-Anforderung bleibt der Raum feuchter und enthält höhere CO2-Level (mit allen sonstigen korrespondierenden Belastungen). Noch besser wäre nur eine einstellbare Feuchte-Rückübertragung per Rotor, aber die gibt es nur beim Ökolüfter dezentral zu haben. Die Raumluftfeuchte ist immer ein Gleichgewichtszustand zwischen im Raum zugeführter und vom Lüftungsgerät abgeführter Feuchte; in der Summe einer gesamten Nutzungseinheit lässt sich der richtige Zustand gut einstellen. Es stehen bei einer dezentralen Lösung ja ein paar mehr Regelungsmöglichkeiten zur Verfügung als bei einer zentralen Lösung, wo häufiger über trockene Luft geklagt wird.
(2) Zunächst ist ein Effekt unbestreitbar festzuhalten: im Vergleich zu einem geöffneten Fenster wird im heißen Sommer höchst effektiv die Wärme draußen gehalten, da sommerlich die Wärmerückgewinnung umgekehrt wirkt. Die sog. Kühllast über Lüftung wird daher (tagsüber) sehr stark minimiert.
Hinsichtlich der sommerlichen Kühlung ist die Physik zu fragen, in welchem Maße man diese erleben wird: mit Faustformel ist ganz leicht die Kühlleistung per Lüftung zu ermitteln Volumenstrom in m³/h / 3 x Temperaturdifferenz = Wärme- bzw. Kühlleistung in W. An einem fiktiven Beispiel: mit einem Volumenstrom von 60 m³/h / 3 und einer Spreizung von 9 K werden 180 W gekühlt. An einem kühlen Sommerabend kann es außen durchaus mal 15° haben und innen 24°C, d.h. 9 Kelvin Differenz zwischen der zugeführten und der abgeführten Lufttemperatur. Allerdings sei die Bemerkung gestattet, dass die Kühlleistung von 180 W dann nicht viel bewirken kann, wenn tagsüber viel Wärmeenergie in den betreffenden Raum eingetreten ist. Ideal beim freeAir100 ist die völlig selbsttätige Regelung, die die Parameter der Innen- und Außenluft selbst erkennt und auswertet und täglich von WRG auf Sommerkühlung wechselt.
Ungefragt sei hier ergänzt: die Bypassregelung bei bluMartin ist m.E. die beste aller Lösungen für den unverzichtbaren Frostschutz an einem dezentralen Lüftungsgerät mit Wärmetauscher. Die Volumenstromverschiebung (mehr Fortluft als Frischluft) ist erprobt, aber energetisch nicht der Hit (diese Minderung erkennen nur die wenigsten Nutzer). Die neuere Idee des intervallmäßigen Abtauens erweist sich als bisher nicht praxistauglich, anfällig und energetisch keineswegs besser.
Für mich ist daher die Antwort auf die zuvor gestellte Frage: dieses Gerät ist schon fast perfekt, hat letztlich ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis, bedenkt man die technische Leistung, ununterbrochen wirksame WRG, regelungstechnische Reife, Optik und Ausstattung, auch wenn es absolut gesehen natürlich nicht geschenkt ist. Dennoch ist in jedem Anwendungsfall erneut zu fragen, was für die eigenen Randbedingungen die beste und „machbare“ Lüftungslösung ist; ein Mix unterschiedlicher dezentraler Geräte ist nicht verboten.
Der LüftungsFuchs
Howie
Zeit: 21.07.2013 19:30:56
1943815
ich habe das System letztens bei einem Massivhausanbieter auch kennengelernt.
Z.Zt. plane ich meinen Neubau und überlege, ob KWL/WRG und wenn ja, welche Ausführung.
Das System hat mich (abstrakt) auch überzeugt.
Was kostet denn so ein Element an Hardware? Wie ist der Installationsaufwand einzuschätzen?
Hat da jemand Zahlen bzw. Erfahrungen.
Herzlichen Dank vorab.
Howie
wuschel234
Zeit: 18.11.2013 19:38:49
1993231
Hallo Zusammen,
wir haben 2 Geräte seit ca. 6 Monaten in Betrieb, 1 x free-air und 1 x mit Zweitraum Abluft. Mit dem zweiteren entlüften wir unser Schlafzimmer und über den Zweitraum-Abluft-Anschluss das Bad en suite.
Mit dem 'Solo free-air' entlüften wir unser Wohnzimmer mit ca. 78m².
Die Technik wurde ja in den vorangegangenen Beiträgen beschrieben,
somit kann ich das weniger fachliche posten.
Wir sind von beiden Geräten total begeistert, das Wohnzimmergerät regelt je nach CO2-Belastung die Luftmenge (mehr Gäste = mehr Volumenstrom) ohne jegliches Zutun, eigentlich unbemerkt....
und der Comfort-Level auf 3 reicht trotz der rel. großen Fläche ohne jedes Problem. Die rel.LF ist seit dem Einbau fast unverändert auf 52%.
Schlechte Gerüche trotz offener Küche kennen wir seit 6 Monaten auch nicht mehr. Wir sind sowohl mit der Wärmerückgewinnung als auch mit der Sommerkühlung (seit der neuen SW) mehr als zufrieden.
Das Gerät im Schlafzimmer ist obwohl wir in absolut ruhiger Lage wohnen, fast nicht wahrnehmbar....ab und zu halte ich die Hand darunter um zu fühlen das es noch läuft ;-) - bezüglich der Lautstärke und Leistung ist es ebenfalls phänomenal...auf Comfort-Level 1 hält es seit Wochen die rel.LF 45% konstant.
Da wir so sehr von bluMartin freeAir 100 überzeugt sind, werden wir am kommenden Wochenende ein 3tes Gerät in unser Arbeits- und Gästezimmer mit Zweitraum Zu- + Abluft (Gästebad) einbauen.
...wir können bluMartin sehr empfehlen - Qualität die uns begeistert !
LüftungsFuchs
Zeit: 02.06.2014 18:17:11
2083638
Zitat von Howie Beitrag anzeigen
Was kostet denn so ein Element an[...]
nachdem noch keiner geantwortet hatte, melde ich mich mal; hoffe, es ist noch nicht zu spät für das geplante (Bau)vorhaben?
Wie oben gesagt: das Preis-Leistungs-Verhältnis (also Kosten pro ansetzbare Luftleistung) ist wirklich besser als das anderer dezentraler Geräte; absolut gesehen ist das Gerät somit dann günstig, wenn Sie insgesamt eine bestimmte Lüftungsqualität herstellen wollen und die dafür erforderliche Anzahl Lüfter quer über die Produkte vergleichen wollen.
Praktisch bräuchte jeder Anbieter für eine Preisangabe einen Grundriss, da bei bluMartin ja auch Zweitraum-Zuluft und -Abluft möglich sind. Diese Lösungen zu kalkulieren ist nur bei Kenntnis des Grundrisses, der Entfernungen, der Wandqualitäten und Platzierungen möglich.
Davon hängt der Installationsaufwand ganz wesentlich ab. Das normale WRG-Gerät kann mit dem Styropor-Wandeinbauset gleich mit eingemauert werden. Das kostet beim Maurer im Zuge der Außenwand-Errichtung nicht viel, vielleicht 50 €/Stk.. Wenn es nachträglich in eine Aussparungs-Öffnung eingesetzt wird, schon mehr, mit mind. 2 Dosen zum Einschäumen. Die Leitungen kosten nur ein paar €/lfm, aber handwerklich ist die Leitungsführung ein gewisser Aufwand.
Da die Lösung somit immer ganz individuell ist und die wenigsten Bauträger oder Architekten schon Erfahrungen mit der Einplanung haben, wird die Beratung und Lösung mit angeboten.
soweit mal erste Antworten, der LüftungsFuchs
Vroni2014
Zeit: 09.07.2014 17:38:33
2095164
Könnt ihr mir sagen was diese Geräte Kosten inkl Einbau ?
Wir planen momentan ein neues Haus mit ca 150 qm auf 2 Etagen.
Ein gerät wäre im Esszimmer , eins im Schlafzimmer und eins im Kinderzimmer...
Kann sonst jemand noch Erfahrungen mitteilen über das Gerät ?
Da die Kosten höher wären als bei einer zentralen Anlage..
MfG Vroni
Juergen Rolfes
Zeit: 25.08.2014 00:45:28
2109299
1. Gibt es bereits Langzeiterfahrungen mit FreeAir 100 System?
2. Wie hoch sind die Betriebskosten (Wartung)
3. Wie häufig muss man die Filter wechseln?
4. Was passiert im Winter unter 0 °C? Was bedeutet die Bypass-Regelung in der Praxis? Wird dann keine Luft mehr angesaugt? Oder wird dann kalte Luft in den Raum gepustet?
5. Wie werden die Luftkanäle bei einer Zweitraumlösung sauber gehalten? Gibt es dafür besondere Filter?
6. Reduziert sich die Wärmeaustauscheffizienz im Laufe der Lebensauer? Muss/Kann der Wärmetauscher gereinigt oder ausgetauscht werden? Welche Kosten würden dafür entstehen? Ist das in den Wartungskosten bereits eingerechnet?
Ich wäre für Antworten sehr dankbar.
Schönen Gruss: Jürgen
Jim888
Zeit: 16.09.2014 11:53:26
2117150
Wir planen momentan auch ein Zweifamilienhaus und interessieren uns für dezentrale Lüftungsgeräte. Das freeAir 100 scheint ja ganz oben mitzuspielen. Gibt es inzwischen weitere Erfahrungswerte?
Lässt es sich eigentlich auch ganz abschalten? Und kann man auch von Regelung auf Steuerung umschalten, also auf einen fest vorgegebenen Volumenstrom?
Wie verhalten sich die Geräte, wenn es draußen stürmt?
Und macht man sich viel beim Schallschutz der Wände kaputt (nach außen sowie innen bei der Zweiraumlösung)?
Gibt es überhaupt Alternativen zum freeAir mit ähnlicher Qualität?
Danke! :-)
VG, Jim
Jim888
Zeit: 16.09.2014 11:54:43
2117151
P.S.: Wartungskosten und -aufwände wären auch noch interessant
Energieberater_Nico
Zeit: 20.10.2014 12:13:44
2130695
Hallo Leute,
ich habe das freeAir 100 in mein Haus Bj 1964 eingebaut und sowohl meine Frau, wie auch ich können es ohne Einschränkungen weiter empfehlen.
Wir haben ein Gerät pro Etage (jeweils ca. 80m²) mit jeweils zwei Ab- und einem Zuluftanschluß.
Wir haben die beiden Anlagen 2013 direkt mit der DiBt Zulassung bekommen und haben Sie dieses Jahr noch mal mit dem neuen Motor ausstatten lassen, so dass Sie der jetzt freeAir 100s sind.
Da ich als Energieberater schon lange auf der Suche nach einer dezentralen Lüftungsanlage mit WRG war, die aber den Ansprüchen der Kunden und der eigenen Familie (leise und auf jedenfall keine Einschränkung für das Öffnen von Fenstern und Türen)genügt, bin ich auch bei bluMartin gelandet.
Ich habe auch auf verschiedenen Messen das Gerät vorgestellt bekommen und konnte letztes Jahr noch auf keine große Referenzliste hoffen.
So haben wir uns dann entschieden, bei unserem eigenen Umbau die Anlage ein zu bauen und zu sehen was passiert und wir sind wirklich infiziert.
Ich kann allen nur empfehlen auf bluMartin zuzugehen. Fragt einfach nach dem Vertriebspartner in eurer Region und die können im Normalfall auch einen Termin bei einem Referenzobjekt machen, welche täglich mehr werden.
Ich hoffe, dass dies schon einigen bei der Entscheidung hilft und vielleicht sieht man sich ja mal, da wir natürlich auch als Referenzobjekt für unseren Vertriebspartner zur Verfügung stehen.
Grüße, Nico
daso1
Zeit: 22.11.2014 20:13:14
2148413
Gibt es hier eigentlich die möglichkeit der kfw-förderung, wenn man das system in eine bestehende immobilie einbaut? Habt ihr erfahrungen?
Dietmar Lust
Zeit: 29.12.2014 21:56:04
2167582
Ja gibt es:
http://lust-kg.blogspot.de/2014/10/attraktive-finanzierungskonzepte-bei.html
Grüße,
D. Lust
sunrice
Zeit: 18.02.2015 21:39:31
2197691
Plane ein freeAir 100 in die Kellerwohnung einzubauen wer hat Erfahrung ob für die Wohnung mit ca. 47m² ein Gerät ausreicht ich lese hier immer von 2-Raum-Entlüftung aber für so eine kleine Wohnung müsste doch 1 Gerät ausreichend sein.
JResniz
Zeit: 20.02.2015 17:17:43
2198617
Kosten je Gerät scheinen etwa 2 T€ zu sein.
bluMartin GmbH
Zeit: 14.09.2015 11:19:45
2267938
Hallo Sunrise,
ein Gerät ist für ca. 70 m² ausgelegt. Es kommt zwar auch ein wenig auf die Raumaufteilung an, aber im Normalfall reicht ein Gerät tatsächlich für eine Wohnung dieser Größe. Die 2-Raum-Entlüftung bedeutet keine zusätzlichen Geräte. Bei dem freeAir haben Sie die Möglichkeit über Rohrleitungen weitere Räume von dem freeAir versorgen zu lassen.
Gerne können Sie sich bei uns eine kostenlose Planung erstellen lassen. Schicken Sie uns einfach eine Anfrage an info@blumartin.de.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr bluMartin Team
Paulchen1980
Zeit: 01.01.2016 14:30:59
2313887
Ich möchte auch gerne noch meine Erfahrungen mit dem FreeAir100 preisgeben.
Wir nutzen 3 Systeme mit Zweitraumanschluss bei ca 150qm Wohnfläche.
Positiv
- sehr gute Luftqualität in allen Räumen
- geringer Stromverbrauch
- Sensorgesteuert, daher immer optimale Regelung des Raumklimas
- einfacher Filterwechsel
- einstellbare Grundlüftung
- gute Qualität
- Anpassung an Raumdesign
Negativ
- Geräte für Schlafzimmer (gerade Kiinderzimmer )zu laut, da Klappen sehr laut fahren (trotz Softwareupdate)
- Im Sommer heulen die Geräte nachts oft auf, Geräte werden dadurch oft ausgeschaltet ( somit ist der Lüftungsgedanke auch dahin....)
- Filterpreise recht hoch
- kein verbreitetes Servicenetz
- fehlende Sleep-Funktion, falls Gerät mal etwas zu laut wird ( kommt im Sommer sehr oft vor)
- teilweise noch Kinderkrankheiten
Fazit
Ein sehr gutes dezentrales System, welches gerade im Bereich der Laufgeräusche noch starke Anpassung, Einstellmöglichkeiten oder Optimierungen benötigt.
Leider sind die Filterpreise aktuell noch etwas zu hoch. Bei 3 Systemen werden ca 150€ für etwas weniger als 1 Jahr als Wartungskosten benötigt.....
Ich hoffe ich konnte Euch etwas weiterhelfen und vielleicht nimmt sich mal die Firma BluMartin meiner Kritik an.....Vielen Dank!!
MfG Paulchen
Micha2000
Zeit: 02.01.2016 15:35:57
2315129
Hallo Zusammen,
ich stand auch vor der Entscheidung blu Martin oder Meltem.
Habe mich für Meltem entschieden, da ein Installateur (bei mir in der Firma wegen Duschraum) vor Ort war und dann nichts mehr höhren ließ.
Denke Blu Martin ist auch sehr gut! Hat einen etwas höheren Wärmerückgewinnungsgrad wie Meltem.
Ich habe 9 Meltem im Einsatz.
Jeweils 3x1 Stk. in Kinderzimmern , 1 Stk. im Elternschlafzimmer , 2x im Bad ,Hauswirtschaftsraum
1 x im Wohnzimmer und 1 x im Keller.
Bin absolut zufrieden. Diese Geräte sind auch bei Wind funktionsfähig.
Wartungskosten je Jahr 1 x beide Filter. Je Gerät ca. 20,- E.
Wartungskosten von Blu Martin wurden ja oben schon genannt!
Leistung auch bis 100 Kubik wie blu Martin.
Im Neubau natürlich Unterputz ansonst je nach gegebenheit Unter oder Aufputz.
Auf kleiner Stufe sind Sie bei Nacht angenehm. Gibt viele Verschiedene Modelle, auch mit Bilderrahmen so sieht man Sie kaum.
Kosten von 1000 bis 1500 E je nach Gerät.
Blu Martin war mir persönlich zu aufwendig zu installieren.
Aber Qualtiätsmäßig zu vergleichen.
Wie gesagt auch Blu Martin ist ein Gerät wie Meltem von der Oberklasse!
Die sitzten auch nur ein paar Kilometer voneinander weg.
Paulchen1980
Zeit: 02.01.2016 20:09:39
2315377
Hallo Micha,
hallo an alle Anderen,
bei dem FreeAir von BluMartin kann man 5 Comfortlevel ( Grundlüftungsstufen ) wählen. Durch diese
erreicht man dann eine gewisse Luftqualität. Je höher der Comfortlevel desto besser ist die Luftqualität, desto aktiver und lauter werden die Geräte. Die 8 Sensoren messen dann die Räum- und Aussenbedingungen und das Lüftung regelt dann die Raumluft in die Grenzwerte....
Man kann also nicht einen permanenten Volumenstrom einstellen, sondern das Gerät legt diesen nach Bedarf fest. Somit kann der Geräuschpegel stark schwanken! Als Beispiel wieder das Schlafzimmer. Dort müssen die FreeAir wesentlich mehr Volumen befördern um zB den CO2 Gehalt der Luft zu reduzieren.
Hierdurch kann dann die Situation entstehen, dass die Geräte nach zB 7h Schlaf mit 2 Personen richtig arbeiten müssen....Hat zur Folge....mehr Volumenstrom....Gerät aktiver....Geräuschpegel höher....
Mich würde mal interessieren, wie das bei den Melten Geräten aussieht, bzw hat jemand die gleiche Erfahrung bei den FreeAir gemacht???
Gibt es bei Meltem auch Geräuschprobleme ???
Der Geräuschpegel ist bei uns im Haus halt nur in den Schlafzimmern das Problem....Es ist ja auch nicht Sinn der Sache das FreeAir nachts auszuschalten....
Es wäre halt echt genial, wenn man die Geräte in einen Sleepmodus schalten kann, in welcher sich der Volumenstrom für eine gewisse Zeit auf eine Minimallüftung reduziert um den Geräuschpegel möglichst gering zu halten.Für den Rest des Tages hat der FreeAir ja wieder die Zeit die Raumluft in die Grenzwerte zu regulieren....Des Weiteren sollte die 1. Klappenbewegung noch leiser gestaltet werden!
Ich würde mich über eine Antwort riesig freuen....
Micha2000
Zeit: 03.01.2016 13:24:03
2315736
Hallo P.
habe alle Geräte mit Feuchte und CO2 Regelung.
Mit den Komfortgeräten kannst du aus 7 Programmen wählen.
1 auf Dauerlüftung Stufe frei Wählbar
1 auf Tages oder Wochenprogramm 3 Zeitstufen + pausen
1 Co2 Regelung PPM Werte eingebbar und Lüftungsstufe
1 Feuchteregelung % eingebbar und Lüftungsstufe
1 Sommerkühlung Zuluft
1 Sommerkühlung Abluft
1 Intervallprogramm.
Im Schlafzimmer fahre ich Nachts o - 8 Uhr Stufe 1
dann 8 - 22 Uhr Stufe 3 (ca. 30 Kubik)von 22 Uhr bis 0 Uhr dann Pause mit offenen Klappen zum einschlafen.
Dies ist völlig ausreichen für eine gute Luft bei 2 Personen.
Kann man aber alles individuell eingeben.
Auf Stufe 1 kaum hörbar (ich bin empfindlich).
In den Kinderzimmern fahre ich meist dauerhaft 15 Kubik also Stufe 1
Auch bei Meltem ist mit CO2 Regelung sonst ein hochfahren zu beobachten.
Finde daher die Grundstufe am besten.
In den Bädern fahre ich Feuchteregelung.
Die Klappen kann man schließen lassen oder offen lassen in den Pausen. Aber diese hört man auch beim Schließen oder Öffnen.
Im Keller fahre ich im Winter Co2 Regelung und im Sommer Feuchteregelung damit das Gerät ganz aus geht bei schwüler oder heißer Witterung und kein Feuchteeintrag statt findet.
Ist aber Sonderprogrammierung als Kellergerät.
Paulchen1980
Zeit: 03.01.2016 14:04:38
2315775
Hallo Micha,
Vielen Dank für Deine schnelle Antwort !!
Wenn ich das so lese, hört sich das nach meinem Wunschdenken an. Die Geräte reagieren schon an einer anderen Seite der Fassade wieder ganz anderes!
So kann man über die Parameter das Gerät auf seine individuellen Bedürfnisse einstellen !!
Genial finde ich den die zeitliche Programmierung der Comfortlevel und der PPM Werte.
So kann man ja echt das Lüftungsgerät auf seine eigenen Luft- und Geräuschbedürfnisse einstellen....
Das gefällt mir sehr gut !!!! Das mach die Geräte echt plastisch....
Es ist ja toll wenn die Geräte auf dem Prüfstand die Ergenisse bringen, aber wenn die Fassade mit dem Lpftungsgerät im Wind steht oder wie schon die erwähnte Situation im Sommer ergibt, muss man halt an den Parametern drehen können....
Wir sind vielleicht auch etwas empfindlich mit dem Geräuschpegel im Schlafzimmer, aber das Gerät befindet sich nur 2 m von unseren Köpfen weg. Somit hört man echt alles !!! Ein leichtes Rauschen ist ok, aber wenn man gerade sowieso wegen einem zahnenden Kleinkind wenig Schlaf hat und dann noch die Anlange nachts Spektakel macht, würde man diese am liebsten aus der Wand reißen und in den Garten werfen! Zum Glück hat der FreeAir ein Aus Schalter!!!
Das mit den individuell einstellbaren Parametern in Verbindung mit einem Sleepmodus für alle Fälle wäre echt echter Träum !
Ich meine der BluMartin ist ja schon echt toll und hat eine sehr gut Qualität, aber Verbesserungen sind noch echt drin !
Wenn ich das von der Meltem Anlage lese, wie du diese verändern und einstellen kannst, ist das noch ein Stück genialer !!
Grüße Paulchen
Paulchen1980
Zeit: 05.01.2016 19:48:50
2317345
Hallo Micha,
kurze Frage nich:
Wie programmierst Du Deine Meltem??
An alle hier:
Wie ist Eure Erfahrungen mit dem FreeAir100 von BluMartin??
Gruss Paulchen
Micha2000
Zeit: 06.01.2016 08:53:14
2317554
Hallo P.
bei den Meltem M-WRG-K musst du noch eine IR-Fernbedienung dazukaufen (ca 35,- €) mit der programmiert man alles!
Geht recht easy!
Ohne die Fernbedienung geht nur Stufe 1-3. Also die braucht man schon!
Ich habe auch noch Geräte mit 8 festen Programmen M-WRG-S -FC-FU in Kinderzimmern, Bad und Wohnzimmer.
(Grundlüftung 15 Kubik/ Normallüftung 30 K./ erhöhte Lüftung 60 K/ Intensivlüftung 100 K./
Sommerlüftung ZU / Sommerlüftung Ab / Feuchteregelung / CO2 Regelung).
Hier werden nur die Tasten (Symbole) der Funkfernbedienung gedrückt.
Reicht eigentlich immer aus.
Habe nur fürs Elternschlafzimmer, Hauswirtschaftsraum und im Keller die K Geräte zum Programmieren.
Energiefreund
Zeit: 06.01.2016 10:58:13
2317607
Die Einstellungen bei Meltem klingen top, danke. Ich kannte die Firma gar nicht.
Aber ist es möglich eine Stufe zu fahren, die sowohl die eingetragenen CO2-Werte als auch Luftfeuchte prüft? Oder sind die Werte nur separat geregelt?
Wenn du schreibst "CO2-ppm eingebbar und Lüftungsstufe", was heißt das im Endeffekt? Wenn z.B. 1500 ppm mit Stufe 3 eingegeben sind, wie lüftet er unterhalb der Schwelle? Pause oder Stufe 1? Und wenn sie überschritten wird, soll er höchstens auf Stufe 3 (30 m³/h) hochdrehen?
Gleiche Frage gilt natürlich für das Luftfeuchteprogramm.
Micha2000
Zeit: 06.01.2016 14:09:13
2317731
alles wieß ich auch nicht!
Z.B.
600 ppm Stufe 1 darunter auch Stufe 1
Dann glaube ich z.B. Stufe 5 max eingeben zu können z.B.
Geht auch bei Feuchtigkeit!
Man kann auch Stufe 0 eingeben. Hab ich noch nicht probiert.
Ob die Werte Feuchtigkeit und CO2 gemeinsam gehen weiß ich nicht!
LuLev schrieb: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit unserer neuen Split...
Ernst Brey schrieb: Guten Tag, Im September 2023 wurde ein Edelstahlschornstein...
Micha2000
2317731
Z.B.
Seite 2
