Kondensat in Gußrohre
Nelly P
Zeit: 21.03.2003 21:46:02
12258
Hallo Leute
ich hoffe, mir kann einer weiterhelfen.
Ein Heizungsmonteur hat mir heute erklärt, dass ich mit meinen 30 Jahre alten Gußrohren fürs Abwasser keinen Brennwertkessel (Gasanschluß)betreiben kann, da mir das sonst das Rohr zerfrisst. Heizung ist unter dem Dach(2.Stock) und bis dann mal was anderes als Kondensat ins Rohr läuft, vergehen 3m, dann bin ich im Bad. Der beste Neutralisator wäre die Waschmaschine, aber die steht im Keller.
Bleibt mir wirklich nichts anderes als Rohr neu oder "Niedertemkessel" statt Brennwert????
Danke für alle hilfreichen Antworten
Manfred
Zeit: 21.03.2003 23:51:52
12259
Hallo Nelly,
ich meine, dass das Kondensat aus der Erdgas-Brennwerttechnik, pH-Wert liegt bei ca. 4, wie Regenwasser, Abflussleitungen aus Guss nicht schadet.
Um alle Bedenken zu beseitigen, könnte man mit einer kleinen Neutralisationsanlage das Kondensat auf pH-Wert ca. 9, wie Waschwasser, anheben.
Gruß Manfred
Achim Kaiser
Zeit: 22.03.2003 10:02:54
12260
Hallo NellyP,
streng genommen hat Ihr Heizungsbauer recht. Gußrohr ohne spezielle Innenbeschichtung ist für Kondensatableitung nicht empfohlen und im schlimmsten Fall müssen Sie nach Jahren mit Schäden rechnen.
Wenn das Brennwertgerät im Keller angordnet wäre und von oberhalb ständig - täglich - Wasser zu Verdünnung des Kondensats anfällt, hätte ich keine Bedenken. In Ihrem Fall ist dies jedoch nicht gegeben. Obwohl das Risiko eher gering ist, besteht die Möglichkeit je nach Zustand des vorhandenen Rohres, dass es über kurz oder lang durch die Kondesateinleitung Schaden nimmt. In sofern sind die Bedenken ihres Heizungsbauers berechtigt und in Ordnung (der Hinweis zeugt von Sachkunde !). Lösungsmöglichkeit ist nur die Neutralisation mit PH-Anhebung wie von Manfred beschrieben. Zusätzlich sollte die Möglichkeit geschaffen werden die Kondensatleitung zu Spülen und dies sollte in regelmäßigen Abständen (ca. 3-4 Wochen) auch *wirklich* gemacht werden, dann dürften keine Probleme zu erwarten sein.
Achim Kaiser
Fritz Poggenklas
Zeit: 22.03.2003 18:31:09
12261
Hallo Achim,
warum die Kondensatleitung spülen ?
Das sollte das SV vom WWB erledigen.
Gruß Fritz
Nelly P
Zeit: 22.03.2003 19:35:39
12262
bin leider Laie.
Was ist SV und WWB??
Danke
Fritz Poggenklas
Zeit: 22.03.2003 20:54:30
12263
SV Sicherheitsventil
WWB Warmwasserbereiter / Speicher
Das SV beginnt üblicherweise beim aufheizen des Speichers zu tropfen, es sei denn in der Kaltwasserleitung vor dem Speicher ist ein Ausdehnungsgefäss montiert.
Denn Wasser dehnt sich beim erwärmen aus, da der Speicher dies aber nicht zulässt steigt dann der Druck.
Das SV öffnet wenn der Druck überschritten wird für den Speicher und SV vorgesehen sind und verhindert somit weiteren Druckanstieg.
Diese Drücke liegen üblicherweise bei 6 oder 10 bar.
Ausreichend ??????
Gruß Fritz
Fritz Poggenklas
Zeit: 22.03.2003 20:57:19
12264
Neutralisation aber trotzdem
Achim Kaiser
Zeit: 23.03.2003 09:42:23
12265
Hallo Fritz,
beim Kondensat und auch beim Tropfwasser des Sicherheitsventils handelt es sich um KLeinmengen, die im Rohr nur eine kleine Spur hinterlassen. Spülen einfach deswegen, damit sich in der Abflußleitung hin und wieder mal etwas richtig bewegt und sofern sich irgendwelche Nester gebildet haben zum ausspülen und verdünnen.
Gruß Achim
Fritz Poggenklas
Zeit: 23.03.2003 10:59:03
12266
Hallo Achim,
spüle ich bei meinen Kunden einmal jährlich wenn ich den Füllschlauch ins Brennwertgerät halte.
Habe einen dabei bei dem der Kondensatabfluss jedes Jahr total verschlammt ist (40er HT) obwohl 2x Syphon davorhängt.
Die jährliche Spülung hat aber bisher gereicht um den Abfl. frei zu halten. Dieser Extremling läuft seit 98.
Gruß Fritz
Achim Kaiser
Zeit: 23.03.2003 11:02:58
12267
Hallo Fritz,
ich bin halt ein vorsichtiger Mensch ;-)).
Gruß Achim
Fritz Poggenklas
Zeit: 23.03.2003 11:08:07
12268
Dann sei mal vorsichtig und geh jetzt Deine Familie verwöhnen.
Meine sind gerade alle unterwegs und wenn das Wetter so beleibt hol ich auch lieber eine alte Italienerin aus der Garage.
Schönen Sonntag noch
Nelly P
Zeit: 24.03.2003 17:32:04
12269
Hallo Leute
erst mal danke für Eure Antworten.
Was kostet denn so eine "kleine Neutralisationsanlage", von welchen Firmen gibt's da was, damit ich mich mal schlau machen kann??
Möchte halt einfach viel lieber einen gescheiten Brennwertkessel, wie einen Niedertempkessel.
Danke
Fritz Poggenklas
Zeit: 24.03.2003 22:05:40
12270
Neutralisation bringt Dein freundlicher Heizungsbauer auf Wunsch auch gleich mit, was er dafür haben will fragst Du ihn besser selbst.
Ist also kein Exot der aufwendig beschafft werden muss, haben eigentlich alle ernstzunehmenden Gerätehersteller im Angebot.
Gruß Fritz
Sukram
Zeit: 24.03.2003 22:17:12
12271
Er wollt'doch nur 'ne Hausnummer, Fritz.
Mit "bis 150€" bringst Du den Kollegen ja nicht in Not ;-)
Fritz Poggenklas
Zeit: 24.03.2003 22:20:50
12272
Ne da halt ich mich raus.
Wäre auch nicht begeistert wenn andere die Preise für mich machen wollten.
Aber schalt mal um zum Heizungshelfer.
3dbruce schrieb: Hallo zusammen, wir planen nächstes Jahr unsere dann 25 Jahre...
theobald schrieb: Hallo, wir sind im März 2025 in unser kernsaniertes EFH gezogen...
