Vernetzung von Rohren
Wim Verhoeven
Zeit: 11.02.2002 15:17:43
923
Wir sind als Henco Verbundrohrhersteller seit 10 Jahren mit PE-Xc angefangen und seit 8 Jahren auf dem Markt.
Diese physikalisches vernetztes Rohr hat wie Vorteil nur unter eine hohe Densität der Elektronenstrahlen zu gehen und dann ohne zusätzliche Chemikalien verletzt werden kann und also auch von dem Veranwender ohne Spülung verwendet werden kann.
Für die Vernetzung von PE-Xb Rohre braucht man einen minimale Temperatur von 65 °C und max. von 95 °C. Trinkwasserrohre sollten sowohl von der Innen- als auch von der Aussenseite vernetzt werden. Vervollständigt wird der Vernetzungsprozess, vor allem bei Trinkwasserrohren, durch eine nachfolgende Spülung mit Frischwasser und der anschließenden Trocknung durch Luft.
Es gibt eine Anlage im Markt die aus Vernetzungskammern besteht in welcher auf Paletten z.B. verschiedene Rohrbunde durch Kupplungen miteinander verbunden sind. Die Vernetzungzeit beginnt automatisch zu laufen sobald beim Rohrauslauf des letzten Bundes die eingestellte Prozesstemperatur erreicht ist. Spülen, entleeren und Trocknen kann bei bestimmten Durchmessern bereits nach 60 Minuten beendet sein. Der Vernetzungszyklus hat folgende Erfahrungswerte : Vorvernetzung 15-30 Minuten (je nach Durchmesser und Rohrlänge), die Vernetzung dauert 3-6 Stunden (je nach Temperatur und Rohrwandstärke) und für Prüfung, Enleerung und Trocknung muß man nochmals mit 30-60 Minuten rechnen. Leider versuchen noch immer manche Hersteller bei diesen Prozessen zu sparen, für die Hersteller von Trinkwasserrohren ist diese Prozedur aber ein unbedingtes “muß”, sonst können Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen auftreten.
Lodar schrieb: Hallo, habe Heute die Speicherheizung durch die Heizung beendet. Die...
barney 13 schrieb: Hallo. Ich möchte meine Gasheizung in meinem Haus für unbestimmte...
