EWFE 5-25 mit Flash Umbau auf Warmwasserspeicher
Torsten
Zeit: 23.03.2003 12:21:14
12356
ich habe eine Brennwertkessel EWFE Micromat 5-25 Bj.94 mit Flash (integr. 10l WW- Durchlaufspeicher). Bis auf die Sache mit dem WW, bin ich bis jetzt super zufrieden, kein Ausfall, keine Probleme, Gasverbrauch. Wir bauen jetzt unser Bad um, statt nur Dusche Einbau einer zusätzl. Wanne. Unser Kaltwasser ist wirklich kalt (Sommer ca.7° im Winter ca 3-4°), da hat es wirklich gerade so mit dem Flash zum Duschen gereicht (6,5l Durchfluß wenn´s gleichmäßig warm bleiben sollte).
Mein Gedanke war jetzt den Flash auszubauen ,in Vorlauf und Rücklauf zum Flash einen Speicher mit 150 l zu setzen. Der im Kessel integrierte Warmwasservorrangschaltung mit 3-Wege-Umschalter würde dann nicht mehr den Flash aufheizen , sondern den Speicher. Eine zweite Pumpe brauchte ich deswegen nicht. Nur der Fühler müßte verlängert werden.
Könnte man das so machen?
Wie kann ich den Fühler zum neuen Speicher verlängern ? Fühler sieht so aus wie flüssigkeitsgeregelt und dort wo er dran geht, ist gleich die Regelschraube für die WW - Temp. ?
Wer kennt sich aus ?
Hat jemand eine bessere und einfache Lösung?
Vielen Dank im vorraus !!!
carsten weckel
Zeit: 24.03.2003 07:20:50
12357
hallo,
habe mal bei einem kunden genau das selbe problem gehabt. hab dann den flash entfernt und genauso einen ww-speicher 110 l angeklemmt. allerdings war in meinem ww-speicher schon ein thermostat integriert,. darum habe ich dann nur das entsprechende kabel (3-ader, ganz einfach) in dem ewfe schaltkasten genau dort wieder eingeklemmt, wo vorher der integrierte thermostat war. du kannst natürlich auch den vorhandenen thermostaten verwenden. dazu nur das entsprechende verbindungskabel des integrierten thermostaten trennen und mit herkömmlicher litze, z. b. 3 x 0.75² verlängern.
gruß
carsten weckel
Torsten
Zeit: 25.03.2003 21:33:46
12358
Danke für den Hinweis.
Frank_Oehmigen_Leipzig
Zeit: 26.03.2003 08:14:02
12359
Hallo Torsten,
umbauen kann man viel und alles. Funktioniert dann auch meistens. Jedoch ist zu beachten, daß das Gerät damit die Betriebserlaubnis/Bauartzulassung verliert !!! (DVGW-Zeichen)
Solltest Du einen technikbegabten Schornsteinfeger haben, der dich vielleicht nicht richtig leiden kann, schon hast du ein gesperrtes Gerät und eine Meldung zur Bauaufsichtsbehörde. (Gefahr für Andere etc. etc.) Also Vorsicht mit dem Umbau, Hersteller befragen, evtl. Schorni einweihen.
MfG Frank
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
