Rotex HPSU compact ("Neue" 2013 - Betriebserfahrungen gesucht!
de_koepi
Zeit: 14.03.2019 18:21:16
2763882
Meine Anlage ist gandenlos überdimensioniert, sodass sie im Heizbetrieb im Regelfall auf unteres Modulationslimit fällt.
CB187
Zeit: 14.03.2019 18:29:06
2763884
Meine pendelt immer bis 720ltr runter und wenn erreicht macht sie nen Sprung auf ca 920 und geht dann wieder runter. Das geht die ganze Zeit.
panduit
Zeit: 14.03.2019 18:52:16
2763890
Zitat von CB187 Beitrag anzeigen
Pendelt denn bei euch die Pumpe immer oder bleibt die bei euch am tiefsten Punkt stehn?
Meine bleibt beim heizen immer auf pwm min (40%) stehen und am Ende des heiztakt geht sie auf pwmax (75%) und bleibt bis zum nächsten heiztakt so
CB187
Zeit: 14.03.2019 19:13:42
2763897
Soweit komme ich gar nicht runter wenn alle topmeter voll aufgedreht sind.
panduit
Zeit: 14.03.2019 19:21:06
2763902
Meine topmeter sind nicht alle voll aufgedreht eigentlich ist keins voll aufgedreht
CB187
Zeit: 14.03.2019 19:44:17
2763909
Wie kommt das du mit einigem Wiederstand im rohrnetz so weit runterkommst?
panduit
Zeit: 14.03.2019 19:49:04
2763911
Keine Ahnung ich bin Elektriker und kein heizungsbauer
Kala Nag
Zeit: 15.03.2019 07:52:52
2764007
Hier mal der Volumenstrom (in l/h) meiner HPSU in den letzten 24 Stunden. Die Stufe links im Bild war eine Warmwasserbereitung.
Rene85
Zeit: 15.03.2019 13:43:00
2764139
Also mein Volumenstrom ist auch nur bei der Warmwasserbereitung deutlich über 1000l/h. Mal eine ganz andere Frage. Ich habe ja mal alle Topmeter voll aufgedreht und habe aber das Gefühl das es seit dem kälter ist als vorher. Kann das sein das es irgendwann bei der Durchflussmenge zu einem Punkt kommt wo die Energie nicht mehr abgegeben werden kann weil das Wasser zu schnell durchfließt?
Kala Nag
Zeit: 15.03.2019 14:42:01
2764160
Ein höherer Volumenstrom verbessert/beschleunigt den Wärmeübergang vom Heizwasser an den Estrich. Normalerweise reagiert die Wärmepumpe auf die verbesserte Wärmeabfuhr an den Estrich mit höherer Wärmeproduktion. Kann die Wärmepumpe ihre Wärmeproduktion nicht entsprechend steigern/anpassen, wird das Heizwasser kälter. In Deinem Fall (kaltes Haus) scheint das Problem tatsächlich auf Seiten der Wärmepumpe zu liegen.
grobi30
Zeit: 15.03.2019 16:36:29
2764205
Aber ist dann nicht auch der Rücklauf höher und die Wärmepumpe reagiert auch daruf?
Sagen wir mal wir haben einenVorlauf von 27Grad. Alle Topmeter sind aufgedreht und der Volumenstrom ist sehr hoch. Somit ist der Rücklauf entsprechend hoch und nähert sich den 27Grad.
Versucht die Rotex nun nicht die Sollpreizung zu halten oder schaltet ab?
Zeit: 15.03.2019 17:41:11
2764241
Zitat von Rene85 Beitrag anzeigen
Also mein Volumenstrom ist auch nur bei der Warmwasserbereitung deutlich über 1000l/h. Mal eine ganz andere Frage. Ich habe ja mal alle Topmeter voll aufgedreht und habe aber das Gefühl das es seit dem kälter ist als vorher. Kann das sein das es irgendwann bei der Durchflussmenge zu einem Punkt[...]
Was soll das für einen Sinn ergeben, alle Topmeter voll aufzudrehen?
Das Wasser nimmt den Weg des geringsten Widerstands, d.h. du pumpst munter eine Menge Wasser durch die kürzesten Leitungslängen im Kreis herum.
Kein Wunder, dass es zum Teil kalt wird im Haus.
Hydraulischen Abgleich machen, optimale Einstellungen für Raum- Soll und Heizkurve finden und dann Finger weg.
panduit
Zeit: 15.03.2019 18:00:24
2764251
Was sind eigentlich die Abschalt Bedingungen eines heiztaktes?
Einschaltbedingung ist ja T-WE <T-WE Soll -3K oder wenn min T Vorlauf kleiner 1 k ist.
Kala Nag
Zeit: 15.03.2019 18:21:26
2764258
Zitat von Rotex User Zwingenberg Beitrag anzeigen
...Was soll das für einen Sinn ergeben, alle Topmeter voll aufzudrehen?...
Ich finde das sehr sinnvoll! Nur wenn man alle Heizflächen im Haus einsetzt, erreicht man niedrige Vorlauftemperaturen bei gleichzeitig warmem Haus.
Sollte ein einzelner, zu kurzer Heizkreis extreme Durchflusswerte haben, sieht man das ja sofort am Topmeter und kann gezielt gegensteuern.
Giulup
Zeit: 16.03.2019 08:56:33
2764388
Sollte ein einzelner, zu kurzer Heizkreis extreme Durchflusswerte haben, sieht man das ja sofort am Topmeter und kann gezielt[...]
Das war ja der Inhalt deines zitierten Posts. Wenn alle Heizkreise ohne Drosselung geöffnet sind bekommen die längsten mitunter gar nix. Deswegen sollte der hydraulische Abgleich doch gemacht werden um alle Kreise mit der gleichen Wärme zu bedienen.
Kala Nag
Zeit: 16.03.2019 11:28:07
2764459
Dass kurze Heizkreise den langen Heizkreisen den Durchfluss wegnehmen, kann ich aus eigener Praxis nicht bestätigen. Das liegt wohl daran, dass die Heizkreispumpe druckgeregelt ist.
Rene85
Zeit: 01.04.2019 10:42:10
2769630
Hallo nochmal in die Runde. Ich weis es gab schon einige Tabellen mit Einstellungen. Diese waren aber alle auch schon etwas betagt. Gibt es denn eine recht aktuelle Tabelle wo Nutzer Ihre Einstellungen hinterlegt haben die man zum Vergleich heranziehen kann? Ich frage deshalb weil ich aktuell eigentlich ganz zufrieden bin mit meinen Werten.
Hier mal für den März 2019
Verbrauchter Strom 324,70 kWh
Energieerzeugt 1.287
AZ 3,96
durchschnittlicher Verbrauch pro Tag 10,47 kWh
Und ich würde gern meine Einstellungen ersten Vergleichen wollen mit denen anderer Nutzer und zweitens meine auch gern anderen zur Verfügung stellen.
JoRy
Zeit: 01.04.2019 10:59:44
2769634
Dafür war die letzten Jahre Rotex eigentlich bekannt.
Sogar bei so milden Verhältnissen wie in diesem März bleibt COP unter 4.
An Werte wie bei der PANA oder anderen kommt sie nicht ran.
An Einstellungen liegt es meist, wenn Übergangszeit mit großen delta-T zwischen
Tag und Nacht von der Steuerung und Regelung nicht so gut erfasst werden,
dass trotz den milden Tagen lange Zyklen gefahren werden.
Dazu muss die Anlage aber sehr gut und weit runter modulieren.
Das kann jede FBH aber nur mit einem präzisen hydraulischen Abgleich.
Die Vorstellung eine Auto-UWP die druckgeregelt fährt würde in Kreisen mit
großen Längenunterschieden, wenn alle ganz auf sind den richtigen
Durchfluss ganz alleine regeln ist absolut falsch.
Lange Kreise haben eben mehr Leitungswiderstand und gehen im Vergleich
zu ganz kurzen Kreisen so in die Knie, dass der Durchfluss "verhungert "
Gruß JoRy
Kala Nag
Zeit: 01.04.2019 11:36:28
2769641
Zitat von JoRy Beitrag anzeigen
...Die Vorstellung eine Auto-UWP die druckgeregelt fährt würde in Kreisen mit großen Längenunterschieden, wenn alle ganz auf sind den richtigen
Durchfluss ganz alleine regeln ist absolut falsch...
Sonnenklar! Falls sich diese Aussage auf meine Anmerkung weiter oben beziehen sollte, hast Du mich falsch verstanden. Ich habe festgestellt, dass man den Durchfluss in langen Kreisen nicht einfach dadurch erhöhen kann, dass man die kurzen Kreise drosselt. Dazu muss man die druckgeregelte Pumpe mit mehr Druck fahren.
Gruß Karl
horsti07721
Zeit: 10.06.2019 09:40:04
2793614
Ich versuche es in diesen Thread hier auch noch mal eine Antwort zu finden !
Wir haben eine 8kW HPSU Compact Ultra in einem KfW 55 Einfamilienhaus mit ca. 180 qm FBH. Wir sind gerade am fertigstellen des Innenausbau.
Ich habe in den letzten Tagen festgestellt, das die Rotex die WW-Bereitung zur Zeit mit dem Heizstab macht, die FBH Heizkreise haben zur Zeit ja keinen verbrauch. Ist das normal ? oder muss man da was anderes Einstellen.
Ich muss dazu sagen da ich noch keine Zeit hatte mich einzulesen. Die Anlage läuft so wie der Rotex Service sie eingestellt hat.
Kann uns einer dazu eine Antwort geben!
Zur Ergänzung:
Die Außeneinheit ist konfiguriert und wir haben mit der Außeneinheit den Estrich trocken geheizt und dann normal mit kleiner VL-Temperatur weitergeheizt, das hat auch alles gut geklappt.
Da wir zum Innenausbau kaum Wärme brauchen , nur im März wo wir hier im Schwarzwald noch oft Frost in der Nacht hatten und tagsüber auch meist unter 10° Grad, und alle Heizkreise halb auf sind ist es im Haus angenehm warm gewesen, und das Außengerät durchgelaufen ist.
Warmwasser brauchen wir fast noch gar nichts, es wird also praktisch nur der normale Wärmeverlust im Speicher aufgeheizt.
Bei den jetzigen Außentemperaturen ist das Außengerät bestimmt seit 3 Wochen nicht mehr gelaufen. Es ist auch so das aufheizen ist ca. alle 2 Tage, so das dies im Moment nicht so ins Gewicht fällt.
Nur warum wird das mit dem Heizstab gemacht, bei den jetzigen Temperaturen wäre das mit dem Außengerät auf jeden Fall doch günstiger.
Gruß Horst
Kala Nag
Zeit: 15.06.2019 10:58:55
2795016
Frage an die Rotex-Experten:
die Rotex-Außeneinheit stellt ja, wie in diesem Thread bereits an anderer Stelle erwähnt und im Handbuch dokumentiert, unterhalb einer Soll-VL-Temperatur von 25°C die Arbeit ein. Mein gut gedämmter Neubau würde in der Übergangszeit aber 23-24°C benötigen. Kennt jemand eine Möglichkeit, die untere VL-Grenztemperatur in der Steuerung anders einzustellen?
Karl
n0fear
Zeit: 26.06.2019 11:50:14
2797644
Nutzt jemand von euch die HPSU auch zur Kühlung. Ist es denn möglich, dass diese beim Einschalten bei diesen Außentemperaturen taktet? Habe alles auf 18 Grad VL gestellt, trotzdem wird dieser nicht erreicht und laut Display wird von Schneeflocke (Kühlen) immer wieder auf Mond (kein Heizkreis) umgeschaltet. Bin etwas ratlos
Steeli
Zeit: 26.06.2019 15:24:32
2797695
@n0fear
Ich nutze meine seit Sonntag auch zum Kühlen. Die Anleitung hierzu finde ich besonders schlecht. Ich hab unter Kühlen alle VL Werte auf 14 Grad gestellt mit dem gleichen Verhalten wie bei dir.
Erst als ich die Raumtempertaur TR1 von den 22 Grad (Winter) hernuter auf 18 Grad gedreht habe ging die Kühlfunktion an. Anlage läuft seither durch moduliert aber gerade früh morgens weit runter.
Im Moment bin ich ein kleinwenig begeistert. Letzte Woche hatten wir bei 30 Grad Außentemperatur trotz Beschattung 24-25 Grad im Haus. Seit Sonntag haben wir hier am Oberrhein Tagsüber 35 Grad und mehr. Trotzdem bleibt die Temperatur im Haus unter 23 Grad tagsüber und unter 22 nachts. Vorlauf liegt bei 14-15 Grad, Rücklauf bei 17-18 Grad. Überflächentempertaur des Fussbodens wird morgens und abends gemessen und liegt bei 19-20 Grad, Taupunkt bei ca. 17 Grad. BIn super zufrieden, da wir heute bis zu 40 Grad erwarten experimentiere ich im Moment nicht mit höhrere VL.
Stromverbrauch alledings ca. 10KWh pro Tag, aber das ist es mir im Moment absolut wert gerade beim Schlafen. Einziger Wermutstropfen: Barfuss gehen wir die Tage im Haus nur kurz, aber damit können wir leben :-)
n0fear
Zeit: 26.06.2019 16:18:57
2797709
Danke für die Info, habe jetzt mal die Raum soll an der U1 auf 14 Grad gestellt, schauen ob es was bringt. Oh 14 Grad ist aber ganz schön tief, zur mir hieß es von der Baufirma nicht unter 18 Grad wegen Tauwasser im Estrich. Bei mir bleibt die Anlage kurz auf kühlen, geht dann beim Vorlauf auf ca. 24 Grad dann geht sie aber auf das Mondsymbol und der Vorlauf steigt wieder bzw. die Pumpe geht auf 0 l..... Hotline meinte das sei normal, die Kühlung würde ein paar Tage benötigen wie bei der Heizung. Wobei mir das sehr komisch vorkommt, letzten Sommer habe ich Kühlung ein und das Aussengerät lief die ganze Zeit... gut TR2 zeigt mir gerade auch 44 Grad an, obwohl ich das Außengerät beschattet habe
Zitat von Steeli Beitrag anzeigen
@n0fear
Erst als ich die Raumtempertaur TR1 von den 22 Grad (Winter) hernuter auf 18[...]
CB187
Zeit: 26.06.2019 19:08:43
2797743
@n0fear
Wie errechnest du den Taupunkt?
CB187
2797743
Zitat:
@n0fear
Seite 117
