Schmutzwasserrohr durch die Sohle/Fundament
M.Reibchen
Zeit: 31.01.2005 11:02:32
141266
Der Architekt moechte das Abwasserrohr durch das Fundament zum Übergabeschacht führen(ca 8m.gerade)
Die Baufirma möchte direkt nach draußen und um das Haus herum mit vier 90°Winkeln ca16m.
Was ist besser oder sinnvoller?
MfG M.Reibchen
Löti
Zeit: 31.01.2005 13:19:13
141346
Hallo M.Reibchen,
beide Varianten sind machbar. Aber die Lösung des Architekten ist logischerweise günstiger. Hinzu kommt, dass bei mehr Richtungsänderungen und einer längeren Leitung die Gefahr einer Verstopfung (kann muß aber nicht passieren) größer ist.
MfG
Löti
Herbert
Zeit: 31.01.2005 16:23:16
141429
stand auch mal vor der Entscheidung.
Habe mich davon überzeugen lassen, daß außen rum
besser ist. Man kann den Bogen auch strecken, mit
45 Grad Winkeln, wenn der Platz da ist. Unter der
Bodenplatte ist das Rohr weg, für immer.
Herbert
Löti
Zeit: 31.01.2005 20:45:02
141575
@ Herbert
Fakt ist, das bei Grundleitungen eine waagrechte 90°-Richtungsänderung mit 2 Bögen a' 45° ausgeführt werden muß.
Ich halte es aber übertrieben wenn man 16 m anstatt 8 m Rohr verlegen muß. Besonders wenn die Leitung ohne Richtungsänderung unter dem Fundament verlegt wird. Wie oft muß man den an diese Leitung dran? Wichtiger ist es, auf eine ordnungsgemäße Rohrreinigungsöffnung zu achten.
MfG
Löti
Farnk Marquardsen
Zeit: 17.10.2019 13:43:40
2840928
Hallo, wir haben einen Wasser Schaden. Das Wasser kommt durch die nicht Geschlossene Aussparung in der Sohle . Müsste das Rohr nicht eine Manschete haben die mit in der Sohle Betoniert wird damit das Wasser dicht ist ? Gruß F.M
Do Mestos
Zeit: 17.10.2019 13:46:34
2840930
Kurz und knapp. Ja.
faulerHund schrieb: Habe einem Bekannten Wärmepumpe empfohlen. Altbau ca 150 qm. 2 Wohnungen. Bisher Heizkörper. Das Haus soll komplett saniert werden. Bisher Holzheizung. Er will nun Gas einbauen - ich weiss nicht wer...
Kay* schrieb: es hat sich jetzt herausgestellt, dass ich keinen eigenen Netzanschluss ans Stromnetz habe, sondern mein Verteilung über einen Anschluss im Vorderhaus läuft. Die Stadtwerke benennen 30kVA als gesamten...
Steuerung und Regelungen
