| | | | Zeit:
30.11.2013 19:12:34 |
Hallo! Habe seid März einen Pelletkessel der Marke Red Compact mit 24 kw im betrieb.Lief bis jetzt tadellos macht er jetzt auch noch nur das er jetzt ca.35 bis 40kg Pellets am Tag brauch.Das kann nicht normal sein.Kessel läuft mit einem 800 Liter Kombispeicher wovon 200 Liter Brauchwasser sind.Mein Haus hat ca.115 m².Finde im Netz nichts über Einstellmöglichkeiten des Kessels.Der Speicher hat 70° im Vorlauf gehen 55° hoch und 50°-51° kommen wieder runter.Den Speicher noch höher zu fahren bringt ja eh nichts da bei 5° Abkühlung der Kessel sowieso wieder anspringt. Was für möglichkeiten hätte ich die Umwälzpumpe für die Heizkörper zu steuern.Übernimmt jetzt die Steuerung von meiner Ölheizung.Bin ich aber nicht zufrieden mit.Weil ich keine Nachtabsenkung mehr habe. Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.Im voraus schon mal besten dank! Gruß Mike
01.12.2013 08:35:41 |
ich betreibe einen red compact mit 18 kw. Der Pelletsverbrauch steigt enorm, wenn ich nicht regelmässig reinige. Dazu muss die obere Abdeckung abgeschraubt und die Wirbulatoren rausgenommen werden. Die mittleren vier ( kürzeren ) Wirbulatoren sind bei mir schon fast verbrannt, waren lose im Rohr gehangen, ohne Halterung. Derzeit versuche ich Ersatz zu bekommen. Ansonsten läuft er seit letztes Jahr Februar störungsfrei.
01.12.2013 09:43:45 |
Hallo fdieing! Wie oft machst du die Wirbulatoren sauber?Betreibst du deinen Kessel mit einem Puffer?Wenn ja mit was für Temperaturen?Und bei wie viel Grad unterschied geht dein Kessel wieder an? Gruß Mike
02.12.2013 18:35:48 |
Hallo fürst1, die Wirbulatoren rüttle ich bei jeder Ascheentnahme einmal von oben mit dem Haken durch. Deckel abnehmen und reinigen ca. alle 50 Stunden. Ich habe einen 1000 Liter Puffer dranhängen. Der Pelletkessel läuft morgens und abends jeweils 4,5 Stunden. Das reicht für Warmwasserbereitung ( ca. 150 Ltr bei 50 C ) und Heizung ( ca. 200 m² )für 2 Wohnungen Verbrauch je nach Aussentemperatur zwischen 30 und 50 kg Pellets Der Wärmemengenzähler am Pelletofen zählt pro Tag 120 - 150 kWh. Grüße fdieing
02.12.2013 18:37:54 |
Nachtrag: Der Kessel läuft in dieser Zeit voll durch, Puffersolltemperatur 60 Grad.
02.12.2013 19:14:45 |
P.S.:
Der 24 kW Kessel scheint mir viel zu gross für 110 m² Wohnfläche, deshalb taktet er vermutlich so oft.
02.12.2013 19:17:13 |
Ausserdem wäre ein hydraulischer Abgleich empfehlenswert. Die Temperaturdifferenz zwischen Vor-und Rücklauf sollte bei Radiatorenheizung 20 Grad sein
02.12.2013 20:33:34 |
Hydraulischer Abgleich wurde bei der Montage gemacht.Kessel geht ca. 10 mal am Tag an.Kessel läuft über Anlagekonfiguration 5 Steuerung externer Pufferspeicher über NTC-Fühler.Den rest macht meine alte Ölheizung.Wie wird dein Kessel gesteuert? Gruß Mike
02.12.2013 21:01:19 |
Ich habe den 18 er seit 15.09.13 am laufen! Warum fahrt ihr den Puffer mit so hohen Temperaturen? Habe das hier auch mal probiert und fast die doppelte Menge an Peletts gebraucht! Meine Modulier von Stufe 1-5 ja nach dem! Hier mal eine Logdatei! Temp.1 .)Fühler Solar Kolli 2. Puffer 3 WT 4 Rücklauf Puffer zum Solar 5 Vorlauf Red! Letzte Woche 9 Säcke a 15 kg!
02.12.2013 21:12:29 |
Hallo Granitteufel! Wenn du Lust hast lass uns mal zusammen Telefonieren.Hier meine Nummer:06449/6110.Rufe auch gerne zurück. Gruß Mike
02.12.2013 21:48:43 |
Bist noch erreichbar heute?
03.12.2013 10:09:21 |
Hallo Granitteufel,
wenn ich deine LOG Datei richtig lese hat dein Puffer auch zwischen 50 und 60 Grad. Wieviel Fläche beheizt du mit 9 Säcken in der Woche auf welche Raumtemperatur?
Grüße fdieing
03.12.2013 16:57:44 |
Bin zu hause und erreichbar!
03.12.2013 18:10:49 |
Grüße fdieing 40 ² Wohnzimmer Heizkörper, 36 m² Büro, 12 m² Bad! Salopp gesagt die Türen stehen in der Wohnung offen meist und im Schlafzimmer ist ein Fenster gekippt bis so 10 Grad minus 24 Std. Büro geht nur morgens an, dann ist warm genug drin! Einstellung, minus 30 % die Pelletszufuhr! Bis vor 2 Wochen auf Stufe 4 jetzt auf der 5! Habe hinter dem Deckel vom Brennertopf 2 cm Teeransatz, mal sehen wenn der immer mal auf die 5 fährt ob es sich legt! Habe 1a Pellets und der Aschekasten reicht 2 Wochen, dann leere ich ihn aus! Momentan senke ich von 23-4 Uhr ab und das sieht man das dann der Ofen morgen lange läuft! Wohnzimmer hat dann statt 21,6 nur 19,7 Grad und Vorlauf zur Zeit um die 42-44 Grad bei 0 Grad, dann braucht man eine Zeit bis die 21,7 Grad wieder da sind! Man merkt wie die 4 cm Granitarbeitsplatten sich auskühlen und die Tischplatten ebenfalls Granit auch. Kaffee ist morgens ruck zuck kalt! Gruß Hermann
03.12.2013 21:15:30 |
Hallo Hermann,
ich fahre derzeit die Pelletszufuhr nur minus 10 %
werde ab morgen mal weiter reduzieren, hattest du noch nie Störungen bei minus 30 % Magerbetrieb ? Ich hab in den Heizzeiten überall 21,5 bis 22 Grad, auf Wunsch meiner Frau. Morgens schaltet der Ofen schon um 5 Uhr ein, dann ist um 6 Uhr warm. Hattest du schon mal Probleme mit den Wirbulatoren in den senkrechten Zügen ?
Grüße Ferdinand
04.12.2013 07:44:39 |
Moin Ferdinand, habe noch keine Probleme gehabt! Der Mike hat mir noch einen Tipp gestern geben das die Pellets nicht zwischen die Brennkammer fallen und sonst läuft der problemlos. Bin fast die ganze Woche unterwegs und beobachte den Online! Was ich noch nicht hin bekommen habe, die Heizzeiten im Ofen, aber nicht schlimm, kann sie in der Resol einstellen und wenn das Solarvorlauf 45 Grad hat, ist er geblockt wie der Öler vorher! Da ich ihn ja über den Außenthermostatanschluss fahre, sind manche Einstellungen geblockt! Muss mich mal hinsetzen und einen Vergleich machen von letztem Jahr was ich in der Zeit am Tag an Öl verbraucht habe! Aktuell |
05.12.2013 18:23:39 |
Hallo zusammen! Habe heute morgen mit Hr.Hosse (Monteur)von der Firma MCZ gesprochen und habe ihm mein Leid geschildert. Musste dann aber schnell feststellen das mein denken das der Kessel schnell das Wasser auf Temperatur bringen soll die verkehrte ist. Weil das viele anspringen ein haufen Strom und Pellets kostet.Und nichts für die Kühlkerze ist. Also Puffer soll 65° haben und der Kessel darf nicht mehr wie 4 bis 5 mal am Tag angehen.Ich hatte je nachdem wie ich es eingestellt hatte zwischen 12 und 20 Starts.Um das zu erreichen soll ich die Pelletzufuhr um um 20% oder 30% Verringern und die Maximale Leistung von Stufe 5 auf 4 oder sogar auf 3 stellen. Habe ich eben alles gemacht mal sehen ob es funktioniert. Abgastemperatur liegt bei 78° das ist ja schon mal super. Den Tip den ich Hermann gegeben habe dreht sich um das ansammeln von den Pellets hinter der Brennschale. Da habe ich mir ein Rundeisen rein gelegt wo die Pellets schön drüber fallen und ruh ist. Werde euch auf dem laufenden halten. Gruß Mike
05.12.2013 22:03:02 |
Mike ich hatte auf max 4 stehen, nur dachte ich das er da nicht so heiß wird und die Abgas bei 80 Grad liegt! Du hast auch den 24 er, der bringt schon was wenn der auf Stufe 5 läuft, der 18 er hat dir auch gereicht! Hast du mal geschaut von wann deine Software ist! Obwohl durch meine Zeitverzögerung startet er auch nicht so viel und der Mischer geht fast voll auf! Wie ich dir schon gesagt habe, werde ich das Puffervolumen um eine Stufe erhöhen! Ersatzkerze habe ich schon liegen!
07.12.2013 09:25:19 |
Hallo Leute,
ich habe seit 2 Tagen die Pelletzufuhr auf minus 20 % gesenkt. Funktioniert tadellos. Nächste Woche versuch ich dann auf minus 30 abzusenken. Gestern Abend hat der Wärmemengenzähler eine Leistung von 20,3 kW für meinen 18 er Kessel angezeigt bei Vorlauf 65 Grad und Rücklauf 45 Grad. Der Pelletverbrauch hat sich etwas verringert, Asche auch. Hat von euch jemand eine Rücklaufanhebung eingebaut wegen Schwitzwasserbildung? Wird bei POBES wo ich meinen Kessel gekauft habe angeboten und als unbedingt notwendig deklariert. Da frag ich mich, wieso das Teil dann nicht serienmäßig eingebaut wird.
07.12.2013 22:54:27 |
Hallo, habe die Rücklaufanhebung nach gebaut von Pobes, aber habe sie ausgeschaltet! Kann mir vorstellen wenn einer den Puffer komplett durchheizt und dann runter fährt bis es geht nicht mehr ist sie vorteilhaft! Fährt man sie ohne Puffer direkt auf die Heizköper kommt auch kein kaltes Wasser im Rücklauf an! Bei mir wird nur der ober Teil vom 1000 l Puffer geheizt und der Rücklauf hat auch fast 35 Grad im schlechtesten Fall! 30% fahre ich schon seit dem 1.10.13! Gestern hatte ich die Temperatur von 56 Grad auf auf 60 Grad gestellt und der Verbrauch war sichtlich höher und wieder zu rück auf 56 Grad gestellt! Werte sieht man ja oben im Log bei 56 Grad!
08.12.2013 20:53:12 |
Ich habe auch den Compact 24 Ver.2012 und lasse ihn auf ca. 10kw laufen. Pufferdurchladung von 800l dauert so ca. 5 Stunden und der RED startet so 2x am Tag! Brenneranforderung habe ich über eine Siemens LOGO! mit Temperaturauswertung oben und unten im Puffer realisiert. Fährt den Puffer voll bis unten 70 Grad und springt wieder an bei 45 Grad oben im Puffer. Das funktioniert wirklich gut! Mein Lambdacheck zeigt 8-10% Sauerstoff und 110 Grad Abgastemperatur. Die Temperatur vom Abgas im Kessel passt garnicht! 80 Grad ist unrealistisch. Erweiterte Einstellungen kann man übrigens im Technikermenü vornehmen ( Pumpenlaufzeit, Hysterese usw.) Wer interesse daran hat, dem gebe ich das Passwort dafür! Mein Hydraulikschema und Temperaturen kann man in meiner Visualisierung sehen: http://pelletburner.spdns.de/avrio/avrweb/index.php Den Trick mit dem Rundeisen hinter der Brennerschale habe ich auch schon seit 3 Monaten, seit dem fallen keine Pellets mehr hinter den Topf. Übrigens gibt es bei Pobes einen einteiligen Brennertopf der den zweiteiligen wohl ersetzen soll. Hat damit schon jemand Erfahrung? Gruß SP
08.12.2013 21:00:18 |
Bastel Bastel Bastel........:)
08.12.2013 23:12:51 |
Na ja, lieber gebastelt wie in einem Mietshaus sitzen oder eine Heizung auf Kredit kaufen und wenn sie bezahlt ist muss die nächste her und der nächste Kredit!
Aber weinen das die großen reicher werden und die Lohntüte schmaler!
Jedem das seine.
11.12.2013 17:53:22 |
Hallo Senior Pellet! Wieviel Fläche beheizt mit welcher Raumtemperatur?Und wie ist dein verbrauch?Gibt es noch eine andere Möglichkeit außer diese Siemens LOGO das zu realisieren? Gruß Mike
11.12.2013 18:02:04 |
Hallo Fürst, ich beheize mit dem RED unser 100 Jahre, denkmalgeschütztes Bauernhaus, welches teilweise nachgedämmt wurde. Die permanent Fläche ist ca. 110qm bei ungefähr 18 Grad. Ich habe seit Beginn der Heizperiode (habe noch Solar für Warmwasser auf dem Dach) ungefähr 1,2 Tonnen Pellets verbrannt. Vergleichsdaten habe ich nicht, da wir das Haus erst ein Jahr besitzen und ich nach dem ersten WInter mit Öl direkt die neue Heizung eingebaut habe und auch noch Nachwuchs hinzu gekommen ist! Die Brenneranforderung im RED mit dem einen Fühler unten finde ich nicht optimal, da der Puffer nicht immer vollständig entladen wird. Man kann das auch anderes realisieren, z.B. über deine Heizungssteuerung, LOGO oder einer ESR21 von Technische ALternative. Dann springt der Kessel erst an, wenn der Puffer oben unten eine gewisse Temperatur rutscht (bei mir 45 Grad). Gruß SP
