Speicherung von regenerativen Energien-besonders Strom
delta97
Zeit: 19.02.2022 17:22:39
3280796
Noch eine Redox Flow Batterie Variante: Was genau Viologene sind ist mir nicht klar ... Viologene sind preiswerte, wasserlösliche organische Verbindungen
www.pv-magazine.de/..redox-flow-batterie-auf-basis-von-viologenen/
delta97
Zeit: 12.03.2022 19:47:16
3292041
Greenrock verschiebt die Batteriespeicherproduktion nach Österreich
www.bluesky-energy.eu/greenrock-home/
delta97
Zeit: 25.03.2022 19:30:12
3301021
Die Vanadium Redox Flow Variante macht einen Schritt vorwärts..
www.pv-magazine.de/2022/03/25/ vanadium-versorgung-fuer- europa
delta97
Zeit: 30.05.2022 19:29:58
3332014
Hier mal ein Speicherprojekt ohne Lithium - durchaus sinnvoll & Gruss delta97
www.pv-magazine.de/ cmblu-plant-300-MWh-speicherprojekt-im-burgenland/
delta97
Zeit: 30.05.2022 22:10:24
3332083
www.cmblu.com/de/technologie/
Das wird spannend:
Lebensdauer ..Praktisch unbegrenzt
Wirkungsgrad .. bis zu 90 %
Batteriekapazität .. Bis in den GWh-Bereich
www.cleanthinking.de/cmblu-organic-solid-flow-speicher/
Das Cleantech-Unternehmen versucht, eine Technologie zu etablieren, an der andere Unternehmen in der Vergangenheit gescheitert sind
delta97
Zeit: 13.06.2022 12:04:36
3336442
Längere Batterielebensdauer ? www.krone.at/2732153
delta97
Zeit: 16.06.2022 18:46:21
3337702
Alumina System hat für 2022 den grossen Wurf angekündigt..
Weiss jemand, ob daraus nun auch was wird ? Gruss delta97
HTD /3072774
alumina.systems/battery-systems/
delta97
Zeit: 24.06.2022 22:19:42
3341384
Die Salzbatterie als Wärmespeicher .. auch ein Ansatz & Gruss delta97
www.zdf.de/ die-salzbatterie-energie-der-zukunft
delta97
Zeit: 24.06.2022 23:06:25
3341396
Anzumerken ist, dass diese Story an Latentwärmespeicher erinnert. Die sich in den letzten Jahren am Markt so was von brutal durchgesetzt haben ...
www.geothermie.de/ latentwaermespeicher.html
delta97
Zeit: 24.06.2022 23:32:58
3341403
... Wobei die Festkörper Batterien mehr Potential versprechen
oiger.de/2022/03/28/blackstone- pilotanlage-fuer-festkoerper-akkus-in-sachsen
delta97
Zeit: 25.06.2022 08:37:28
3341452
Details zur Salz-Wärme Batterie. Die Kommentare sind auch interessant & Gruss delta97
www.derstandard.de/ waermebatterie-mit-salz
fdl1409
Zeit: 25.06.2022 09:32:40
3341466
Bullshit. Totgeburt.
Was will ich mit einem 70 kWh Wärmespeicher?
Frank
delta97
Zeit: 25.06.2022 10:38:26
3341492
Bullshit. Totgeburt. Das habe ich mir auch gedacht...
Nur : corporate.evonik.de/de/heizen-mit-salz
Die Europäische Union fördert das Projekt HEAT-INSYDE mit TU Eindhoven bis 2024 mit 7,7 Millionen € .. Dazu beteiligt sich Evonik als einer von zwölf internationalen Projektpartnern an HEAT-INSYDE
Gut möglich, dass der Salz Wärme Ansatz nach dem Verbraten von 7,7 Mio € zusammen mit ST in der Versenkung der EE Geschichte verschwindet & Gruss delta97
efahrer.chip.de/ salz-waermebatterie-statt-gas
cellcius.com/en/
delta97
Zeit: 25.06.2022 18:41:43
3341674
Gem Wiki liegen thermochemische Speicher bei 250 kWh / m3.
de.wikipedia.org/ Thermochemischer_Wärmespeicher
Die Salz Wärme Variante könnte etwa so ähnlich sein. Pro Tag brauche ich im Winter (MFH) 250 kWh warm oder 45 kWh WP Strom. Also 250 kWh Salz Wärme reicht bei mir für einen Winter Tag & Gruss delta97
PS: Die Latentwärmespeicher sind in Vergessenheit geraten .. Allenfalls als Kühlung von Rechenzentren könnte man die Technologie reaktivieren: Aufladen am Tag und entladen in der Nacht & Gruss delta97
www.hslu.ch/.. latentwaermespeicher/
Gelöschter Nutzer
Zeit: 25.06.2022 19:28:35
3341697
Weiß jetzt nicht ob es hier schon mal erwähnt wurde, aber Hochtemperaturwärmespeicher sind auch als Speicher für eher kürzere Speicherzeiten im Gespräch.
Die Idee dahinter ist mit überschüssigem EE-Strom Salz zu verflüssigen und bei Bedarf über Dampfturbinen wieder zu verstromen.
Der Wirkungsgrad dürfte natürlich unterirdisch sein, aber definitiv besser als gegen 'Gebühr' ins Ausland zu verramschen.
Besticht imho auch dadurch, das bestehende Infrastruktur von Kohlekraftwerken genutzt werden könnte. Auch die Arbeitskräfte könnten vor Ort erhalten werden.
crink
Zeit: 25.06.2022 19:52:01
3341704
Moin carsten,
es gibt keinen überschüssigen EE-Strom, der gegen Gebühr ins Ausland verkauft wird. Alle größeren EE-Anlagen müssen von Netzbetreiber abregelbar sein - und das macht der auch, wenn er den Strom nicht braucht.
Wärmegeführte KWK und schlecht regelbare konventionelle Kraftwerke sorgen für negative Strompreise, sie passen immer weniger in das Stromnetz.
Trotzdem kann es natürlich Sinn machen, den Strom bei niegrigem Preis zu speichern, vorzugsweise über variable Stromtarife beispielsweise in Wärmesenken (WP, Fernwärme), Kältesenken (Kühlhäuser, Tiefkühler), E-Autos. Ob danach noch was für andere Speicher übrig bleibt?
crink
Gelöschter Nutzer
Zeit: 25.06.2022 20:04:18
3341707
Ah,
OK dachte auch überschüssiger EE-Strom würde bisweilen verramscht werden.
Dann streiche verramschen gegen abschalten :)
Klar ist die direkte Verwendung im smart-grit noch mal besser; aber bei einem weiteren Zubau von EE ist die zur Verfügung stehende Strommenge schon volatil. Und bevor abgeregelt wird sollte man Speichern, auch bei schlechtem Wirkungsgrad. Jeder Wirkungsgrad ist immer noch besser als abgeregelter EE-Strom.
delta97
Zeit: 28.07.2022 21:25:34
3358438
Hier die nächste Redox Flow Variante: Ein potentieller Kandidat für einen Quartierspeicher & Gruss delta97
www.pv-magazine.de/2022/07/28/voltstorage-..neuer-redox-flow-speicher
HFrik
Zeit: 02.08.2022 11:48:25
3360604
Zitat von carsten_m Beitrag anzeigen
Ah,
Klar ist die direkte Verwendung im smart-grit noch mal besser; aber bei einem weiteren Zubau von EE ist die zur Verfügung stehende Strommenge[...]
Noch besser ist ein ordentlicher Netzausbau und den Strom einfach von da weg transportieren wo es gerade viel Strom gibt dort hin wo es aktuell zu wenig Strom gibt. (Siehe auch Traum von Buckminster Fuller)
Torsten74
Zeit: 02.08.2022 11:56:46
3360608
Im Energiewende Thread hatte ich Sonntag Abend ein kurzes Video verlinkt, da ging es auch um den Netzausbau in Bayern. Da die keine Überlandleitungen wollten wurden 3 Jahre Planung verworfen und nun wird alles vergraben. Fertigstellung voraussichtlich um 2027/2028. Mit der ursprünglichen Planung wäre es wohl dieses Jahr in Betrieb gegangen….
Gelöschter Nutzer
Zeit: 02.08.2022 12:38:01
3360633
Hmmm, nö.
Der bestechende Vorteil von EE ist imho die die Möglichkeit Strom dezentral zu erzeugen; er sollte nur im Ausnahmefall weit 'transportiert' werden, das bringt unnötige Verluste.
HFrik
Zeit: 02.08.2022 12:54:16
5
3360642
Nö, mit den Verlusten beim Einspeichern in eine Batterie und wieder herausholen kann man den Strom um den halben Globus transportieren. Das wird oft massiv falsch eingeschätzt. Es ist viel billiger und verlustärmer die Schwankungen räumlich und nicht zeitlich auszugleichen, sehr kurzzeitige Schwankungen (->Netzdienstleistungen) mal ausgenommen.
delta97
Zeit: 13.08.2022 20:06:21
3366895
delta97
Zeit: 14.08.2022 21:46:14
3367442
fdl1409
Zeit: 15.08.2022 09:28:10
3367558
CATL ist momentan ein Treiber auf dem Batteriesektor.
Die waren letztes Jahr schon Weltmarktführer und expandieren extrem schnell. Es sind gleich mehrere sehr große Fabriken geplant.
Auch technologisch passiert bei denen viel was richtig aufregend ist.
Neueste Nachricht ist dass es einen Entwicklungssprung beim LFP Akku gibt. Mit einer neuen Chemie sollen da 20% mehr Kapazität kommen zu etwa gleichen Preisen. M3P ist das Kürzel dafür. Was genau dahinter steckt ist noch nicht klar aber soll schon in Produktion sein und Tesla wird ab Anfang 2023 damit beliefert. Der wird zunächst ins Model Y eingebaut. Gehe davon aus dass die Produktionskapazitäten rasant ausgebaut werden.
LFP ist überhaupt eine wichtige Entwicklung. Kein Nickel, kein Kobalt, ganz bedeutendes Thema wegen der Verfügbarkeit, Preise und auch aus Imagegründen.
Tesla war der erste westliche Hersteller der auf LFP gesetzt hat und seine Modelle mit geringerer Reichweite damit ausgestattet hat. Viele andere sind dem jetzt gefolgt.
Die Entwicklung ist sehr erfreulich. Am Anfang vor knapp 3 Jahren hatte das Tesla Model 3 Standard Range einen LFP Akku mit 55 kWh. Letzten Herbst stieg das auf 60 kWh. Und der M3P der jetzt kommt soll im gleichen Bauraum 72 kWh haben. Das ist nicht mehr weit entfernt von den 82 kWh der Li-Ion Akkus die Tesla in die Longe Range Model 3 und Y verbaut.
Und dann kommt natürlich noch der Natrium-Ionen-Akku auf den ich ganz heiß bin.
Auch der wurde in 2021 für nächstes Jahr angekündigt. Wenn man den so weit entwickeln kann dass die Reichweiten gut sind ist die Rohstofffrage gelöst. Für stationäre Anwendungen sowieso. da spielt das Gewicht keine Rolle.
Werde CATL weiter sehr aufmerksam verfolgen. Spannender Laden.
Frank
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
fdl1409
3367558
Frank
Seite 41
