Speicherung von regenerativen Energien-besonders Strom
delta97
Zeit: 16.09.2023 10:31:09
3587574
Die Erkenntnis, dass es zu Wind und PV Batteriespeicher braucht, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Was nicht ist kann ja noch werden:
www.pv-magazine.de/ warum-es-dringend-eine-gesetzgebung-fuer-batteriespeicher-braucht/
Batterieforschung braucht es auch:
www.isi.fraunhofer.de/ 12-alternativen-lithium-ionen-batterie
www.pv-magazine.de/2023/09/15/roboter-beschleunigt-batterieforschung
delta97
Zeit: 16.09.2023 19:17:30
3587761
Jedes Rohstoffvorkommen ausserhalb der Problemregionen kann sich nur positiv auswirken & Gruss delta97
An der Grenze zwischen den heutigen US-Bundesstaaten Nevada und Oregon .. haben Vulkanologen eine gewaltige Menge Lithium entdeckt ..
www.auto-motor-und-sport.de/ usa-findet-riesiges-lithium-vorkommen/
delta97
Zeit: 28.09.2023 17:18:34
3592784
Die Erkenntnis, dass es zu Wind und PV auch Batteriespeicher braucht, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Teil 2:
pv-magazine.de/ unionsfraktionen- fordern-den-ausbau-von-grossspeichern/.. Energiespeicher jetzt ausbauen“
delta97
Zeit: 04.10.2023 19:35:55
3594780
Teil 3: und hier eine sinnvolle Lösung :
pv-magazine.de/2023/ 800-kW-PV an-400-kW-netzanschluss/
delta97
Zeit: 06.10.2023 16:28:31
3595484
Teil 4: 600 MWh-Großspeicher .. zweimal täglich mit WKA PV laden .. für die Nachfragespitzen am Morgen und Abend Dieser Ansatz ist überfällig. Jetzt ist nur zu hoffen, dass diesem Speicheransatz keine Gebühren im Wege stehen.
www.pv-magazine.de/eco-stor-will-ab-2024-speicherkraftwerk-mit-600-MWh- errichten/
macgyver73
Zeit: 06.10.2023 17:44:25
3595511
Es gibt beim Fraunhofer auch Ansätze für eine Saisonlösung -allein unser Verbrauch ist einfach zu hoch und das Angebot an regenerativem Strom reicht noch nicht...
https://www.ise.fraunhofer.de/de/forschungsprojekte/konversion-von-co2-und-h2-zu-methanol-als-nachhaltigem-chemischen-energiespeicher.html
schaffgut
Zeit: 06.10.2023 17:53:48
3595512
Aus meiner Sicht unsinniger Thread; aber gut für die, die auf Mega Neuerung in der Zukunft warten , nur dass Sie sich heute nicht verändern brauchen.
delta97
Zeit: 13.10.2023 19:24:48
3598577
EnBW baut jetzt PV Freiflächenanlagen standardmäßig mit Speicher: Diese Erkenntnis musste sich zuerst auch mal durchsetzen.
Gut für alle, die als nächstes Ziel 80 % EE Stromanteil am gesamten Strom Verbrauch anpeilen & Gruss delta97
www.pv-magazine.de/ enbw-baut-PV Freiflächen mit-speicher/
delta97
Zeit: 17.10.2023 17:03:23
3600588
Es ist illusorisch Stromnetze zeitnah auszubauen. Das dauert Jahrzehnte. Stromnetze kann man aber 7x 24h betreiben. Und genau deshalb braucht es dezentrale Stromspeicher & Gruss delta97
www.spiegel.de/ stromnetze-sind-nicht-fuer-das-schnelle-EE wachstum--ausgelegt
crink
Zeit: 18.10.2023 16:48:20
3601144
Moin delta,
das Ausbauen selbst ist ja nicht das Problem, sondern die Trassenplanung und -genehmigung. Es könnte so einfach sein, wird aber durch Nimbys und Ewig-Gestrige künstlich verzögert. Dazu kommt zumindest in Deutschland noch das Problem, dass der Strommarkt nicht zu den physikalischen Bedingungen passt.
Hätten wir hier mehrere Strompreiszonen, die durch die Netzengpässe begrenzt wären, dann wäre das Fehlen von Stromleitungen offensichtlich und der Druck zum Ausbau größer. Bei der momentanen Situation verschwindet die Kompensation der fehlenden Leitungen undurchsichtig in den sowieso zu zahlenden Netzentgelte und bläst diese auf.
crink
delta97
Zeit: 20.10.2023 19:42:28
3602397
Ohne Batterien geht es offensichtlich nicht: Rechnen wir mit aktuell 70 GWp PV.. Wo soll denn dieser PV Strom hin ? Logischerweise ab in die Batterie !
Rechnen wir mit 100 GWh Batteriekapaziät im Jahr 2030. Damit kann man den Strombedarf am morgen und am abend abdecken. Was will man mehr & Gruss delta97
delta97
Zeit: 22.10.2023 11:58:52
3603047
Ein Kandidat für einen Feststoffakku, vgl Link:
Cleantech-Startup HPB hat einen speziellen anorganischen Elektrolyt entwickelt
Wenn diese Batterie serienreif ist, dann müsste es mindestens funktionsfähige Prototypen geben. Aktuell fehlt dafür in den Pressemitteilungen ein technischer Nachweis, dass diese Batterie auch tatsächlich existiert & Gruss delta97
www.cleanthinking.de/high-performance-battery-feststoffakku/
Ein solcher Flüssigelektrolyt, bestehend aus Lithiumtetrachloroaluminat sowie Schwefeldioxid (LiAlCl4/SO2) und ist nach Aussage Krossings bereits wesentlich leitfähiger als kommerzielle, organische Systeme. ..
Und für Prof. Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Ulm sind nach der Vorstellung der HPB Feststoffbatterie noch viele Fragen ungeklärt
delta97
Zeit: 07.11.2023 16:39:09
3611732
TIAMAT und Neogy als Player im Natrium Ionen Bereich ? Wie aktuell die Informationen sind lässt sich kaum feststellen & Gruss delta97
www.elektroniknet.de/ natrium-ionen-batterie-vor-dem-durchbruch
Tiamat Energy hat eine neue Methode zur Herstellung von Natrium-Ionen-Batterien vorgestellt
neogy.fr/ neogy-wird-die-zukuenftigen-sodium-ion-batterien-von-tamiat-herstellen/
http://www.tiamat-energy.com/
delta97
Zeit: 26.01.2025 14:40:43
3812089
delta97
Zeit: 11.02.2025 21:34:51
3818899
Das ist schon fast absurd: www.pv-magazine.de/2025/02/11/natrium-ionen-batterien-forschungsprojekt-untersucht-industriepotenzial/
Und in Frankreich baut Tiamat die erste Fabrik..
Und in China werden 200 Wh /kg angepeilt
Analog Airbus sollte man eine europäische Natrium Batterie auf die Beine stellen & Gruss delta97
gnika7
Zeit: 12.02.2025 07:34:09
3818963
Wieso absurd? Es macht doch durchaus Sinn bestehende Prozesse/Anlagen soweit möglich dafür zu nutzen und entsprechend passende Materialien zu identifizieren. Die Überschrift ist jedoch etwas irreführend.
delta97
Zeit: 16.02.2025 13:09:58
3820979
Das Potential von Natrium Ionen Batterien im stationären Bereich ist erwiesen. Da muss man nichts mehr untersuchen, sondern produzieren ist angesagt.
Und da in Frankreich Tiamat bereits eine Fabrik baut liegt es auf der Hand, diese Fabrik zu optimieren und eine europäische Natrium Ionen Batterie zu produzieren & Gruss delta97
gnika7
Zeit: 16.02.2025 15:45:05
3821041
Zitat von delta97 Beitrag anzeigen
Das Potential von Natrium Ionen Batterien im stationären Bereich ist erwiesen. Da muss man nichts mehr untersuchen, sondern produzieren ist angesagt.[...]
Die untersuchen doch gar nicht den Einsatz, sondern das Potential diese möglichst günstig auf den bestehenden Anlagen zu produzieren. Auf jeden Fall sinnvoller als das Rad neu zu erfinden und erstmal sich überlegen, wie man das hochskalieren kann
delta97
Zeit: 16.02.2025 16:21:42
3821060
Dann warten wir mal ab: Tiamat wird sich kaum gegen CATL durchsetzen können. Also sollen fraunhofer und EMPA dem Tiamat team zudienen & Gruss delta97
sodiumbattery../top-6-sodium-ion-battery-companies-in-2025/
delta97
Zeit: 21.02.2025 20:27:01
3823497
Altris wäre der 2te Kandidat neben Tiamat .. ob sich dieses Startup durchsetzen kann ? https://www-altris-se.translate.goog/news/altris-welcomes..new-investors
www.altris.se/
delta97
Zeit: 23.02.2025 09:38:51
3823913
Tiamat Datenblatt von 2023: 105 Wh / kg. Allerdings auch ein Temp Bereich von -30°C +60.. Zumindest ein guter Anfang in ein stationäres Batteriezeitalter & Gruss delta97
https://www.tiamat-energy.com/../2023-09_Datasheet-cylindric.pdf
gnika7
Zeit: 23.02.2025 12:17:15
3823988
Tiamat Datenblatt von 2023: 105 Wh / kg. [...]
Gravimetrische Energiedichte bei stationären Anwendungen ist so ziemlich das unwichtigste. Interessanter ist die volumetrische Energiedichte, wenn überhaupt. Am wichtigsten ist jedoch die eurometrische Energiedichte. Das ist so ziemlich das einzige was zählt bei stationären Anwendungen.
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt,...
gnika7
3823988
Seite 46
