Pool-Wärmepumpen Leistungsangaben glaubwürdig?
lowenergy
Zeit: 03.01.2014 13:51:49
2016983
Tachchen,
es geht um die Herstellerinfo's dieser L/W-Wärmepumpe mit 560 Watt Stromaufnahme - hier - auf Seite 4 in der Montageanleitung (PDF-Download) sind u.a. auch Leistungskurven zu den Aussagen des Herstellers.
Hier noch aktuelle Preisinfo's ...
Gibt es evtl. schon Erfahrungswerte zu diesen Angaben?
Ist z.b. die COP 3 bei Lufttemperatur +5°C und Wassertemperatur von +30°C möglich?
Vielen Dank für alle Antworten schon mal im Voraus.
TOP COP
Zeit: 04.01.2014 00:36:36
2017369
Was für ein super COP: Bei Luft 25°C u Wasser 15°C liegt der COP über6.
Legale Rosstäuscherei !
lowenergy
Zeit: 04.01.2014 10:28:35
2017425
Tachchen und Dank für die Antwort,
mich interresiert in erster Linie die Leistung zwischen AT +7°C und +20°C. Bei der xhp40 ist für +5°C z.b. eine max. Stromaufnahme von ca. 500 Watt angegeben. Wenn die COP 3 dann noch möglich sein sollte (ist das realistisch?), wären das 1,5 KW Wärmeleistung bei einer Wassertemperatur von +30°C.
Bei Strombezugskosten von 0,30€/KWh würde die WP-Wärme dann theoretisch 0,10€/KWh kosten - da die KWh Fernwärme bei 0,105 € liegt, wäre so bis +5°C Außentemperatur ein Betrieb dieser WP rentabler, unter +5°C dann mit Fernwärme.
Für die benötigte Wärmemenge (Indooranwendung mit 1000 Liter Wasser) wären zudem 1,5KW bei +5°C Außentemperatur ausreichend. Die rund 800€ für das Heizgerät wären bei erreichen der angegebenen Leistung m. M. nach i.o. ... oder ist solch ein Split-Klima-Umbau doch unterm Strich rentabler?
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert,...
Kunststoff und Stahl
