Brennwertnutzen bei Einrohrheizung
Nelly P
Zeit: 26.03.2003 16:43:26
12990
Hallo Leute
gestern hat mir ein Heizungstechniker erklärt, dass sich bei unserer Einrohrheizung ber Brennwerteffekt so gut wie gar nicht einstellt, da die Rücklauftemperatur zu hoch ist. Deswegen käme ich nur auf einen Nutzungsgrad von ca. 95% und könnte eigentlich auch gleich einen entsprechenden NT-Kessel einbauen.
Gibt es hierzu Erfahrungswerte?
Sicher bin ich mir zwar nicht, aber ich glaube bei 70° Vorlauftemp. habe ich eine Rücklauftemp. von ca. 63-65°, kann das sein?
Wie hoch wäre in dem Fall der Nutzen?
Zur Anlage wollte er erst Vitodens 200, dann doch lieber Vitogas 300.
Wie sind die Erfahrungen mit diesen Kesseln?
Danke für alle hilfreichen Antworten
Achim Kaiser
Zeit: 26.03.2003 20:47:19
12991
Hallo NellyP,
wenn Sie ihre Anlage das ganze Jahr über mit 70 Grad fahren dann wird sie wenig oder gar nicht kondensieren.
Aber normalerweise ist diese Temperatur nur an wenigen Tagen im Jahr notwendig. Die meiste Zeit des Jahres benötigen Sie weniger Heizleistung bzw. Temperatur und dann läuft die Anlage im Brennwertbereich.
Am besten hier mal nachlesen :
http://www.viessmann.de/web/germany/de_publish.nsf/AttachmentsByTitle/fr-brennwerttechnik.pdf/$FILE/fr-brennwerttechnik.pdf
und drüber nachdenken...und eventuell mal den Kollegen des Kollegen, der Sie beraten hat befragen....könnte helfen.
Achim Kaiser
