Teilweise warmer Heizkörper
Marcus
Zeit: 27.03.2003 23:30:30
13069
In unserem Haus mit 5 Stockwerken wird im 4.Stock ein Heizkörper nur zur Hälfte warm. Lt. unseres Heizungsbetreuers liegt das daran, dass die Umwälzpumpe mit zu niedriger Leistung läuft, und will einfach die Umwälzpumpe höher einstellen, was aber zu erhöhten Fliessgeräuschen führten würde.
Komisch finde ich nur das im 5. Stock keine Probleme mit der Heizung auftreten.
* Gibt es noch andere Gründe warum der Heizkörper nur zur Hälfte warm
wird?
* Wie kann ich ermitteln welche Leistung (Wassersäule) ich an der Pumpe
einstellen muss, damit es für unsere Haus ausreichend ist?
Frank
Zeit: 28.03.2003 08:01:05
13070
Überprüfe bitte die Voreinstellung am Thermostatventil
Explorer
Zeit: 28.03.2003 08:09:45
13071
moin,
Dein Problem scheint ein eindeutiges "Abgleichproblem" zu sein. Wenn eine Heizungsanlage richtig, und wirtschaftlich funktionieren soll, müssen der Montage einige Berechnungen vorausgehen. Anhand dieser lassen sich alle Einstellwerte ermitteln. (Auch die erforderlichen Parameter für die Pumpe)
Die Heizungsinstalltionsfirma ist nach DIN 18380 verpflichtet einen hydraulischen Abgleich zu machen. Das bedeutet, dass nach dem Abgleich aller Verbraucher (Heizkörper) mit der für sie bestimmen Wassermenge versorgt werden, so dass es zu keiner Über- oder Unterversorgung in keinem Anlagenteil und keinem Lastverhalten kommen kann.
Achim Kaiser
Zeit: 28.03.2003 09:01:02
13072
Hallo Marcus,
reicht die Heizleistung, d.h. hat der Raum seine Temperatur ?
Wenn ja, dann läuft die Heizungsanlage mit höheren Temperaturen als der Heizköper braucht, die Wassermenge wird gedrosselt und das Heizungswasser kühlt im HK sehr stark ab ---> oben heiß unten kalt.
Reicht die Heizleistung nicht aus d.h. der Raum ist zu kalt, dann so fern möglich die Voreinstellung am Thermostatventil oder der Rücklaufverschraubung verändern. Sollte von jemandem gemacht werden, der etwas Ahnung hat. Planloses rumschrauben bringt nichts.
Das von die beschrieben Verhalten kommt in größeren Mehrfamilienhäusern häufig vor, da es immer ein paar Bewohner gibt, die mit 1 Heizkörper die ganze Wohnung heizen wollen und meckern. Meistens wird dann die Heizkurve bis zum Anschlag nach oben gedreht ... damit das Gemecker aufhört. In Wohnungen die in der Mitte liegen, kann das zu einem Betriebszustand wie von dir beschrieben führen. Die Wohnungen haben dann je nach Lage einen solch minimalen Wärmebedarf, das ein paar Tröpfchen in der Stunde reichen um die Bude warm zu haben, aber HK oben heiss und unten kalt...ist dann ganz normal.
Achim Kaiser
Harry
Zeit: 28.03.2003 12:29:52
13073
Hallo Marcus,
hier ein ganz interessanter Link:
http://www.joeken.de/html/heizkorper.html
Grüße,
Harry
Günther
Zeit: 28.03.2003 15:22:41
13074
Kontrolliere doch bitte mal ob nicht Vor-und Rücklauf
vertauscht sind.
Tandy schrieb: Liebes Forum, wir überlegen derzeit, ab wann es sinnvoll ist,...
