Buderus G135 - zweistufiger Ölkessel ?
Harry
Zeit: 29.03.2003 12:31:38
13104
habe von einem neuen Buderus Kessel gelesen, weiß jemand schon etwas dazu?
(Buderus HP: "Der zweistufige Brenner kann bei Bedarf auch raumluftunabhängig betrieben werden. Bei Teillast ist der sensible Abgasverlust dank extrem niedriger Abgastemperaturen bis in die Nähe des Kondensationspunkts abgesenkt. Das bedeutet bestmögliche Energieausnutzung aller marktüblichen Heizölqualitäten. Das neu entwickelte Regelsystem EMS komplettiert die Ausstattung.")
Harry
Achim Kaiser
Zeit: 29.03.2003 15:12:56
13105
Hallo Harry,
das Ding ist eine Messeneuheit. Also erst mal abwarten bis die Kiste verfügbar ist und dann mal Lauscher auf, wie sich die Geschichte in der Praxis in Punkto Standsicherheit bewährt.
Bei den kleinen Brennerleistungen 2-stufige Leistungsabgabe, da wäre ich noch etwas vorsichtig und würde die ersten Betriebserfahrungen ausserhalb des Prüfstandes eintrudeln lassen.
Ich erinnere mich da an einen anderen Hersteller der hatte mit seiner neuen Brennertechnik die ersten Jahre auch einges zu verbessern....und nun hat er ihn aus dem Programm genommen, wenn ich mich nicht irre. Schau mal nach ob du den Brenner, der 1995 den Innovatonspreis erhielt heute noch kaufen kannst. Vielleicht war die Innovation doch nicht der Hit....RotriX stand damals auf dem Typenschild.
Achim Kaiser
C. Kern
Zeit: 30.03.2003 14:51:03
13106
Hallo, habe ihn mir auf der ISH angeschaut. Der neue G 135 läuft wohl schon einige Zeit erfolgreich und problemlos auf einigen Feldtestanlagen. Ab Anfang April ist er verfügbar. Das neue Regelsystem hat mir sehr gut gefallen, insbesondere der damit vereinfacht Service.
Ansonsten ein sehr kompaktes Gerät mit allem erforderlichen Bauteilen, die z.T. schon vormontiert sind.
Mal sehen, abe ich denke der ist schon sehr gut.
Alex
Zeit: 31.03.2003 14:32:18
13107
Habe den G135 schon in einer Feldtestanlage sehen können.
Läuft ähnlich leise wie ein atmosphärischer Kessel, obwohl er `nen Blaubrenner hat. Die Verbrennungsluft wird über das doppelwandige Abgasrohr durch den Kamin angesaugt, dadurch bereits Vorwärmung der Verbrennungsluft. Der Kessel arbeitet trocken, jedoch ist die Abgastemp. so niedrig, das eine Kondensation im Abgasrohr stattfindet. Ein Kondensatfänger ist im Abgasanschluß integriert. Der Kessel hat ein Abgassystem aus Edelstahl erhalten.
Nachteil des Kessels: Ihr könnt nicht die üblichen Anbaubrenner montieren (wegen der kompakten Maße).
Gruß Alex
Sukram
Zeit: 31.03.2003 15:19:48
13108
Da gibt's mehr Infos:
http://www.heiztechnik.buderus.de/sixcms/detail.php/431228
Aber Wirkungs-/Nutzungsgradangaben, insbes. bei Teillast, sind nirgends...
C. Kern
Zeit: 31.03.2003 15:26:45
13109
G 135 Leistung 12/18 kW (1./2.Stufe); T Abgas (80/110°C) Jahresnutzungsgrad 99%
GB 135 18/25 kW; t Abgas 120/160°C Jahresnutzungsgrad 96%
Alex
Zeit: 31.03.2003 18:59:11
13110
noch ´n Nachtrag: Der G135 benutzt das gleiche Regelgerät, welches vor kurzem mit dem neuen GB142 in den Handel kam.
Gruß Alex
Sukram
Zeit: 01.04.2003 16:48:52
13111
@C.Kern:
Haut einem ja nicht vom Hocker. Der G115 ist auch nicht schlechter, oder?
Wahrscheinlich noch ohne LAS und Brennwertnutzung gemessen...
Tommytomato schrieb: Hi Malkowich, danke für deine Erfahrungen. Ich wäre schon...
Didi1306 schrieb: Warum möchtest du denn einen Wendegrabenkollektor, wenn er nicht...
