| | | | Zeit:
18.03.2015 10:38:05 |
Pünktlich zum Saisonbeginn wieder die ersten Verlegeberichte, diesmal zwei ungefähr vergleichbare Gräben. Beim Graben von oleda222 wurden die Slinkies außerhalb des Grabens vorbereitet. Der Graben von CrimsonAC ist zur Schlammschlacht ausgeartet, das Ergebnis ist trotzdem sehenswert. Viele Grüße, crink
30.03.2015 10:25:36 |
Hallo, nun ist auch der Graben von Richard3007 fertig. dyarne hat einen sehr ausführlichen Verlegebericht mit vielen Fotos und Tipps geschrieben, danke. Das wird dann der Referenzgrabenkollektor für Österreich ;-) Viele Grüße, crink
14.04.2015 13:20:53 |
Hallo, in der WP-Verbrauchsdatenbank sollen nun auch Heizungsbau-Unternehmen aufgelistet werden, die schon erfolgreich mit Grabenkollektornutzern zusammengearbeitet haben. Falls Du also bereits einen Grabenkollektor realisiert hast und mit Deinem Heizungsbauer zufrieden bist, dann empfehle in an hbrockmann weiter. Und wenn Du ein Heizungsbauer bist, der bereits eine WP an einen Grabenkollektor angeschlossen hat -> Nachricht an hbrockmann. Danke und viele Grüße, crink
14.04.2015 17:54:29 |
hallo crink,
sehr gut! wir können dann schon meinen lieblingsheizungsbauer, der auch bei richard die wp liefert, melden. er hat sich unseren graben schon am verlegetag angesehen und ist sehr angetan. er hat schon vorher nach einer möglichkeit gesucht den flächenkollektor im bewerb zur luft-wp wieder nach vorne zu bringen.
hab ihm vorgeschlagen den grabenkollektor in sein portfolio aufzunehmen, wenn er planungs- und verlegeunterstützung braucht hab ich meine mitarbeit angeboten.
zusätzlich hab ich den grabenkollektor ganz oben bei nibe/knv österreich vorgestellt, beim chef und beim technischen leiter, sowie beim bundesverband wp-österreich. ich denke wir stehen da jetzt unter beobachtung und die ersten betriebswerte werden mit spannung erwartet ... ;-)
mein traum dazu ist daß im schönen farbprospekt von nibe/knv in österreich im nächsten jahr auf der seite flächenkollektor eine neue variante abgebildet ist ... ;-)
14.04.2015 18:32:17 |
Nachdem der goldene Graben für Deutschland bereits an Frank und Bernd verliehen wurde schlage ich den goldenen Graben für Österreich für Arne vor ;-)
Viele Grüße, crink
23.04.2015 08:10:48 |
Hallo, noch gibt es nicht so viele senkrechte Slinky- Grabenkollektoren in D, deshalb sind diese Verlegeberichte besonders spannend. Andreas82 hat kürzlich einen realisiert und sein Vorgehen hier genauer beschrieben. Danke, Andreas. Viele Grüße, crink
12.05.2015 10:23:39 |
18.05.2015 10:39:33 |
Halli hallo, der Support-Thread für Grabenkollektoren feiert sein einjähriges Bestehen. Auch wenn crax, der letztendlich der Grund für die Eröffnung dieses Thread war, inzwischen nicht mehr an Bord ist, trotzdem ein guter Grund, Zwischenbilanz zu ziehen. Fazit: Alle Grabenkollektoren funktionieren gut, es gab anscheinend keine Probleme bis auf kaputte Rohre während der Bauphase und vermurkste Hydraulik. Kein einziger Graben, bei dem ein Problem vorlag, das dem Grundprinzip Grabenkollektor anzulasten ist. Die Auslegungsempfehlungen von Frank und Bernd haben sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen. Die bisher hier im Thread beobachteten Anfragen lassen sich grob in drei Gruppen zusammenfassen: 1. Anfragen für Hilfestellung bei der GrabenplanungAnscheinend ist die Planung und Erstellung von Grabenkollektoren immer noch kein Allgemeinwissen bei Haustechnikplanern, Architekten und Heizungsbauern. Schade eigentlich. Und dadurch zeigt sich auch, dass die bisherige Dokumentation noch nicht ausreicht. Wer meldet sich freiwillig und überarbeitet die FAQ von MaJen und bringt sie auf den neuesten Stand? Wer baut eine ansprechende Website zur Zusammenfassung der Informationen und Tools? Ich finde den Aquarea-Club klasse und würdig, ein Vorbild für eine ähnliche Grabenkollektorseite zu sein. 2. Hydraulische ProblemeDie Hydraulikprobleme sind meistens auf der Heizungsseite zu finden. Hier scheinen viele Heizungsbauer noch nicht in der Neuzeit und bei sinnvoller Auslegung für Wärmepumpen angekommen zu sein. Schade eigentlich. Es gibt bei einigen Grabenkollektoren auch soleseitige Hydraulikprobleme - und auch diese sind auf Heizungsbauer zurückzuführen, die eine zu hohe Solekonzentration benutzen oder unnötige und Druckverlust erzeugende Tacosetter im Soleverteiler vorsehen. Als Graben-Bauherr muss man höllisch aufpassen, dass einem nicht zu viel angedreht wird. 3. Kaputte SolerohreZwei Ursachen sind für kaputte Solerohre zu erkennen. Einerseits wird das Rohr durch unsachgemäße Handhabung beim Verlegen geknickt und andererseits beschädigt ein Baggerfahrer nach der eigentlichen Verlegung das Rohr ( siehe Richard...). Deshalb nochmals die Hinweise: Solerohre sollten bei möglichst warmem Wetter vorsichtig verlegt werden, dann sind sie flexibler und knicken nicht so leicht. Der genaue Grabenverlauf sollte abgesteckt, mit Flatterband markiert und allen nachfolgenden Baggerfahrern genau klar gemacht werden. Spannend wird der nächste kalte Winter, denn erst dann können die Grabenkollektoren zeigen, wieviel Wärme in ihnen steckt. Bitte weiterhin die beobachteten niedrigsten Soletemperaturen im passenden Thread melden. Und alle erfolgreichen Grabennutzer bitte ich hiermit, sich an der Beratung zukünftiger Grabeninteressenten hier im Forum zu beteiligen. Nichts hilft mehr als die Erfahrung Gleichgesinnter. Danke und viele Grüße, crink
18.05.2015 17:17:46 |
Zitat von crink  ... Wer baut eine ansprechende Website zur Zusammenfassung der Informationen und Tools? Ich finde den Aquarea-Club klasse und würdig, ein Vorbild für eine ähnliche Grabenkollektorseite zu sein. ... das ist ja "nur" ein mediawiki, das könnte ich problemlos unter einer subdomain aufsetzen. nur mit inhalten müsste es dann jemand versorgen.
20.05.2015 11:17:48 |
das wäre natürlich klasse - nur, wie Du richtig feststellst, fehlen dann "nur" noch die Inhalte. Freiwillige vor, wer macht mit?
Viele Grüße, crink
20.05.2015 13:42:57 |
Ich kann mich daran gern beteiligen, bin aber natürlich bei Weitem nicht so in der Materie wie manch anderer. Aber wo ich helfen kann natürlich gern. :D
21.05.2015 16:42:36 |
ich habe jetzt erstmal ein mediawiki installiert und bisher dp13 einen editoraccount gegeben. wer noch interesse hat dort inhalte zu pflegen soll sich kurz bei mir melden.
bis ein grundgerüst steht wird es erstmal noch nicht öffentlich gemacht.
26.05.2015 12:22:40 |
Noch weitere Freiwillige für die Mitarbeit am Wiki? Bernd? Frank? MaJen? Feanorx? Motzi (ich weiß, noch im Urlaub)? Ich kann höchstens mal drüberschauen, zu mehr reicht die Zeit neben der Beratung hier im Forum und der Weiterentwicklung der Grabentools nicht.
26.05.2015 12:30:55 |
es wären noch freiwillige nötig, bisher tut sich noch nicht viel ;-)
03.06.2015 12:31:03 |
Hallo, noch ein Beispiel für perfekte Slinky-Verlegung mit drei Solekreisen: Flatron hat seinen Graben verwirklicht und einen sehr guten Bericht abgeliefert. Nur an der Verlegetiefe bzw. der Sicherheit im Graben müssen wir noch arbeiten... Viele Grüße, crink
03.06.2015 12:51:26 |
wenns noch zeit hat könnte ich nach dem sommer mithilfe anbieten? momentan ists leider nur schwer möglich ... ;-(
meine mailboxen quellen seit unseren grabenkolli-projekten über, im freundeskreis ist gerade ein grabenkollektor und eine ww-wp in arbeit, beruflich habe ich diese woche einen bestandsplan für einen 4-kant bauernhof begonnen, der zu ferienwohnungen umgebaut wird. am abend haben wir nur mehr über die zukünftige heizung gesprochen -> gerader grabenkollektor bietet sich an, grund steht hektarweise zur verfügung ... ;-)
07.06.2015 17:18:05 |
07.06.2015 17:53:22 |
google ist schon ein fluch *g
aber fast ohne inhalte ist es halt noch keine hilfe..
07.06.2015 18:16:50 |
Zitat von hbrockmann  google ist schon ein fluch *g
aber fast ohne inhalte ist es halt noch keine hilfe.. War irgendwie das blinde Huhn an der Tastatur unterwegs ... .>)) Das mit dem Inhalt wird sich bestimmt verbessern ... dauert halt eine Weile ... bei uns im Aquarea-Club läuft es leider auch noch nicht so richtig rund. Das "Gerüst" macht einen echt "schlanken Fuß" ... gute Arbeit ... jetzt heißt es für die Grabenjünger: "ran an die PC-Klaviaturen und fleißig Daten reinhacken!"
02.07.2015 08:47:14 |
Zitat von falkre  [Solerohre:] Lieferzeit ca. 3 Wochen. ich hatte andere Angebote mit 6-10 Wochen Lieferzeit. Derzeit ist das benötigte Granulat sehr rar am Markt. Wer also demnächst seinen Graben realisieren möchte, sollte sich früh genug um die Rohre kümmern. Mögliche Bezugsquellen sind im passenden Thread zu finden. Viele Grüße, crink
02.07.2015 21:12:59 |
11.07.2015 12:49:05 |
21.07.2015 09:52:43 |
Moin moin, falls einer von Euch Mitlesern in der Nähe von Dresden wohnt: Falk hat kurzfristig zu wenig Grabenhelfer und würde sich über Unterstützung am nächsten Wochenende freuen. Vielleicht mag ja jemand seine Erfahrung weitergeben oder als Lehrling herausfinden, ob der Grabenbau das Richtige ist? Danke und viele Grüße, crink
05.08.2015 08:04:12 |
10.08.2015 10:55:19 |
