Wie Sicherheitsventil anschliessen?
Sektionschef
Zeit: 20.05.2014 21:17:14
2079159
Ich habe folgende Frage:
Bei mir wird gerade vom Installateur ein neues Gasbrennwertgerät montiert. Die Abgas-Kondensatleitung wurde an eine WILO Kondensatpumpe angeschlossen, die das Kondensat in den Hausabfluss pumpt, da dieser höher als das Brennwertgerät liegt.
Das 3Bar Sicherheitsventil des Heizkreises wurde aber überhaupt noch nicht angeschlossen.
Meine Frage: Wie sollte der Ablauf des Sicherheitsventils angeschlossen werden?
Kann man den ebenfalls direkt an die Kondensatpumpe anschliessen oder benötig man da so einen "Trichter" zwischen Kondensatpumpe und SV-Ablauf?
mfg
Sektionschef
Zeit: 20.05.2014 21:35:29
2079167
Die Abblaseleitung des Sicherheitsventils benötigt einen offenen Ablauf, um eine evtl. Abtropfen zu sehen. Ob die Kondensatpumpe für diesen Ablauf geeignet ist, kann ich nicht beurteilen. Ich würde eher sagen, nein.
Bruno Bosy
mrtux
Zeit: 20.05.2014 21:36:51
2079169
Das Sicherheitsventiel bei den Heizungen die ich gesehen hab - Rohr auf den Boden gerichtet und Fertig. Eimer Drunterschellen hilft.
Bei meiner alten Heizung kam da 25 Jahre nie Wasser raus.
Zeit: 20.05.2014 21:39:48
2079173
Tja, aber wenn da was kommt, dann kann es eine schwarze oder braune Brühe sein und dann reicht ein Eimer evtl. nicht aus. Aber richtig, an Gasgeräten wird die Abblaseleitung oft "vergessen".
Gelöschter Nutzer
Zeit: 21.05.2014 18:01:11
2079427
Bei einigen Herstellern ist das HZ Sicherheitsventil werksseitig in den Kondensatablauf des Gerätes eingebunden.
Damit erübrigt sich eine seperate Ablaufleitung.
Aber ob die meist erforderliche Kondensatpumpe im Ernstfall die anfallende Brühe wegbringt?
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback da ich den Aussagen vom Energieberater und Heizungsbauer nicht ganz traue. Haus: - Baujahr 1954 mit 100m2, voll unterkellert (2m...
Dominik D schrieb: Guten Morgen zusammen. Ich habe letzte Woche festgestellt, dass die Wasserleitung in meinem Gartenhaus ca. 20 cm vor dem Eckventil defekt ist. Im Bild ist die undichte Stelle markiert - die Leitung...
Seite 2
