Whirlpool: RCD/FI fällt, warum?
Rob3rt
Zeit: 29.05.2014 19:37:52
2082398
bei unserem Whirlpool fällt seit gerade eben immer nach ein paar Sekunden der RCD wenn man die Luftsprudelfunktion einschaltet. Bei der Wasserpumpe passiert nichts, tadellos. Die Luftsprudelpumpe fährt ganz normal langsam hoch und dann zack!
Was kann denn da der Grund sein, so ein Pümpchen kann doch nicht wirklich Fehlströme produzieren? Werd jetzt mal die Schürze runterschrauben..
Wenn jeman fragt: Glass idromassaggio oder so, ca 8Jahre alt, ca 4000€. Verbaut sind sicher irgendwelche Standardteile.
Schönen Abend, Rob3rt
Rob3rt
Zeit: 29.05.2014 20:56:46
2082425
OK, Schürze ab, Pümpchen aufgeschraubt: Danke, keine weiteren Fragen mehr.
Sockenralf
Zeit: 29.05.2014 21:00:20
2082427
So schlimm? :)))
MfG
Rob3rt
Zeit: 30.05.2014 01:28:23
2082505
Ich sag mal so: Wenn die Luftpumpe wieder trocken aus dem Backrohr kommt wirds schon wieder passen, meine Tochter hat wohl heute etwas mehr als üblich herumgespritzt ;)
Gut daß es einen RCD gibt, Rufzeichen!
geiz3
Zeit: 30.05.2014 03:56:52
2082510
Zitat von Rob3rt Beitrag anzeigen
Wenn die Luftpumpe wieder aus dem Backrohr kommt !
Guten Appetit
Rob3rt
Zeit: 30.05.2014 08:51:58
2082534
Ja danke. Nein das war eine falsche Anschuldigung, der richtige Schuldige wurde gefunden: Ausziehbare Brause am Wannenrand (suboptimal), tropfendes Thermostat, der Tropfen rinnt da runter, dem Brauseschlauch entlang, der kommt irgendwann einmal an der Pumpe vorbei. Ganz wenig, ganz langsam, aber doch. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt.
Jens99 schrieb: Hi Wolfgang, Das wär toll wenn du Mal nachschauen könntest . Wie würde ich dann ein wickelfalzrohr durch eine Porenbetonwand isoliert durchführen, sodass kein tauwasserausfall erfolgt? Oder wäre der...
daniel19 schrieb: Das hört sich doch schonmal gut an solche Werte wie unten ;) Der Kessel ist schon längers defekt, aktuell haben wir nochmals so ein Dichtmittel reingefüllt .... MAG ist erst erneuert wurden .. Aktuell...
Steuerung und Regelungen
