Schwarze Wände hinter Heizkörper
H.P. Schatz
Zeit: 01.04.2003 16:49:25
13311
Ein Kunde beschwert sich,daß nach ca. 1 Jahr die neu gestrichene
Wand schwarz wird.
Montiert ist ein Diatherm Flachheizkörper.
Kann mir jemand einen Tipp geben,was die Ursache ist.
C. Kern
Zeit: 01.04.2003 17:03:56
13312
Das Phänomen ist bekannt, nur leider fällt mir der Befriff dazu nicht en, ich meine fogging effekt oder ähnlich.
Achim Kaiser
Zeit: 01.04.2003 17:09:09
13313
Hallo H.P. Schatz,
wie C. Kern bereits schrieb ist das Phänomen unter *Fogging* bekannt.
Eindeutige Ursachen wurden noch nicht definitiv festgestellt, aber es wird vermutet, das es sich um Weichmacher aus Farben und Möbeln handelt, die diesen Effekt auslösen.
Einige weiterführende Links :
http://www.kreis-rendsburg-eckernfoerde.de/va/gesumws/fogging.htm
http://www.ausbauundfassade.de/down/010173.doc
http://www.bauzentrale.com/news/1frame.htm?http%3A//www.bauzentrale.com/news/n868.php4
Achim Kaiser
Bruno
Zeit: 06.04.2003 08:20:34
13314
Warum immer so kompliziert?
Das ist doch nur die ganz "normale" Luftverschmutzung die sich an den Wänden niederschlägt.Im Heizkörperbereich verstärkt natürlich da dort auch ein erhöhter Luftdurchsatz stattfindet.
An den anderen Wänden die nicht so sehr durch vorbeiströmende Luft berührt werden stellt sich die erkennbare Verschmutzung normalerweise spätestens nach 3 Jahren ein.
Dies ist dadurch erkennbar dass der Anstrich mit dem Originalmaterial schon nach dem 2 ten Jahr nicht mehr spurlos Ausgebessert werden kann.
Vergilbung der Anstrichmaterialien auf Dispersions bzw Silikat oder Silikonbasis können i.d.R. ausgeschlossen werden.
Bei Luft die durch andere Faktoren ( offener Kamin, Raucher Küchendunst )stärker belastet ist tritt dieser Effekt das sogenannte " Fogging " besonders stark auf.
Andreas 2025 schrieb: Hallo, bei mir wurde im September eine Wärmepumpe eingebaut...
Redaktion HTD schrieb: Die Absatzzahlen im Wärmemarkt waren im vergangenen Jahr stark...
