Einbau eines neuen Thermostatventils
pebi
Zeit: 03.04.2003 14:39:40
13447
hallo,
ich habe an meinem Heizkörper im Wohnzimmer ein altes Thermostatventil
das angefangen hat zu tropfen.ich möchte dieses gerne austauschen,da ich
aber Laminatboden verlegt habe hätte ich gern gewußt wie mann das am besten macht ohne das ganze zimmer zu fluten.
Vielleicht hat da jemand einen tip?
vilen dank im voraus
Peter
Thomas Franssen
Zeit: 03.04.2003 14:57:28
13448
Eigentlich ganz einfach:
Wasser raus - Thermostatventil demontieren - neues Thermostatventil montieren - Anlage füllen und entlüften.
Der Heizungsbauer Ihres Vertrauens weiss, was er zu tun hat ;-)
Thomas
pebi
Zeit: 04.04.2003 00:35:43
13449
muß wegen einem ventil das ganze wasser aus der kompletten heizungsanlage raus?
reicht es nicht wenn ich nur den heizkörper entleere?
dakota
Zeit: 04.04.2003 06:43:14
13450
hallo pebi!
also einfach Heizkörper abstellen am oben gesagtem Ventil und dann dasselbige demontieren dürfte ohne ein entlerren der Rohrleitungen eigentlich nicht ohne Wasseraustritt funktionieren.
Tipp: frage deinen Heizungsbauer ober er die Chance sieht die Rohrleitungen zu dem oben gesagtem Heizkörper einzufrieren, wäre eine möglichkeit wenn die Rohrleitungen zugänglich sind.
MfG dakota
Peter
Zeit: 04.04.2003 09:16:26
13451
sperre nicht nur den einzelnen Heizkörper ab.
Da du das Ventil tauschen willst, womit du auch den Heizkörper absperrst,
bringt das nichts.
Du mußt soviel Wasser aus der Anlage ablassen, bis von oben an diesem Heizkörper kein Wasser mehr nachlaufen kann.
Wenn das also der oberste Heizkörper in der Anlage ist, ist es also nicht so viel.
Einfach soviel Wasser ablassen, bis kein Druck mehr auf der Anlage ist.
Wenn es der Heizkörper ist der im Keller sitzt. Dann mußt fast alles rauslassen.
Peter
pebi
Zeit: 04.04.2003 11:27:02
13452
o.k. ich danke euch für die tips.ich werde den heizungsmonteur mal nach der einfriermethode fragen.
h.schmidt
Zeit: 04.04.2003 15:18:50
13453
mein Tip ist vielleicht zu simpel, aber wenn's ein Ventilheizkörper ist, mach doch die Absperrungen am Hahnblock zu !
pebi
Zeit: 04.04.2003 20:06:34
13454
hi,die heizkörper sind aus den 70er jahren.damals gab es soetwas wohl noch nicht.aber trotzdem danke
w
Zeit: 05.04.2003 09:27:22
13455
von verschiedenen Hersteller (Danfoss, Heimeier o.ä.) gibt es eine Schleuse um die Thermostatventile zu erneuern. Das bedeutet kein entleeren der Anlage. Schleuse kann man beim Hersteller des Thermostatventiles leihen (über Fachbetrieb).
Achim Kaiser
Zeit: 07.04.2003 22:16:12
13456
@w
jo, die Schleuße ist zum Oberteile austauschen, bei komplettem Ventil hab ich noch keine Schleuße gesehen....ausser die ganz große...Waschzuber oder so...fürs Tropfwasser, die gibts aber nicht zum leihen ;-))
Achim Kaiser
