Luxtronic 2.0 / LWC Firmware
Chris_XXX
Zeit: 28.10.2014 14:22:17
2135206
Hallo in die Runde,
weiß jemand welche Firmware bei der Luxtronik 2.0 / LWC aktuell ist?
Chris
Palm
Zeit: 28.10.2014 14:53:22
2135225
So wie das hier aussieht ist es Version 1.70
muddy
Zeit: 28.10.2014 15:11:30
2135236
Ja, die 1.70 müsste die aktuellste sein...
muddy.
Chris_XXX
Zeit: 28.10.2014 19:20:58
2135382
Merci.
Hat die zufällig jemand und wäre so überaus freundlich mir die zukommen zu lassen?
Rastelli
Zeit: 28.10.2014 19:36:32
2135388
Gibt es dazu auch schon ein what's new? 😭
muddy
Zeit: 28.10.2014 22:32:55
2135503
Das hatten wir doch gestern schon, oder?
Rastelli
Zeit: 28.10.2014 23:17:19
2135524
ein offizielles What's new - Nicht das Endkundenspielchen Findediefehler
muddy
Zeit: 29.10.2014 05:39:01
2135557
Ah, jetzt verstehe ich...
muddy.
Chris_XXX
Zeit: 13.10.2015 14:32:06
2278388
da sich die nächste Heizperiode mit riesen Schritten nähert:
Gibt es eine neuere Version als die 1.70?
Falls ja, sind nützliche Neuerungen dabei?
Christian
muddy
Zeit: 13.10.2015 16:12:20
2278431
Zitat von Chris_XXX Beitrag anzeigen
Christian
1.76 müsste die neueste Version sein.
Über Änderungen kann ich nichts sagen...
muddy.
Elektroniker2000
Zeit: 13.10.2015 16:38:46
2278438
muddy.
Wenn das Problem der Luftabtauung mit der neuen 1.76 gelöst wäre, könnte man sich ein Upgrade vorstellen...
Falls jemand die neue Firmware schon ausprobiert hat, würde mich neben der Luftabtauung noch interessieren, ob das bisherige Installateur Passwort noch gültig ist...
Elektroniker
muddy
Zeit: 13.10.2015 18:53:42
2278501
Falls jemand die neue Firmware schon ausprobiert hat, würde mich neben der Luftabtauung noch interessieren, ob das bisherige Installateur Passwort noch gültig[...]
Ja, das Passwort geht noch...
muddy.
Elektroniker2000
Zeit: 13.10.2015 21:51:48
2278593
So, habe jetzt die 1.76 draufgespielt und werde mal gezielt das Luftabtauung-Verhalten beobachten und das Ergebnis dann hier posten.
Elektroniker
Rastelli
Zeit: 13.10.2015 22:20:15
2278603
Wenn das Problem der Luftabtauung mit der neuen 1.76 gelöst wäre, könnte man sich ein Upgrade vorstellen...[...]
hier, zur Erinnerung, das LABT-Feature:
1. Labt-Intervall über 45min VD-Laufzeit stupide aufsummiert.
2. Heiztaktabbruch nach Labt, jedoch nicht nach BW-Unterbrechung
anstelle von:
1. WQ-aus Logik mit Labt-Timer-Reset
2. Heiztaktfortsetzung nach Labt-Unterbrechung, analog BW-Taktverhalten
ich wage mal zu bezweifeln, dass dies die Softies mit v1.76 behoben haben.
Elektroniker2000
Zeit: 14.10.2015 22:20:04
2279054
Noch kann ich zur Luftabtauung nichts sagen, weil die Temperaturen dafür zur Zeit nicht hoch genug sind.
Was ich aber schon (negatives) festgestellt habe: Die Android Apps LuxProbe und FluxTronik 2 gehen seit dem Update auf die 1.76 nicht mehr :-(
Rastelli
Zeit: 14.10.2015 23:03:09
2279067
Die AppleApp geht auch nicht mehr und die Luftabtauung zeigt - zumindest bei mir - unverändertes o.g. Fehlerbild! :(
Sorry, kein Fehler, "wird es Ihnen im Haus zu kalt, dann drehen Sie doch an der Schnellverstellung"
cirion
Zeit: 15.10.2015 20:12:17
2280422
Das war dann wohl die Verbesserung zwischen 1.75 und 1.76: alle Dritthersteller zur bequemen Bedienung der Anlage sind nun außen vor.
*kopfschüttel*
Manche Firmen kapieren es wohl nie was sie an einer aktiven Community haben ...
KW_L
Zeit: 22.10.2015 19:38:59
2284757
Ist mit der Apple App die offizielle App von Alpha Innotec gemeint? Eigentlich kein Verlust, wenn die nicht geht, ist halt gut für den schnellen Blick, ohne den Rechner anwerfen zu müssen.
Geht denn die Mac Version der DTAGui mit der 1.76? Sind bisher Verbesserungen bzw. Änderungen aufgefallen?
Grüße, KW
karhuso
Zeit: 23.10.2015 07:54:41
2284901
habe nach Aufspielung der Software 1.76 folgendes Phänomen: Brauchwasser lässt sich nicht mehr richtig erwärmen. Ich stelle die Solltemepratur auf 48 Grad, WP springt an und zeigt an: Brauchwasser wird erwärmt. Anstelle des Brauchwassers wird jetzt aber die Rücklauftemperatur erhöht, welche bei einem Soll von 28+2 Grad festgelegt wurde. Schaue ich ein wenig später auf die Temepraturen, so habe ich eine Rücklauftemperatur von über 45 Grad und die IST und SOLL Temperatur des Brauchwassers steht plötzlich bei 36 bis 38 Grad, d.h. das System verstellt mir auch noch meinen zuvor festgelegten SOLL-Wert des BW. Irgend jemand ne Idee?
Gruß Björn
cirion
Zeit: 23.10.2015 08:53:50
2284926
da wird die maximal vorgegebene Vorlauftemperatur wohl überschritten. Ich erinnere mich da gibt es eine Funktion bei der die Warmwassertemperatur schrittweise reduziert wird falls die eingestellte Temperatur nicht erreich werden kann. Ich glaube in diesem Fall wird auch eine (stille) Störung eingetragen. Schau mal im Handbuch nach, da wird das beschrieben.
DenisHH
Zeit: 23.10.2015 18:23:35
2285183
Zitat von karhuso Beitrag anzeigen
[Rücklauftemperatur erhöht...]
Klar, muss die Temperatur für Brauchwassererwärmung höher sein. Da wird dann nicht nach Rücklauftemp+Hysterese geschaltet, sondern nach BW-Ist minus BW-Hysterese zum Einschalten und ausgeschaltet wird bei erreichen von BW-Soll.
Wie schon gesagt wurde, wenn die BW-Soll runtergesetzt wird, liegt das daran, dass die WP die BW-Soll-Temp nicht erreichen kann. MEIST liegt es daran, dass die Einstellung "Vorlauf-Max." zu niedrig eingestellt ist. Die ist je nach Wärmepumpentyp unterschiedlich.
Hier ist mal eine Tabelle, welcher Wert da bei welchem WP-Typ stehen sollte:
Aus einer Fachhandwerker-Anleitung für die Lux II aus 2009:
Wärmepumpentyp_______________________________________Werkseinstellung
Luft_Compact_________________________________________57 °C
Luft_Wärmezentrale___________________________________57 °C
Luft_Haustechnikzentrale_____________________________57 °C
Luft_Standard_4,5/7/8/10/12/26_kW____________________57 °C
Luft_Standard_15/19/33_kW____________________________59 °C
Luft_Standard_Hochtemperatur_15/32_kW________________64 °C
Sole_Compact_________________________________________57 °C
Sole_Professionell___________________________________57 °C
Sole_Compact_Hochtemperatur__________________________64 °C
Sole_Professionell_Hochtemperatur____________________64 °C
Sole_Wärmezentrale___________________________________64 °C
Wasser_Compact_______________________________________60 °C
Wasser_Professionell_________________________________60 °C
Wasser_Compact_Hochtemperatur________________________64 °C
Bei Luftwärmepumpen steht der Wert also in der Regel bei 57°C.
Im übrigen gibt es keine echte Fehlermeldung, wenn die BW-Soll-Temp runtergestellt wird, weil Vorlauf max. überschritten wird.
Der einzige Punkt bei dem man dies kurzfristig sehen kann ist bei "Informationen->Abschaltungen". Dort steht dann nicht wie üblich als Abschaltgrund "W.W." für "Weniger Wärme", sondern "WPS" für Wärmepumpenstörung! Allerdings werden leider nur die letzten 5 Abschaltungen gespeichert.
Gruß,
DenisHH
Elektroniker2000
Zeit: 24.10.2015 22:34:17
2285647
Elektroniker
So, heute gab es endlich mal eine Konstellation, wo weder EVU Sperre, noch sonstiges den Heiztakt stören konnte und die Temperatur konstant deutlich über 7°C lag, sprich, es war die ideale Konstellation, um das Verhalten der Luftabtauung zu beobachten.
DTA
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so wie ich das sehe, hat der heutige Heiztakt in Bezug auf die Luftabtauung perfekt funktioniert!
Elektroniker
Rastelli
Zeit: 24.10.2015 23:50:49
2285669
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber so wie ich das sehe, hat der heutige Heiztakt in Bezug auf die Luftabtauung perfekt funktioniert! [...]
Traumhaft! wie hast du das hinbekommen? *neid*
Elektroniker2000
Zeit: 25.10.2015 00:15:17
2285673
...indem ich die 1.76 installiert habe ;-)
Rastelli
Zeit: 25.10.2015 09:31:07
2285727
Scheint als hätte ich das Update nicht als Admin ausgeführt...
Kunststoff und Stahl
Rastelli
2285727
Seite 2
