Rotex GSU 520
falke27
Zeit: 08.12.2014 08:26:10
2156760
mein Rotex GSU 520 hat mit Fehlercode E02 stehengeblieben. Weil ich meine HB Tagelang nicht erreichen konnte und eine andere der gekommen ist mit dem Spruch "Das soll der ausbaden, der eingebaut hat" sich verabschiedet hat, habe ich den Brenkammer geöffnet, Kondesator Ablauf gereinigt und auch zünddioden geprüft. Aber die Anlage bringt immernoch E02. Kommt keine Gas oder Luft, muss ich irgiend etwas entsperren ?
Vielen Dank für jeder Hinweis/Hilfe.
Moserman01
Zeit: 31.10.2024 11:49:22
3762020
Bei meiner ROTEX GSU 520 S wird nicht ausreichend Warmwasser für 2 Duschvorgänge erzeugt. Ist nur der Wärmetauscher bzw. dessen Durchfluß das Problem, was sich auch bei langsamer Erwärmung der Heizkörper bemerkbar macht.
Kann dieses Problem durch Umschalten der Steuerung umgangen werden oder gibt es andere Ursachen?
Macht es Sinn, wenn der Wärmetauscher defekt bzw. verkalkt sein sollte, eine 17 Jahre altes Gerät noch zu reparieren oder kann man diesen Durchspülen/Entkalken?
Danke für Hinweise
dwalin12 schrieb: Hallo in unserer sehr kleine Haus ( Familie 3 Personen) würde...
Mario Haferstroh schrieb: Seit Ewigkeiten Fummel ich an der Arotherm herum um die Kompressorstarts...
