ETA PE 15 Wärmetauscher reinigen
Pelletheizer98
Zeit: 08.01.2015 14:14:25
2173576
die ETA PE15 hat ja eine automatische Wärmetauscher Reinigung, leider war diese bei mit komplett fest.
Es werden ja bei der Reinigung Federn und Spiralen auf und ab bewegt. Durch leichtes klopfen mit dem Gummihammer und drücken und ziehen hab ich alles wieder einigermaßen locker bekommen.
Erst werden die Federn zusammengedrückt dann auseinander gezogen. Bei mit bleibt die Reinigung immer an dem Punkt hängen kurz bevor die Federn ganz zusammengedrückt sind und es geht dann nicht weiter.
Ich denke es ist noch zu viel "Dreck" drin sodass die Federn nicht ganz zusammengepresst werden können.
Jetzt die eigentliche Frage. Weiß jemand wie ich die Federn ausbauen kann um die Wärmetauscher zu reinigen?
Denn selbst wenn ich oben alles wegschraube sind sie ja bestimmt im inneren noch eingehängt.
Kann man das lösen ohne die ganze Heizung zu zerlegen?
Anton-2
Zeit: 08.01.2015 23:55:45
2173987
So wie ich die ETA Kessel kenne müsste es gehen. Ruf doch mal die Jungs bei ETA an. Die sind eigentlich ganz nett und helfen dir sicher weiter. Haben uns beim letzten Drama innerhalb von einigen Stunden aus dem mist geholfen. War nicht deren schuld sondern eine Hand voll schrauben in der Schnecke...
Fritz 587
Zeit: 29.01.2025 12:11:52
3813333
Wenn du die Federn nicht rausziehen kannst, sind die richtig fest.
Drehe die Federn komplett raus und reinige das richtig. Die müssen ganz leicht rein gehen.
Die hängen nur drin.
MfG
Thom321 schrieb: Hallo zusammen, ich plane den Einbau einer Klimaanlage in...
Meaparvitas schrieb: Hallo, in einem anderen Thema ist die Frage aufgekommen,...
