Brennwert + Solaranlage
Peter und Gudrun
Zeit: 09.04.2003 18:59:29
13857
Wir haben seit ca. 18 Monaten einen Viessmann Vitodens 200 Brenner, einen Vitocell 333 Speicher, eine Solartrol Regelung und ca. 9 m2 Röhrenkollektoren installiert.
alles mit Heizungsunterstützung. Nun tritt folgendes Problem auf; an
sonnigen Wintertagen wird der Speicher erwärmt, die Solartrol steuert das Stellventil aus und das vorgewärmte Wasser wird in den Rücklauf eingespeist. Wenn die Aussen-
temparatur dann aber wieder absinkt, bleibt das Stellventil auf AB-A und die Heizkörper bleiben kalt. Erst wenn die Solartrol abgeschaltet wird, setzt eine normale Wärmeversorgung
ein. Eine neue Solartrol auf Kulanz der Fa. Viessmann wurde bereits installiert. Wer kann uns einen Tip (p) geben.
Paul
Zeit: 09.04.2003 22:36:49
13858
Hallo Gudrun und Peter
Fachmann ranlassen oder...
Einstellung an der Solartrol vornehmen. Das Umschaltventil wird über die zweite Differenzregelung gesteuert. (Sensor 5B und 160)
Anlagenschema 4 einstellen (siehe Anleitung)
2. Differenz an der Regelung vergrößern Betriebsartenschalter (Front) S3 auf ca. 10K,
Hysteresefaktor verkleinern S1 von 50 auf 20-30 einstellen.
Die Einstellung erfolgt mit dem +,- Drehknopf. Ein paar mal hin und her drehen bis der Wert blinkt, dann einstellen. Der Wert wird beim rückstellen des Betriebsartenschalters auf Automatik gespeichert.
Ganz wichtig: Wo sitzen die Sensoren? Sensor 5B sitzt vor (!) dem Umschaltventil im Heizungsrücklauf. Sensor 160 sitzt im Vitocell 333 in halber Höhe.
Ist das Umschaltventil richtig angeschlossen? Klemme X2.3!
Viel Spaß beim suchen (es ist ja bald Ostern) ;-))
Peter und Gudrun
Zeit: 10.04.2003 00:00:30
13859
Herzlichen Dank an Dich Paul,
ich werde Deine Empfehlungen umsetzen und Dir dann
von den Erfolgen oder Misserfolgen berichten.
Gruss Peter
Rainer Hoffmann
Zeit: 27.04.2003 21:37:31
13860
Seid Ihr Sicher, dass die 9m² Kollektoren überhaupt
was für die Raumheizung bringen...insbesondere auch mit dem kleinen
Speicher ?
Habt Ihr euch mal auf meiner Homepage unter ...
unter "Tipps und Tricks" die Checkliste angesehen und euer Problem mal analysiert...??
Welche Effizienz hat man euch denn versprochen ?
