| | | | Zeit:
23.02.2015 20:43:55 |
Hallo erstmal... Ich hoffe ich bin hier richtig und es kann mir jemand weiterhelfen. Meine Frau betreibt in ihrem Nagelstudio einen kleinen Pelletofen ohne Heizungsanschlus (weis nicht wie ich es sonst beschreiben soll). Sprich, der Ofen arbeitet rein über die Abstrahlungswärme. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass immer häufiger eine Fehlermeldung angezeigt wird. Alarm 8 / Unterdruck(Genauer kann ich es jetzt nicht beschreiben, hab das Handbuch jetzt leider nicht bei mir aber vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und kann mir auch ohne vieler weiterer Angaben weiterhelfen.) Naja, der Ofen heizt sich auf und teilweise nach 10min schon kommt der fehler. Wir haben beobachtet dass der Fehler vermehrt bei schlechtem Wetter bzw. bei Wind auftritt. Das ganze ist sehr ärgerlich da der Ofen im Fehlerfall den kompletten Abkühlvorgang durchläuft und ein erneutes Einschalten in der Zeit nicht möglich ist. Meine Frau ist kurz davor den Ofen rauszuschmeisen und einen Kaminofen reinzubauen, das kanns aber nicht sein da muss man doch was dran machen können.... Weitere Infos: Kamin ist NEU, Doppelwandig isoliert Aussen DM 150mm Frischluftzufuhr von Aussen mit 50er Polokalrohr mit einer Länge von max 70cn. (zuvor hatten wir dieses nicht dachte es liegt am evt. zu kleinen Raum mit ca. 4x4x2,5m) Aber diese Maßnahme hat leider auch nicht zum Erfolg verholfen. Der Ofen wurde vor nichtmal einem Jahr in Italien gekauft (weil VIEL günstiger) wegen der Entfernung ist das mit der Garantie und vor allem mit dem Service so eine Sache. Genaue Bezeichnung und Type könnte ich morgen bekannt geben..... Am Sonntag hab ich den Ofen komplett gereinigt, wie es in der Anleitung beschrieben ist, hat auch nichts gebracht. Wir sind echt ratlos, vielleicht hat ja jemand einen Tip was man da noch machen könnte. Hier noch ein Foto vom Ofen: Vielen Dank einstweilen. Gruß Fabian
23.02.2015 21:02:59 |
Hallo, wieviel Pellet sind schon verheizt? Der Ofen ist nicht wartungsarm. Der Unterdruck wird über einen Differenzdruck gemessen. Also, wenn sich ein Differenzdruck einstellen soll, ist ein Volumenstrom nötig. Ist der Ofen verstopft, arbeitet das Gebläse aber es kann keine Druckdifferenz aufgebaut werden. Wartungsanweisung lesen, Ofen zerlegen, meist muss die hintere Brennraumwand entfernt werden, und unter dem Brenner sitzt ein Gebläse. Alles reinigen und meist ist schon alles in Ordnung.
23.02.2015 21:31:56 |
Hallo "nixahnung".... Danke für die Antwort, das ging ja sehr schnell!!! Ich hab den Ofen am Sonntag wie gesagt bereits komplett zerlegt gehabt und glaube nichts vergessen zu haben zu reinigen, ich hoffe ich täusche mich! Hatte die komplette Schamottverkleidung entfernt und dahinter alles gereinigt, kam mir nicht gerade extrem verschmutzt vor. Die hintere Blechverkleidung habe ich nicht demontiert, dort ist doch der Bereich wo das Gefläse die Frischluft zuführt oder? Wie soll da Ruß hinkommen, dort herrst doch ständig Überdruck?? hmmm.... Den Bereich unter dem Brenner habe ich auch offen gehabt, da war schon etwas verdreckt aber auch nicht übermäßig viel. Der Ofen hat jetzt ca. 1000kg verbrannt. Anbei Fotos: Gruß Fabian
23.02.2015 21:47:17 |
Hallo Fabian, Leider kenne ich den Ofen nicht. Das Gebläse unter dem Brenner ist bestrebt Luft einzubringen. Die Meldung Unterdruck zeugt von einer Druckdose mit 2 Schläuchen. Wenn Luftmenge durch den Ofen strömt wird eine Druckdifferenz zw. +Schlauch und - Schlauch eintreten. Wenn der Weg zw. Zuluft und Abgas irgendwo verstopft ist, kann auch der Schlauch der Dose sein, kann kein Differenzdruck aufgebaut werden und die Druckdose schaltet auf Störung. GGf. mal den Unterdruckschlauch abziehen, wenn der Ofen jetzt läuft sollte man weiter nach Verschmutzungen suchen. Ist das Gebläse schon ausgebaut worden? Manchmal zeigt sich der Fehler dabei.
23.02.2015 21:58:19 |
Hallo.... Die Unterdruckdose habe ich gesehen, Schlauch habe ich abgesteckt gehabt und auf Verstopfung überprüft, hab durchs Metallröhrchen auf dem der Schlauch gesteckt ist einen Draht gesteckt da war aber auch kein Dreck zu sehen. Du redest von 2 Schläuchen, da ist aber nur ein Schlauch (von der Brennkammer zur Druckdose)... Ich glaube eher, dass das Gebläse unter dem Brennraum bestrebt ist die Abgase abzusaugen und in den Kamin zu verdrängen, sprich einen Unterdruck zu erzeugen....oder seh ich das falsch? Meinst du ich soll mal versuchen, den Druckschlauf der von der Brennkammer zur Druckdose verläuft abzustecken und schaun ob der Fehler immer noch auftritt? Die Rückwand könnte ich auch noch rausnehmen aber sonst kann doch nichts mehr sein oder??? Gruß
23.02.2015 21:59:27 |
ach ja, das Gebläse war noch nicht ausgebaut.
23.02.2015 23:14:22 |
Servus Fabian, ist die Türdichtung noch in Ordnung und schließt die Tür richtig? Wenn nicht, reparieren (lassen)! Ansonsten könntest Du noch versuchen den Querschnitt vom Frischluftansaugrohr etwas zu verringern, z.B. mit 1-2 Streifen Tesa vor der Öffnung. Meiner Meinung nach kann das Abgasgebläse nicht genügend Unterdruck im Brennraum erzeugen da entweder durchs Ansaugrohr oder irgendwelche Lecks (Tür) zuviel Luft nachströmt. Bin aber kein Ofenexperte und Ferndiagnosen sind immer schwer, auf jeden Fall Vorsicht bei Basteleien an solchen "heißen" Geräten! Dass da im Gehäuse massenweise Pellets liegen ist hoffentlich auch nicht immer so. Gruß Altbauheizer
24.02.2015 09:11:59 |
Zitat von Altbauheizer37  Servus Fabian,
ist die Türdichtung noch in Ordnung und schließt die Tür richtig? Wenn nicht, reparieren (lassen)! Ansonsten könntest Du noch versuchen den Querschnitt vom Frischluftansaugrohr etwas zu verringern, z.B. mit 1-2 Streifen Tesa vor der[...] Das könnte stimmen. Wenn hier nur eine Messleitung in den Feuerraum geht. Die gezeigten Dichtungen sehen z.T. nicht mehr neuwertig aus. Türdichtung kann auch sein. Aber:du misst hier auch ein Differenzdruck. Aber gegen Atmosphäre. Differenzdruck entsteht wennn auch eine Menge fließen kann. Ist das Abgasrohr zu kann das Gebläse laufen wie es will, es entsteht kein Unterdruck im Feuerraum. Ist der Fehler schlagartig aufgetreten? oder wars ein schleichender Prozess. Die Geometrie der Öfen sind immer ähnlich. Heizgase ziehen hoch, wenden und werden durch enge Züge hinter den Seiten und der Rückwand der Brennkammer in den unter dem Brenner liegenden Sammelkasten nach hinten ins Kamin geleitet. Meist ist unter dem Brenner ein Reinigungsdeckel über den man in das Gebläse sehen kann. Wenn der Ofen nach 1000 kg Pellet Probleme macht, sollte erst mal gründlich gereinigt werden. Und wie oben gesagt. Dichtungen, auch Reinigungsdeckel sollten intakt sein.
24.02.2015 20:45:01 |
Hallo Leute... klar, die Sauerei hab ich bereits entfernt....mein Frauli ist beim Befüllen der Pellets etwas ungeschickt - da geht meistens was daneben wie man sieht, ist aber wie gesagt schon gesäubert worden ;-) An die Türdichtung hab ich auch schon gedacht....werde ich natürlich auch demnächst erneuern, auch die Dichtung für die Abdeckung unter dem Brennraum, dieser Sammelkasten in dem man auch das Gebläserad sieht, werde ich auch erneuern. Die Tür an sich weist keine Beschädigungen oder so auf, müsste also passen. Ach ja, der Fehler war anfangs nicht da - hat sich schleichend angebahnt - mal mehr mal weniger, ganz extrem ist es wenn es draußen stürmt, da geht dann gar nix mehr! Das mit dem Verjüngen des Zuluftquerschnittes ist auch ein guter Tip, werde ich morgen gleich mal ausprobieren. Also dann, vielen Dank erstmal - werde weiter berichten wies unseren Ofen so geht. Gruß Fabian
07.06.2024 17:45:02 |
Hallo ich brauche mal euren Rat. Wir haben vor einer Woche ein Pelletofen angeschlossen und probieren ihn zum laufen zu bringen er macht nach gefühlten 10 min. ( Freepoint Indigo) alarm und zeigt al 08 an. Was kann es sein. Der Ofen ist neu Stand nur 3jahre in der Ecke. Danke penk3425
07.06.2024 19:24:54 |
was bedeutet Al08 lt. Anleitung?
MfG
14.10.2024 13:59:13 |
Hallo Wir haben das Problem das der Ofen jetzt immer Fehlzündung anzeigt.Er war von Mai bis vor drei Wochen aus und lief vorher super.Wir haben ihn gründlich gereinigt und auch hochwertige Pellets genommen.So gar ne neue Zündkerze ist drin,er Zündet ja auch gut,aber zeigt nach ne gewissen Zeit den Fehler an.Wir sind ratlos
14.10.2024 16:12:49 |
Wie wird denn die Flammer erkannt? Rauchgastemperatur? Passt DA alles (Fühler)? Was sagt die Anleitung dazu? MfG
12.11.2024 21:44:25 |
Guten Abend! Folgendes: wir haben einen extra Flame pelletofen, er schreibt „Alarm Unterdruck“ daraufhin hat mein Mann nach „Löchern“ gesucht. Die Sisalscnur rund um die Glastür war wohl nicht komplett. Geflickt und ging, nun nebelt es aber verdammt arg im Haus, es ist Wasserdampf, ich finde aber die Quelle nicht. Hat jemand eine Idee wo die Schwachstelle liegen könnte? Wir haben sehr hartes Wasser, ich denke da irgendwie an Kalk der der irgendwo Rohre geringfügig aufdrückt oder so.
