Geräuscharme Sanitärinstallationen
Nikolai Walter
Zeit: 09.04.2003 21:10:48
13905
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich bin ein wenig geräuschempfindlich und möchte daher bei unserem Neubau vermeiden, dass ich wie bisher immer höre wenn die Waschmaschine Wasser zieht, wenn die Spülung in der Wohnung drüber geht, etc. Was ist zu tuen, um möglichst geräuschhemmende Sanitärinstallationen hinzubekommen?
Danke für die Antworten
Achim Kaiser
Zeit: 10.04.2003 08:31:36
13906
Hallo Nikolai Walter,
eine geräuscharme Installation erfodert ein ganzen Maßnahmenpaket.
Kurzform :
Es beginnt mit einer *schalltechnisch günstigen* Grundrissplanung, d.h. schon bei der Anordnung der Räume ist darauf zu achten, dass z.B. keine Badezimmerwand direkt an das Schlafzimmer oder an einen *sensiblen* Raum grenzt.
Für die Installationwände sind Mindestwandgewichte vorzusehen.
Dies sind *Grundvoraussetzungen* die vom Architekten des Hauses zu schaffen sind.
Für die Installationen gilt dann weiterhin zu beachten :
Auswahl eines Installationssystems mit schallschutztechnischem Eignungsnachweis wie sie von einigen Vorwandinstallationsanbietern erhältlich sind.
Körperschallentkoppelte Montage der Installation einschl. der Einrichtungsgegenstände ist notwendig ebenso die Überwachung der nachfolgenden Gewerke zur Vermeidung von Körperschallbrücken.
Eine schalltechnisch saubere Lösung beginnt bei der Raumplanung, setzt sich über das gewählte Installationssystem fort, muß suaber und ordentlich montiert werden und es ist sicherzustellen das *alle* am Bau beteiligten (auch die Nachfolgehandwerker) das geplante Konzept sauber umsetzen. Alles in allem eine der schwierigsten Aufgaben am Bau überhaupt.
Gute Infos finden Sie bei Firmen wie Viega, Geberit, Mepa um nur einige zu nennen.
Schallschutz nur mal so - ganz nebenbei - geht nicht. Wenn Sie erhöhte Anforderungen an den Schallschutz stellen, dann muß dies bei der Planung *von Anfang an* beachtet werden.
Achim Kaiser
