Fassadendämmung - Für Experten oder Selbermacher?
Klaus Fröhlecke
Zeit: 28.02.2005 14:52:13
154214
Hallo ihr Forumisten.
Wir beabsichtigen bei unserem Häuschen aus den 50er Jahren die Fassade zu erneuern, bzw. sie erneuern zu lassen.
Jetzt habe ich von Isolierklinkern zur Selbstmontage gehört, aber...
a) hat hier jemand schon Erfahrung gesammelt?
b) wie schwierig ist denn die Montage?
c) wie sieht es danach mit weniger Lichteinfall aus, da die Fenster weiter innenliegen?
d) wie sieht es mit dem Dachüberstand aus, bei uns ist er so klein, er wäre dann wahrscheinlich weg, brauche ich den, und wenn ja, dann müsste ich ja das Dach verlängern lassen!?!
Oder kennt hier jemand eine andere gute Alternative?
Anmerkung: die Haustür (Eigenbau) und das Vordach werden wir mittauschen, da auch schlecht gebaut bzw. konstruiert.
Vielen Dank für eure Bemühungen und viele Grüße
aus dem Bergischen Land von
Klaus
sukram
Zeit: 28.02.2005 15:00:51
154219
Fassaden sind bei Erneuerung entsprechend der EnEV zu dämmen; das bedeutet i.d.R. min. 10 cm WLG 040.
Bei einem WDVS kann man zwar die Platten selber kleben, was die Laibungsausführungen/ Ecken / Verstärkungsgewebe betrifft, gehört dazu aber schon zumindest eine Schulung. damit's hinterher keine Risse gibt.
Ürigens- das heißt "VerbundSYSTEM", weil die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und nur zusammen bauaufsichtlöiche Zulassung des SiBT besitzen- also nicht mischen.
Der Verband der Dämmsysteme (weiß nichtmehr wie er genau heißt) hat eine schöne Broschüre über die Verarbeitung...
Und das anschließende Verputzen muss in einem Rutsch durchgeführt werden, sonst gibt's Ansätze - da zuminsest müssen Profis her...
Die Folgen von fehlenden / zu geringen Dachüberständen kann man überall "bewundern"...
PS: Wenn man sowas schon macht, erneuert man auch gleich die Fenster... sonst geht durch Fugenundichtigkeit 50% der Einsparung flöten.
Dafür gibt's Förderpakete!
>>> http://www.energienetz.de
Alfred
Zeit: 28.02.2005 21:37:40
154444
bitte diese Seite einmal anschauen:
http://www.konrad-fischer-info.de/213baust.htm#13.%20Wärmedämmung
Egooo schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus WSW196i seit ca. einem...
Heimwerkerin1491 schrieb: Liebe Community, in unserer Familie gab es kürzlich einen...
