Wie geht graues 16mm Kunststoffrohr aus Georg Fischer GF Instaflex Übergangskonus?
Obermischer
Zeit: 11.03.2015 20:20:36
2207991
Hallo zusammen
Ich muß einen zwischengeschalteten 1/2 Zoll -Kugelhahn mit IG und AG zwischen festinstalliertem Verteilerstück und GF Georg Fischer Instaflex 16 mm Kunststoffschlauch erneuern. Dazu habe ich zunächst die Messing Überwurfmutter der Instaflex Verschraubung heruntergeschraubt. Darunter erkennt man an der Außenseite des Schlauches eine Art (längsgeschlitzten, Messing-Schneidring, der am Außendurchmesser gezahnt ist und im Übergangsteil mit Innenkonus steckt. Leider krieg ich das Schlauch-bzw. Rohrstück nicht aus dem Instaflex Übergangsteil mit dem 1/2 Zoll Außengewinde um dieses aus dem Kugelhahn schrauben zu können. Ich habe das ganze vor 22 Jahren selber installiert und glaube mich erinnern zu können, daß im Übergangsteil das Rohr auch auf einen Stutzen zu schieben war.
Wie geht das runter, rütteln und etwas Gewalt und WD 40 haben nichts genützt? Wie kann ich genug Zugkraft am glatten, grauen 16mm Rohr aufbringen? Verwendung von Heißluft?
Kann ich den Schneidring wierverwenden oder muß dazu ein neuer her?
Oder muß das kpl. Kunsstoffrohr abgeschnitten werden weil die Instaflex Verbindung nur zur einmaligen Montage gedacht ist und der gekürzzte Teil durch eine Metallverrohrung zu ersetzen ist?
Vielen DAnk Gerd
TKDirk
Zeit: 11.03.2015 23:20:23
2208046
Hallo Gerd,
so wie sich das liest hast Du ein Rohr in 16mm, da sind mir die handelsüblichen 16 x 2 mm Klemmringverschraubungen bekannt. An Deiner Stelle würde ich mir einfach ein Eurokonus-Anschlussteil besorgen, die auf einer Seite 1/2" Außengewinde besitzen (für das Gewinde des Kugelhahns) und aus der anderen Seite die Konusaufnahme für die Klemmringverschraubungen. Diese Teile schraubt man z.B. in Heizkörper um einen Hahnblock anzuschließen. Rohr entsprechend knapp abschnippeln und die Verbindung erneuern. Eine Klemmringverschraubung nach 22 Jahren nochmal zu nutzen würde ich persönlich nicht versuchen wollen solange es problemlos Ersatz gibt.
Gibt es von Oventrop, nennt sich O-Fix-CEP und sollte dann passen an die Multiflex F Konusteile
Die Firma Georg Fischer gibt es allerdings auch noch: http://www.gfps.com
Wenn das Rohr nach dem Abschneiden zu kurz wird hilft evtl. eine Rotguss-Verlängerung im Kugelhahn weiter.
LG Dirk
JoRy
Zeit: 12.03.2015 08:57:30
2208121
Die Klemmringverschrraubungen bekommt man nicht auf ohne das Rohr
zu schneiden oder heiß zu machen.
Und wieder verwenden geht eh nicht, weil eine dichte Verbindung
mit Kalibrieren, O-Ringen und Schneidring-außen nur einmal geht.
Wenn du jetzt schon dran rumgewerkelt hast mußt du kürzen, eine
neue Verschraubung setzen und verlängern.
Gruß JoRy
Obermischer
Zeit: 13.03.2015 17:41:59
2208771
Jory und Dirk
Vielen DAnk
Ich habe das Kunststoffrohr jetzt abgeschnitten und versuche doch das Originalteil Instaflex Übergang 16 x 1/2 AG von GF zu bekommen.
Doch leider scheint es nicht möglich zu sein hier einen vernünftigen link zu einem Händler in D zu finden. Ich finde keinen Händler, der mir EIN solches Teil verkaufen will !
Mir fallen schon keine Suchbegriffe mehr ein!
Eine Anfrage bei GF in der Schweiz läuft.
Gerd
die Meisterlichen
Zeit: 04.05.2016 20:13:19
2372977
Hallo Gerd,
den Klemmring hättest Du noch mal verwenden können.
Aber da es nun durch ist. Richter und Frenzel ist ein Lagerhändler von Instaflex. Also frag den Installateur Deines Vertrauens er hilft Dir bestimmt gerne weiter. Artikelnummer bei R&F 1028923016100
Racher
Zeit: 09.05.2026 06:25:26
3953633
ich Versuche mal den alten Beitrag wiederr ins Leben zu rufen. Ich habe in unserem Haus ebenfalls die GF+ Instaflexlösung verbaut. Alle Verbraucher (Toiletten, Waschbecken, Dusche, Badewanne) gehen über T-Stücke als 16er Abgang von einer Leitung ab. Das führt natürlich leider gerne mal zu Druckverlust.
Ich würde nun gerne die Badewanne entfernen und Toilette und Waschmaschine an eine Zisterne hängen.
Hierzu muss ich die Verbindungen lösen. Wie löse ich den Klemmring bzw. kann man die Fittinge wirklich nicht wiederverwenden?
Darf man die Rohre mit normalen Pressvittingen (Viega Saniplex) verpressen oder gibt es andere Alternativen zu dem sehr teuren GF+System?
hausling schrieb: Kann mir jemand erklären, welche Ursachen es für eine derart...
Carsten_Haustechnik schrieb: Hallo in die Runde, habe von meinem Händler eine "neue" Heizölpumpe...
