Mischer erforderlich?
Martin
Zeit: 10.04.2003 09:07:56
13923
Ich möchte eine Gabowall-Wandheizung mit dem Viessmann Ölkessel Calorond installieren lassen und habe hierfür zwei Angebote vorliegen. Bezügich der Notwendigkeit einen Mischers gibt es dabei Unstimmigkeiten. Die Vorlauftemperatur der Wandheizung beträgt 50 Grad, der Rücklauf 40 Grad. Es ist nur ein Heizkreis vorhanden, die FBH im Bad wird über einen Rücklauftemperaturbegrenzer geregelt.
Ist ein Mischer für einen vernünftigen Betrieb erforderlich/sinvoll?
Horst
Zeit: 10.04.2003 09:59:50
13924
Mischer ist sehr empfehlenswert. Bitte hier nicht sparen. Die Mehrkosten sparst du ein, durch wesentlich weniger Brennerstarts. Der Vorlauf kann nur mit Mischer gradgenau geregelt werden. Also Mischer einbauen !
Martin
Zeit: 10.04.2003 11:09:44
13925
Wie muss ich mir das praktisch vorstellen?
Z.B. bei einer gewünschten Vorlauftemperatur von 35 Grad schaltet die Regelung den Brenner ein bis z.B. eine Kesselwassertemperatur von 60 Grad erreicht sind. Der Mischer mischt dem Kesselwasser Rücklaufwasser bei, damit der Vorlauf 35 Grad hat. Sobald das Kesselwasser wieder auf 35 abgekühlt ist schaltet der Brenner wieder ein. STimmt das so?
Kann man diese Temperatur(-differenz) in diesem Beispiel von 60 - 35 Grad = 25 Grad in der Regelung einstellen?
Wie sieht das dann ohne Mischer aus?
Sukram
Zeit: 10.04.2003 12:44:25
13926
Ist sowieso heutzutage vorgeschrieben: Vorlauftemperaturregelung in Abhängigkeit von der Raum- oder besser Außentemperatur.
Die Abhängigkeit Außentemp > Vorlauftemp wird vom Regler anhand einer (je nach Gebäudeeigenschaften einstellbaren) Kennlinie geregelt.
h.schmidt
Zeit: 10.04.2003 15:12:36
13927
Hallo Martin,
meiner Meinung nach ist hier ein Mischer überflüssig.
Du hast einen Heizkreis mit 50/40°C. Die Vorlauftemperatur, die der Kessel zur Verfügung stellt, liegt außentemperaturabhängig dann bei 50°C (bei -12 °C), d.h. der Kessel stellt Dir je nach Außentemperatur die benötigte Vorlauftemperatur zur Verfügung...ungemischt !
Harry
Zeit: 10.04.2003 15:56:35
13928
nur ganz schnell weil ich gerade in Eile...
Calorond ist doch das Teil mit Gusskessel, oder? Es gibt das Problem mit dem sehr geringen Kesselwasserinhalt (mal nachlesen), was zu sehr häufigen Brennertakten führt weil (zu) wenig Wärmespeichermasse!
Harry
Manfred
Zeit: 10.04.2003 22:48:24
13929
@h.schmidt
Mich würde mal interessieren, mit welcher Vorlauftemperatur Du die Anlage ohne Mischer bei +10 Grad Außentemperatur betrieben willst?
Gruß Manfred
Harry
Zeit: 11.04.2003 14:44:11
13930
Hallo Martin,
ich habe nachgesehen: Calorond ist tatsächlich der Viessmann Gusskessel. Von dem würde ich abraten! Der Kessel hat in der Größe 18kw nur 27 Liter Kesselwasserinhalt, das ist wirklich wenig Wärmespeichermasse und der Brenner wird damit sehr häufig takten müssen.
Alternativ würde ich da eher (wenn Viessmann) zum Calora 050 raten, der hätte zB 70 Liter Kesselwasser. Das ist mehr als das zweieinhalbfache...
Nächstes Problem: kennst Du den Wärmebedarf Deines Hauses? Wärmebedarfsberchnung? Ich schätze nämlich dass das Calotec Programm mit 18kw Mindestgröße überdimensioniert ist. Wieviel qm Wohnflaäche sind denn zu beheizen, welches Baujahr ist denn das Haus?
Empfehlung: Wähle einen Markenekessel mit nicht zuwenig Wasserinhalt, nicht überdimensionieren, unbedingt einen Mischer und einen Heizungsbauer der sich damit auskennt. Ein sehr interessantes Gerät ist meiner Meinung, der Weishaupt WTU S aber auch Brennwert wäre bei niedrigen Vorlauftemperaturen interessant (Buderus hat ganz neue den GB135).
Harry
ttline schrieb: Liebe Fachleute, wir wollen unsere GH durch eine LWP ersetzen....
Feierlaune schrieb: Hallo zusammen. Habe ein eigenes Thema eröffnet, da ich nichts...
