Scheer Ölbrennereinstellung
Peter Schmid
Zeit: 10.04.2003 20:21:57
13950
Ich besitze einen Veritherm Öl- Brennwert-Kessel mit
Scheer Brenner HP VII-T V mit Turbo Sparsatz.
Er lief viele Jahre ohne Probleme. Doch seit einiger Zeit ist der Wurm drin. Das Ding will, insbesondere wenn es länger aus war (Nachtabsenkung) einfach nicht mehr zünden.
Den Heizungsbauer, der mir die Heizung installiert hat, gibt es nicht mehr und mein neuer kann mit dem Wartungsheft nicht viel anfangen, da die wesentlichen Seiten zur Einstellung (Tabelle) durchgestrichen sind.
Wer hat Erfahrungen mit diesem Brenner
-er muss wohl etwas kniffelig eingestellt werden
-Wer kennt die Tücken und die entsprechnede Lösung?
-sonstige Kniffe zur Einstellung
In der Hoffnung möglichst schnell etwas zu hören
(es ist so kalt ohne Heizung)
Peter Schmid
Holger Fetting
Zeit: 10.04.2003 22:45:41
13951
Hallo Peter,
Beim Scheer HP 7 nur Delavan 80 Grad Düsen einsetzen.
Zündelektroden gehen nur mit Schablone einzustellen.
Düse bekommt man nur mit Düsenschlüssel gewechselt.
Lufteinstellung hat auch einen spezial Werkzeug.
(Schraubenzieher mit Markierungen)
Stauscheibe ( Turbobecher ) muss beim verändern der Düsengröße
mit gewechselt werden.
Luftschalldämpfer muss gegebenenfalls ausgebaut werden.
Vorwärmung kann nicht einzelnd ausgetauscht werden.
Nur komplett mit ganzen Einsatz.
Habe Jahrelang mit diesen Krücken zu tun gehabt.
Wenn der Brenner aber nur nach längeren Stillstandszeiten
auf Störung geht, die Ölanlage überprüfen.
Evtl. läuft die Ölleitung bei längerem Stillstand leer.
( Rückschlagventil undicht )
MfG Holger
Peter Schmid
Zeit: 11.04.2003 09:16:05
13952
Danke Holger,
gibt es noch irgendwo diese Einstell - Schablonen?
Hat vielleicht jemand solche Teile herumliegen? bitte melden.
Gruß Peter
Holger Fetting
Zeit: 11.04.2003 12:36:18
13953
Hallo Peter,
diese Werkzeuge haben ja nur die Firmen, die den
Scheer HP 7 eingebaut oder mehrere in der Kundschaft
laufen haben.
Da die Fa. Scheer Insolvenz angemeldet hat, wird sich wohl keiner
so schnell von den Teilen trennen.
Vieleicht gibt es bald kein Ersatz mehr dafür.
Gruß Holger
Herr peter Schmid
Zeit: 17.04.2003 08:38:06
13954
Hallo Herr Schmid.
Sie können die Teile bei uns bestellen.
tel 0481 8066
mfg Wolf
delta97 schrieb: Bei der Heizlast muss man WW auch einrechnen: 17 kW WP @60 min...
MedizinSchrank schrieb: Jup, drei mal! Immerhin bin ich gerade stolz wie bolle, dass...
